27
+15 °С
Переглядів: 2687584
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
28.05.2013 р. відповів для thin
Ребят, как думаете, реально ли зарегистрировать данный скут как мотоцикл, т.е нацепить на него большие номера?
Можно но не стоит этого делать , заплатишь штуку гривен за регу+страховка 120 грн Сдавай на категорию А и ездий на полтинике спокойно , Гаишники сами говорят что лучше сдавать на А . У меня батя уже несколько лет ездит с категорией А на полтинике и гайцы когда останавливают - проверяют регистрацию и права , Главное что бы были мотоциклетная категория ....
ПДД
28.05.2013 р.
Всем привет, кто меня помнит и не помнит 03_biggrin Давно не появлялся, каюсь, хочу задать вопросик. Кто менял недавно покрышки, какая средняя цена сейчас на них. А то зашел купить батьку на мопед и чуть челюсть не отвисла 330 грн за китайскую резинку фиг знает че за фирма. Я через знакомого покупал на машины коллегам на 13 за такую цену, но знакомый только по авто покрышкам. Так что заранее спасибо.
VW CADDY
28.05.2013 р. відповів для PelMeN
Вот например моя резина, если буду брать, то только такую 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 28.05.2013 р., Turist
какая средняя цена сейчас на них. А то зашел купить батьку на мопед и чуть челюсть не отвисла 330 грн за китайскую резинку фиг знает че за фирма. Я через знакомого покупал на машины коллегам на 13 за такую цену, но знакомый только по авто покрышкам. Так что заранее спасибо.       на 10й диск нормальная резина стоит 160 гривен в донецке на 13й гдето 250
ПДД
29.05.2013 р. відповів для PelMeN
Я брал две недели назад пару шин continental conti twist 130/70 12 по 450 грн/шт. Китайская резина встречалась от 220 грн/шт.
29.05.2013 р. відповів для LsgVIPER
Спасибо, наверное так и сделаю. А сколько сейчас стоит зарегистрировать мопед?
29.05.2013 р. відповів для thin
Я регистрировал в конце марта мне обошлось 650 гривен с страховкой и без диагностики но до сих пор жду номер и тех талон так как у них нет бланков , А так если у тебя чистый 49.9 то если не хочешь платить дополнительные деньги в размере 200 гривен тебе прийдется разобрать ЦПГ и предоставить эксперту для замера. Я этого не стал делать просто заплатил . .
ПДД
сьогодні зареєстрував свій скутер, весь процес обійшовся 550 грн, але сказали почекати на номер і на тех паспорт.
Dimon
29.05.2013 р. відповів для biganuchdima
Я несколько месяцев уже жду , кстати сегодня ездил в мрео - сказали еще подождать ...
07_dirol
ПДД
29.05.2013 р.
А у меня появился странный звук в двигателе, буду разбирать смотреть. Разбираю первый раз прошол 14 000 тыс. 01_smile
В. Высоцкий.
31.05.2013 р. відповів для Turist
По предварительному осмотру, после снятия переднего вариатора, обнаружил шат в коленвале. По видимому надо будет менять. 01_smile
В. Высоцкий.
Продольный или поперечный? 01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
02.06.2013 р. відповів для santos82
Всем добрый день!Подскажите кто-нибудь,измучился я с ним.Заводится только если сначала подкачать ножкой с заткнутым возд.фильтром и глохнет.Двухтактный.Поставил новые кольца,новый лепестковый клапан,чистил карбюратор,смотрел сальники,вро
де норм.Что может быть?Бывает еще бензин капает с воздух.фильтра.Может нужен новый карбюратор?
02.06.2013 р.
у мене виникла така проблема.....несвітять габарити, підсвітка спідометра, і стоп при включеному світлі......але є дальне й ближнє світло.......до проводки дивився всі дроти вроді цілі.....може хтось знає яка може бути причина??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
02.06.2013 р. відповів для vitalls555
Если бенз капает с воздухана,скорее всего карб переливает.
02.06.2013 р. відповів для Eksklyusiv
Где-то на фишке контакт отошел.
02.06.2013 р.
не заводится кнопкой, что делать? Бендекс крутит в холостую, вернее сразу вроде как цепляется за шестерню, потом возвращается в исходное положение и крутится, помыл/почистил не помогло. А может быть такой эффект из-за слабого заряда аккумулятора??? Недавно влетел в глубочайшую яму/лужу в следствие чего заглох, собственно тогда эта беда и приключилась. Сначала пытался заводить стартером, крутил нормально(но не заводился) пока не сдох. Может там чего-то перемкнуло и теперь не идет зарядка от генератора!?
02.06.2013 р. відповів для thin
Это сдох аккумулятор, пробуй зарядить, но скорее всего придется менять, удачи..!!))
02.06.2013 р. відповів для Sanio
А от машины прикурить можно попробовать, ничего у меня не перегорит???
Очень рекомендую посмотреть место присоединения "массы" скутера, у китайцев, это как правило, это место присоединяется через краску и ржавый болт.
