Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 2690431
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.04.2013 р. відповів для biganuchdima
Вот тебе ссылка (читай ниже все детально описано) как с этим бороться, довольно частая проблема. Если что не понятно пишы. 01_smile
В. Высоцкий.
29.04.2013 р. відповів для Turist
а де ссилка? 06_question
Dimon
30.04.2013 р.
Всем доброго времени суток. На днях купил себе спортивный вариатор  вот тока не могу определится с роликами ишли к нему 5 грамовые 7 и 9 грамовые поставил 5 и 7. но трогатся начинает с 4.5 тисяч. какие грузы лучше поставить??? чтоб и скорасть была и тяга.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
Змінено: 30.04.2013 р., xXScreamXx
30.04.2013 р. відповів для xXScreamXx
чтобы была тяга и подрыв нужно ролики по легче,а если ставить тяжолые,то подрвыыв будет менее резкий,но немного максималка подымытся.
30.04.2013 р. відповів для biganuchdima
А самое главное забыл вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-907982/#907982
В. Высоцкий.
01.05.2013 р.
Ребят, подскажите пожалуйста, какую свечу лучше ставить? Заказал NGK BR8HSA, а она оказалась почти в два раза больше чем та что стоит у меня((( Вот теперь думаю гадаю почему так, и какую свечу покупать!
01.05.2013 р. відповів для thin
   как это почему так?  просто все.  это свеча для 2х тактника подходит.    насколько я понял ШТОРМ 50  4х тактный,правильно?  вот для него и покупать свечу.   даже диаметр резьб разный, тут 14, а нужна 10.  и маркировка другая.   как то так.
02.05.2013 р.
Поставив я собі прямоток...звук бомба....але як їдеш 50-70.....всирівно що є глушак що нема.....але на холостому і як рушаєш....звук прикольний 03_biggrin
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
02.05.2013 р. відповів для Eksklyusiv
Кстати, вместо минваты можно железных щеток для мойки посуды насадить прям на трубу.
02.05.2013 р. відповів для Devais
.....не чув такого.... на майбутнє тому хто збирається робити прямоток...)
и что же тебя побудило на установку прямотока,чем старый выхлоп не устраивал 43_help наверно мот щас пуляет шо ракета 38_focusи от страха обсираешься как 50-70 разгонишься.
Змінено: 02.05.2013 р., morkovka
02.05.2013 р. відповів для morkovka
Просто ні вкого не бачив прямотока лиш на відео....і захотілось попробувати....як і що до чого.... 04_blush
А я хотел узнать, влияет на износ поршневой уменьшение сопротивления выхлопных газов. Отпишысь 01_smile
В. Высоцкий.
02.05.2013 р. відповів для Turist
Замітив таке.....коли на холодно заводив при стандартному глушаку обороти доходили до 2.8 і падали до 2......на прямотоку доходять до 3.5 і падають до 2......а от чи на износ поршнівої впливає незнаю.....питав досвідчених мотористів....казали що це ніяк не шкодить мотору......плюси мені такі сказали що буде менше грітись і легше мотору буде....а мінус тільки один......звук громкий......от на холостому прикольний..)))
06.05.2013 р.
Разборка Viper Storm 150
Все вопросы сюда http://vk.com/andru_95
Тут биваю редко_)
08.05.2013 р.
Привет всем! Хотел сегодня завести и проехатся. Помыл, протер, прогрел заводил лапкой так как аккумулятор сел и приготовился ехать,завожу лапкой а тут лапка проворачивается скутер заводится и стоит скрежет так как грибок вышел в зацепления. пришлось пачкать руки и разбирать. В результате выяснил что каким то образом пружина на кик стартере деформировалась и питается залезти между крышкой вариатора и полумесяцем. Зарядил аккумулятор и выкинул всю систему пока не куплю новую пружину, но такое вижу в первой. 01_smile
В. Высоцкий.
10.05.2013 р.
Вот решил заменить передний вариатор. Родной прошол 14 тис. думаю купить такой как был. Если по этому поводу будут идеи рад буду выслушать. 01_smile
В. Высоцкий.
10.05.2013 р. відповів для Turist
Я покупал себе фирмы MSU, как мне в магазине сказали, что он из нержа, а еще и повелся тогда 15_badgrin  Кстати, доси бегает этот варик у нового владельца, пробег не знаю какой уже, но когда продавал, был пробег у варика около 6500км.
15.05.2013 р.
Добрый вам всем день   Вот хочу поделиться с вами Моей доработкой охлаждения вариатора  В том сезоне я заметил на долгих дистанциях  перегревался  вариатор  начинал скользить при разгоне ремень  В этом сезоне решил сделать охлаждения  дополнительное результаты мне понравились  обдув  хороший перегрев уменьшился  и  скольжения ремня
15.05.2013 р.
Ребят, подскажите куда лезть и что смотреть: когда качу скутер, с заглушенным мотором, где-то в районе заднего колеса слышен хруст, с постоянной периодичностью. Когда ставлю на центральную подножку и рукой прокручиваю колесо, тишина, никакого хруста нет. Что это может быть? 02_sad
