+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2704239
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.04.2013 р. відповів для NaZeX
и тот и тот ремень хорош.Я брал на бегемото когда-то континенталь,но он что-то у меня мало прошел 01_smile А поверлинк у друга ходит долго уже..)
27.04.2013 р.
Добрый вечер. Случилась у меня сегодня беда пропал свет (габариты, ближний, дальний) ничего не работает, остальная электрика работает отлично. Думал проблема в выключателе но замена толку не дала. Подскажите на что еще обратить внимание! Заранее благодарен!
27.04.2013 р. відповів для NaZeX
Я покупал себе континетал, ремнем доволен. Прошел на нем около 5000 и пока все норм!
28.04.2013 р. відповів для L1nk
Посмотри предохранитель . .
ПДД
28.04.2013 р. відповів для LsgVIPER
      дак у него * переменка * пропала,  от *постоянки* все вроде бы работает.  может где фишка с генератора вымахивается?
28.04.2013 р.
НУ вот ребята фотографии моего корЧа после поклейки.+ магнитола и 1 овал поставил. 04_blush
Замени реле напряжения и попробуй с новым,должно заработать. 01_smile
westmen
28.04.2013 р. відповів для westmen
Это оно?
Это оно?
    оно. но не факт, что причина в нем.  тут 50 на 50.
У меня были сомнения по поводу этого реле, но я не знал за что оно отвечает! А сомнения возникли из за того что когда заведу двигатель оно ОЧЕНЬ сильно нагревалось. Это так и должно быть?
Вроде да.
Другие места — другие вещи...
   оно греется, но не сразу. и не очень сильно.
28.04.2013 р. відповів для NaZeX
хлопци, сьодні завів корча, і шось не то. стартує на вищих оборотах, на ходу газу даю а він помалу дуже розганяється(бенз іде але тяги нема) думаю шо ремінь вже накрився, вот думаю заказати с бегемото. який брати? контінетал чи паверлінк? 30_crazy
Тут и думать нечего, брать только Поверлинк. НО надо смотреть а то попадаются подделки. 01_smile
В. Высоцкий.
28.04.2013 р. відповів для Turist
підкажіть будь ласка, що може бути, коли при розгоні ніякого виття нема, а при накаті починає вити щось в задній частині?
це може бути повязано з поганим ремненм варіатора? 43_help
Dimon
28.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
та не должна . . обычно генератор если умирает то полностью . .
ПДД
  а дейко не подходит?
29.04.2013 р.
Проблема была в реле напряжения, заменил и все заработало) Спасибо всем за помощь!
29.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Ничего не могу сказать так как пользуюсь только Поверлинком.
В. Высоцкий.
29.04.2013 р. відповів для biganuchdima
Звук появляется при скорости, переодический метолический.
В. Высоцкий.
29.04.2013 р. відповів для Turist
Так! звук появляється тільки на швидкості, періодичний , можливо металічний.
Dimon
