Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2700986
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.04.2013 р. відповів для VIP_Boss
Нормальная зарядка никого не слушай , там есть регулировка тока от 0 до  10А, что тебе еще надо.
09.04.2013 р. відповів для URIY
А ничего что человеку максимум понадобиться до 2А ток? Или надо будет этим регулятором ловить  миллиамперы, например 700мА?
Спасибо 01_smile Я заказал себе другую немного....По характеристикам и всему остальному похожа,только,так званый,"дизайн" другой.
12.04.2013 р.
Ребята кто что может сказать во по какому поводу:
аккумулятор стоял с сентября(как собственно и мотороллер),без работы и вот сегодня я его поставил на зарядку.По истечению 1.5-2 часов он как был мертвый так и остался,даже лампочка не загоралась 02_sad
Аккумулятор гелевый,куплен пролым летом.Кто что может сказать,что это может быть?
Есть вариант что он закорочен.....
12.04.2013 р. відповів для VIP_Boss
Есть очень большой вариант в мусорку его 03_biggrin
Какое напряжение на клеммах, каким током заряжал его, какое напряжение после зарядки стало?
Может зарядка не заряжает? Или на зарядке предохранитель надо поменять.
Другие места — другие вещи...
12.04.2013 р. відповів для Devais
Я тоже так думаю 03_biggrin
Так как в нем походу был 0 потому что у меня на скутере вольтметр даже не включился от него,и после зарядки ничего не изменилось.Все предохранители целы и ток поступает.
Я думаю что скорее всего на замену...
14.04.2013 р. відповів для VIP_Boss
Гелевый акум полное г-но.Купи себе Varta и будет тебе счастье.
OLuter
14.04.2013 р. відповів для OLuter
Ну вот не надо так писать не зная как он устроен. Например, у меня гелиевый АКБ Dynavolt отработал исправно 3 года и был продан вместе со скутером следующему владельцу и до сих пор работает, и даже намека нет на упавшую емкость.
Для любого АКБ нужно соблюдать правила использования, не допускать глубоких разрядов, не заряжать слишком большим током и если позволяет возможность, держать на подзаряде, т.е. часто ездить на скуте и тогда АКБ будет долго служить. Но бывают исключения в виде брака или плохого качества.
А что Varta это какой то отдельный вид АКБ? 15_badgrin
К твоему сведению АКБ фирмы Varta бывают как и кислотные так и гелиевые. Да, несомненно фирма Varta  это хорошая фирма.
Если стоял подключенный то в полне мог разрядится, хоть все было выключено. Второй вопрос стоял при какой температуре, мороз убивает и сильно. Если ты заряжал и амперметр не сдвинулся с нуля то 100% пора куплять новый. А на следующую зимовку сними его и поставь в теплое место.
В. Высоцкий.
14.04.2013 р. відповів для Devais
Незнаю мне гелевые хорошие как-то не поподались.Максимум работали до наступления холодов потом умирали,хотя езжджу каждый день и на приличные растояния.
OLuter
15.04.2013 р. відповів для Turist
Я его снял на зиму и принес домой.А кстати про амперметр,то правда,не сдвинулся....я еще удивился,но подумал что может зарядное какое-то не такое 01_smile
16.04.2013 р. відповів для VIP_Boss
Есть старый но провереный способ заливаеш его а большим током приме (если 12в - то 15, 16в ставиш на заряд) так талкаеш его и потом заряжаеш нормальным зарядным!
16.04.2013 р.
ПРивет всем 20_drinks  Ребят я по поводу поршневого комплекта цмр который я на шторма недавно втыкнул корешу, обещал потихоньку отписыватся 03_biggrin , так вот у кореша пробег на сегодня 350 км всё норм , только одна проблема после замены появилась говорит что почему то стал ремень пробуксосвывать пищать  15_badgrin  я ему сказал что пусть есчё хоть км 300 помучается и потом к трансмисии полезу , а так толком без коксу и не настроишь 01_smile
Змінено: 16.04.2013 р., Shurupchik
18.04.2013 р. відповів для SADAN
Спасибо за совет,запомню.Но я уже купил новый аккумулятор 01_smile
18.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Напишешь после обкатки,как скут себя ведет с этой поршневой.А ремень пусть смолой натрет,должно помочь.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
20.04.2013 р. відповів для VIP_Boss
та не за что!
21.04.2013 р.
Привет всем! У кого вайпер шторм50 двухтактник(линза),хотелось-бы узнать мнение? 18_good
21.04.2013 р. відповів для ROSAMAHA
Узнать какое мнение 01_smile
В. Высоцкий.
25.04.2013 р.
хлопци, сьодні завів корча, і шось не то. стартує на вищих оборотах, на ходу газу даю а він помалу дуже розганяється(бенз іде але тяги нема) думаю шо ремінь вже накрився, вот думаю заказати с бегемото. який брати? контінетал чи паверлінк? 30_crazy
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
