+6 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2558933
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.09.2012 р. відповів для dimadiofit
НЕЧЕГО СМАЗЫВАТЬ В ВАРИАТОРЕ НЕ ВЗДУМАЙ(ролики и так далее) загадит все и ремень, и скут вообще ехать не будет. 31_bigboss
,не далее как вчера читал в этой теме, что надо смазывать ролики 05_shok  06_question
ГОВОРЮ же что СМАЗЫВАТЬ НЕ НАДО. 61_punish  НЕт ну ты можешь смазать солидолом хорошо ролики и постели роликов, но потом не пиши что скут не едит, и все в солидоле. Потом не вытреш все насухо. Были случии на форуме что человек смазал(хотел как лучше, а получилось  27_dash  ) так потом менял опять ремень, вариатор, сцепление с задним вариатором.
Другие места — другие вещи...
29.09.2012 р. відповів для SADAN
А какой имено? скинь ссылку!
Какую поршневуя я ставил? Сфоткаю фото коробки если надо.
Не совсем понял про генератор 06_question
съездил на базар, вариатора KOSO http://www.moto.com.ua/shop/id-499/  не нашел, но есть вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=3610 стоит брать? Внешне они одинаковые, отличие только в надписи на крышке.
Про стандарт ремня я понял, но как поступить не понял - оставить или купить старый размер? Если нет,то стоит ли менять SEE 729-17,5 на POWERLINK 729-17,7 ? Еще один вопрос - стоит ли одновременно заменить сцепление?
Все эти вариаторы (которых ссылки ты вылаживал) просто китайские некачественные паленки.Ностоящий вариатор Косо не может стоить 150грн.Я такой ставл уже.Ностоящие Гам**.Они все отлыты из отчень мягкого сплава свенца с есче какойто лабуды.Как результат - за неделю эксплуатации на нем появилась выработка от ремня(канавка) равна выробатке варика на котором прошли больше 30000км пробега.Вот такие дела.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 29.09.2012 р., IgorSmak
29.09.2012 р. відповів для IgorSmak
спасибо "успокоил" 05_shok  12_cray  мазать ничего не буду, честное пионерское! 04_blush
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Вообще то можно смазывать тонким слоем высокотемпературной смазкой, а не как масло на хлеб намазываешь 15_badgrin
Змінено: 29.09.2012 р., Devais
29.09.2012 р. відповів для Devais
именно так я и собирался сделать. у отца есть высокотемпературная МАННОЛовская смазка(для подшипников и т.п.) и мы просто "пачкали" ролики тонким слоем, но что же мне делать, ведь я дал "честное пионерское"?! 06_question  04_blush  05_shok
может быть старшие товарищи и модераторы дадут "ДОБРО" на смазку, а??? 04_blush
Лично я не смазивал ролики, а смазивал втулку и те части но с таким учетом чтоб смазка не попала на ролики и ремень. Был случай у знакомого, скутер напроч отказался ехать выяснилось что потек сальник на двигателе и масло попало на ремень и ролики он стал просто скользить.
В. Высоцкий.
29.09.2012 р. відповів для k1l
скинь усли не сложно!
29.09.2012 р. відповів для Turist
я так понимаю втулку намазать изнутри?
30.09.2012 р. відповів для Turist
Именно powerlink шириной 17.7 не видел.У меня с завода стоял ремень 729 на 17.7 и на нем было написано 139qmb
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.10.2012 р.
Привет всем!
Вот обещанный отчет о проделанной работе. Прибыли с папой в гараж и приступили. Замены вариатора и ремня не заняла много времени и сил, все стало как к себе домой - ЗАПУСК и  10_ireful2 - звона нет, но тот же стук со .  Сняли варик еще раз все проверили - все в норме. Папа проверил задний варик - и ему показалось, что шкива ходит неравномерно, приступили к демонтажу. Целая история с откручиванием гайки - и наконец сняли. Шкивы целые, без выработки, игольчатый подшипник - норма, второй подшипник  09_ireful1 - клинит причем ощутимо. Папа приступил к выпрессовке - результат - разлетелась внутренняя обойма шарикового подшипника, погнулось стопорное кольцо между подшипниками (папа его не заметил), вылетела одна из направляющих подвижной шкивы, итог - срочно поехали на базар, покупать задник варик. Купили. Вернулись. Установили. ЗАПУСК -  09_ireful1 - чистый стук в начале прогрева и при подгазовке. Сняли пластиковый кожух с генератора и  12_cray все забрызгано масло в перемешку с болотом. Папа сказал -Это-таки коленвал!!! Но колоть сегодня не будем, собирай деньги на з/ч. 35_hang
Итог дня - настроение ниже нуля, полная растерянность близкая к отчаянию. правда папа сказал, что это возможно стучит цепь или успокоители. Но учитывая выбросы масла из-под генератора понимаю, что двигатель все равно надо колоть, т.к. сальник стоит внутри. Так что я теперь пешеход на неопределенный срок (пока у меня с отцом не совпадут свободные выходные) и не насобирается некоторая сумма наличности.
Единственный радостный момент - проехался от ремонтного бокса до гаража и  01_smile  18_good плавность и стабильность разгона и динамика езды очень порадовали, гораздо лучше, чем было.
Посоветуйте как и что дальше???
01.10.2012 р. відповів для SADAN
Как и обещал.
01.10.2012 р. відповів для k1l
спасибо! Вот у меня есть ещё пару вопросов!
1) ТЫ карб менял?
2) и ты не знаеш что может быть я купил китайский усилок тыпа для музыки. Он от акумы играет норм а вот если завожу мапедку виснет!
01.10.2012 р. відповів для dimadiofit
Я не Понял,звук остался непонятный из двигателя?
02.10.2012 р. відповів для santos82
К сожалению ДА, он выделился в чистый стук, который появляется при прогреве, затем проходит, а иногда и нет, и возрастает при прогазовке
я себе купил POWERLINK 729*17,7*30 за 160 гр. (см. мой пост выше)
02.10.2012 р.
43_help Штормоводы!  43_help Помогите с выбором з/ч.
1. Где лучше брать на бегемото или в мотокоме?
2. Стоит ли брать коленвал SEE? На бегемото он стоит 421 гр. Или лучше не заморачиваться и брать NICE RICH?
3. Что еще надо брать при расколе двигателя и замене коленвала(не считая сальников и прокладок)? 06_question
4. Стоит ли менять ЦПГ, учитывая почти месяц езды с травмированным коленвалом? Если ДА, то какую и где лучше брать?
Змінено: 02.10.2012 р., dimadiofit
02.10.2012 р. відповів для SADAN
1) ТЫ карб менял?
На здоровье 20_drinks
1. нет, люди пишут что менять нет смысла, это только пустая трата времени.
2. нечем помочь не могу  02_sad
02.10.2012 р. відповів для dimadiofit
Где дешевле там
и брать
Если позволяют финансы,тогда Рич.
Смотри фото.
Нужно смотреть состояние цпг,но думаю нет.
На фотке, я так понял, съемник ротора? в магазинах нет , завтра иду к токарю, буду заказывать. если размеры правильные то диаметр резьбы 24мм, а шаг 1мм
