Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Вот например моя резина, если буду брать, то только такую
В. Высоцкий.
Змінено: 28.05.2013 р., Turist
какая средняя цена сейчас на них. А то зашел купить батьку на мопед и чуть челюсть не отвисла 330 грн за китайскую резинку фиг знает че за фирма. Я через знакомого покупал на машины коллегам на 13 за такую цену, но знакомый только по авто покрышкам. Так что заранее спасибо. на 10й диск нормальная резина стоит 160 гривен в донецке на 13й гдето 250
ПДД
Спасибо, наверное так и сделаю. А сколько сейчас стоит зарегистрировать мопед?
сьогодні зареєстрував свій скутер, весь процес обійшовся 550 грн, але сказали почекати на номер і на тех паспорт.
Dimon
А у меня появился странный звук в двигателе, буду разбирать смотреть. Разбираю первый раз прошол 14 000 тыс.
В. Высоцкий.
По предварительному осмотру, после снятия переднего вариатора, обнаружил шат в коленвале. По видимому надо будет менять.
В. Высоцкий.
Продольный или поперечный?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Всем добрый день!Подскажите кто-нибудь,измучился я с ним.Заводится только если сначала подкачать ножкой с заткнутым возд.фильтром и глохнет.Двухтактный.Поставил новые кольца,новый лепестковый клапан,чистил карбюратор,смотрел сальники,вро
де норм.Что может быть?Бывает еще бензин капает с воздух.фильтра.Может нужен новый карбюратор?
у мене виникла така проблема.....несвітять габарити, підсвітка спідометра, і стоп при включеному світлі......але є дальне й ближнє світло.......до проводки дивився всі дроти вроді цілі.....може хтось знає яка може бути причина??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Если бенз капает с воздухана,скорее всего карб переливает.
Где-то на фишке контакт отошел.
не заводится кнопкой, что делать? Бендекс крутит в холостую, вернее сразу вроде как цепляется за шестерню, потом возвращается в исходное положение и крутится, помыл/почистил не помогло. А может быть такой эффект из-за слабого заряда аккумулятора??? Недавно влетел в глубочайшую яму/лужу в следствие чего заглох, собственно тогда эта беда и приключилась. Сначала пытался заводить стартером, крутил нормально(но не заводился) пока не сдох. Может там чего-то перемкнуло и теперь не идет зарядка от генератора!?
Это сдох аккумулятор, пробуй зарядить, но скорее всего придется менять, удачи..!!))
А от машины прикурить можно попробовать, ничего у меня не перегорит???
