Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2699981
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.10.2013 р. відповів для Turist
Андрей, а как по мне, то сливной - все равно какого качества. Я у себя установил от бензобака к карбу армированный (с переплетом капроновой нитью внутри) трехслойный от обыкновенного автомобильного насоса (ничего под рукой не оказалось). На удивление, он оказался бензостойким, 3 года катаю в жару и в зиму - к карбу и не лазил. Китайская "веревочка" на слив развалилась. Тупо нагрел кончик зажигалкой и одел кусочек медицинской капельницы. Так же за 2 года ничего не произошло. Да и имею дополнительный бонус: проверить уровень топлива в поплавковой камере мне теперь проще простого - шланг вверх задрал и винт слива отпустил. До какого уровня топливо поднялось - вот это и есть мой уровень в поплавковой камере. Капельница ведь прозрачная и эластичная, в отличие от дубеющих китаёзских шлангов
08.10.2013 р. відповів для tsinik
У меня был случай прихожу на стоянку начинаю заводить, а из двигателя льется бензин, заглушил все прекратилось наивно повторил и все повторилось. Выяснилось шланг слива с карбюратора тупо треснул хотя он и шол в металлической пружине для безопастности. Там тоже есть хоть маленькое но давление, по этому должен стоять хороший шланг, или заглушить выход.  01_smile
В. Высоцкий.
Расставляя точки над і: у нас - разные двигатели, разные карбюраторы, абсолютно разная трансмиссия. Некоторых нюансов я не знаю, в некоторые попросту не вникаю, т.к. мне это ни к чему. Но ответь мне: как может течь бензин из шланга отстойника карбюратора (ты сам его так обозвал)? Что значит: из двигателя льется бензин? Масло - верю, но бензин? Как по мне, то этот описанный симптом говорит лишь о том, что запорная игла отстойника не держала. Такое бывает при частом откручивании, попала соринка, на жаре, когда несколько повышается давление в магистрали "бак-карб" за счет испарений
Ответ прост просто у нас запорная игла стоит на конце шланга, для того чтоб вывести сливание бензина. 01_smile
В. Высоцкий.
09.10.2013 р. відповів для Turist
совершенно согласен конструкция не надежная  19_negative в свое время столкнулся с этой проблемой на своем шторме несколько раз терял бензин из за этого шланга 02_sad  решил проблему крайне просто на разборке купил бу карб и переставил крышку в которой уже был болт слива а шланг выкинул совсем (не пользуюсь я им)
09.10.2013 р.
всем здрасте приобрел сегодня по случаю жужик за 2500 руб правда не на ходу как оказалось была не закручена гайка генератора разбило шпонку так что бы не заморачиватся он взял и приварил колокол генератора к коленвалу вместе с гайкой теперь все менять
10.10.2013 р. відповів для parovoz84
Я бы посоветовал попытаться аккуратно болгаркой спилить нафиг колокол так, чтоб коленвал остался целым. Заменить колокол намного проще, чем менять коленвал. Да и стоковые детали ходят намного больше, чем сомнительного качества ЗИПы. Шпонку заменить - фигня делов. Но предыдущий владелец - тот еще вандал. Видать, оттого и отдал за смешную сумму
Генератор снимаетя только благодаря семнику, а тут я понимаю что резьба заварена - только один выход резать болгаркой.
В. Высоцкий.
10.10.2013 р. відповів для Turist
На "резьбовом" съемнике свет клином не сошелся. Есть масса других вариантов. Но факт один - если с коленвалом все в порядке, аккуратно резать колокол, стараясь не сточить коленвал нише линии конуса, тут я поддерживаю tsinik Хотя если коленвал в порядке, зачем вообще трогать колокол.
Змінено: 10.10.2013 р., kastor666
Что с двигом то?
10.10.2013 р. відповів для kastor666
Свет-то клином не сошелся, но есть предположения, что, ежели колокол приварили, то и снимали при помощи монтировок и кувалды тот пресловутый ротор. Смущает то, что вопрощающий указал, что "не на ходу". Т.е. двигло не стартует. Тут - как пальцем в небо. Скажет симптомы - коллегиально поставим диагноз. Надеюсь,что мотор колоть ему не будет необходимости. Или ЦПГ или искрообразование. Ну еще горючая смесь (карб)
10.10.2013 р. відповів для tsinik
Ну так а я о чем?  17_wink
11.10.2013 р. відповів для 6barakuda
Да я уже потом вспонил про барабан 03_biggrin  03_biggrin Спасибо)
13.10.2013 р.
ЦПГ норм а вот колено ротор и генератор под замену когда шпонку разбило колокол ушел дальше по коленвалу так этот балбес так его и приварил а когда поставил крыльчатку охлаждения то болтами срезало все катушки
28.10.2013 р. відповів для parovoz84
Колокол садится на конус, сдвинуть его дальше(глубже) хоть на сотую милиметра по оси не сможет даже самый сильный и технически оснащенный балбес  03_biggrin Шпонка же удерживает от вращения вокруг оси.
Катушки срезать могло по двум причинам: либо неправильно был установлен сам статор(недожаты болты, к примеру), либо болты закручены "левые", слишком длинные.
28.10.2013 р.
доброго всем вечера))!! раскажу вам историю тюнинга своего шторма. началась она в 2009году) 50сс умерла после 100км, била установлена 85 .. умерла через1500 км. замена колец и через неделю снова отказ.   Решил купить 100сс которую тогда достать било довольно не просто,делали ее пара фирм, среди которих именитие почти все,, купил тайвань .Y&B .и всем рекомендую!!!  после установки вияснилось что карб не витягивает на такую кубатуру, после обкатки переделан воздухопатрубок вставлена гофртруба большого диаметра.удалена заглушка входа у воздухан(2шт в начале и конце) вариатор косо со шлангочками внутри для утяжеления.и разумееться увелич.головка. и  и ..Внимание (!!! карбиратор с минска))) и самоклепний переходник, .облегчен вихлоп(прямая дира диаметром ~7мм через все перегородки,одна прямая,сделана длинним штирем. звук стал громче не на много  (мой секрет хорошего звука ) и красивее на холостом басистий а при наборе и сбросе оборотов как спортивний мотик))) присвистивание движка будто с турбиной)))  Карб минский к24 01,24мм дифузор.работает отлично)!!! Кароче дикий подхват по сравнении даже со100сс и старим карбом)!! максималка около 92 км по не лучего качества дороге))!!    и скажу кто ставил сто кубов ,и не менял карб ,а лишь жиклери ,или перенастройка, скажу что зряя оочень зря)));!!
29.10.2013 р. відповів для motosilver
Очень интересно было увидить фото и видео етого зверя. А какой расход стал после тюнинга.
В. Высоцкий.
Ты ниче не путаешь? Значит 150сс скутера у которых максимум по прямой 100-105кмч это предел, а тут полтийник и легко 92кмч 15_badgrin
29.10.2013 р. відповів для Devais
Невериш, согласен. Но все реально.
В. Высоцкий.
29.10.2013 р. відповів для Turist
Да нереально просто, у мотора оборотов даже не хватит его так разогнать.
