+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2584182
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.08.2013 р. відповів для Mastak
Попробуй поставить свечу с сопротивлением например NGK точно название не помню но там должна стоять буква R. 01_smile
В. Высоцкий.
Mastak з днем народження!
06.08.2013 р. відповів для Turist
NGK с резистором (R) не нашёл, поставил TMMP А7ТС 4T, треск уменьшился (значительно), на ходу его вообще не слышно, но осталась проблемка - отключается периодически, цуко.., жду когда спаяют диодный мост, я думаю это будет мой "спасательный круг".
06.08.2013 р.
Киевляне думаю на выходные поехать на киевское море, есть желающие со мной? 07_dirol
08.08.2013 р.
Вопрос с усилителем МА 200 отпал, диодный мост + 2 конденсатора решили все вопросы, ушёл треск и перестал отключаться. 49_music
08.08.2013 р. відповів для Mastak
У нас должен еще стоять резистор в наконечнике для свечи, но тут надо пробывать, а то щас новые идут без сопротивления  или как попадется.
В. Высоцкий.
09.08.2013 р. відповів для Turist
Спасибо, жаль не могу пока поставить "+".
Проблемку решил.
Теперь ещё один вопрос к Бывалым: Поставил поршневую 100сс, ролики в вариаторе стояли стоковые (8,5гр), двигатель при разгоне шёл в разрыв (большие обороты до 20-25 км/час), поставил хондовские 10гр, динамика разгона осталась та же, а вот нагрузку снял, как понять, производитель рекомендует после обкатки ставить ролики легче (7гр), но ведь в этом случае нагрузка ещё увеличится?!.
А теперь основное: Может поставить ролики 7 гр и заменить пружину (мягкую) в торкдрайве??? Даст ли этот подход положительный результат и на сколько? Я хочу свести КПД к 100%, а именно: максимальные хар-ки при минимальном ( или точнее сказать при оптимальном) расходе топлива.
Змінено: 09.08.2013 р., Mastak
13.08.2013 р.
Гдето краем уха услышал что при регистрации мопеда до 50 куб. дают временный талон по которому можно ездить без прав???
Кто регистрировал: правда ли это???????
14.08.2013 р. відповів для KDV
Про временные талоны правда,а вот что этот талон дает право ездить без прав-нет 01_smile Я когда регистрировал свой,то мне дали временный талон который действителен до 2100года 03_biggrin
У меня тоже временный талон действительный до 2060, давали на 50 лет. И права должны быть по любому.
В. Высоцкий.
16.08.2013 р.
Всем привет) У меня такая проблема. На холодную скутер заводится не очень хорошо, когда прогреешь, уже нормально, но суть в том, что когда начинаю ехать он отлично набирает скорость до 25-27 километров, а потом начинают падать обороты и скорость падает, через секунды 3 опять схватывает, но не более 25 км((  С другом регулировали клапаны очень много раз и по метке ставили и нет, динамика менялась, даже не заводился, но проблема с развитием дальнейшей скорости оставалась. Уже и не знаю куда лезть. Помогите, буду очень благодарен)
18.08.2013 р.
Собираюсь перебрать скут(поменять головку цилиндра и кольца ), сам буду делать это первый раз, как выставить цепь, и что там за метки. Подскажите, пожалуйста.
Змінено: 18.08.2013 р., semkas
18.08.2013 р. відповів для antigop
у меня такая же проблема была ...... оказалось прогорели клапана ..... 01_smile
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
18.08.2013 р. відповів для semkas
Смотри личку.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Совет!
лучше заплати мастерам пусть сделают, сам тоже както перебирал в итоге пришлось продать нерабочий скутер.
18.08.2013 р. відповів для KDV
Да,но только не все мастера добросовестно делают ремонт.В идеале если есть хороший знакомый,который шарит в скутерах,попросить его,ну и смотреть ,что и как он делает.
18.08.2013 р. відповів для santos82
Проверенный хороший мастер есть, и проверенный плохой мастер тоже есть...Но хочется сделать самому =)
19.08.2013 р. відповів для semkas
Ничего  сложного тут нет. Посмотри обучающее видео  в Youtube по разборке двигателя 139qmb.
В. Высоцкий.
20.08.2013 р.
кто ставил храповик  на редуктор?
нас не догонят
20.08.2013 р. відповів для Viper777
А в чем прикол 01_smile
В. Высоцкий.
21.08.2013 р. відповів для Viper777
У меня стоит, только на 150сс.
