+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 2697674
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
23.05.2012 р. відповів для VIP_Boss
А где такие датчики стоят. Не проще тогда   оставить простой жыгулевский датчик.
В. Высоцкий.
23.05.2012 р. відповів для Turist
Вот такие датчики скорее всего стоят на каких-то тракторах,я сейчас сфоткаю само "табло" и выложу 01_smile
23.05.2012 р.
Вот он:
23.05.2012 р.
Парни подскажите пожалуста!У моего шторма,перестал работать стартер,когда питаюсь завестись (звук тук-тук,даже не крутет)!!И еще скутер не глушится поворотом ключа!Жду ответов,спасибо!!
23.05.2012 р. відповів для Alex_feat
У меня со стартером такое было когда акум здох,так только релюшка щелкала,но может еще быть и сама релюшка накрылась.Ну или может контакты плохи или на релюше стартера или на самом стартере...
Змінено: 23.05.2012 р., VIP_Boss
а вот не знаешь,скутер последнее время заводил с пульта и им же глушил!Если завожу со стартера или с лапки,когда выключаю зажигание он не глушится!??
Тоесть ты заводишь его ключом со стартера,а он потом не глушится?
Да,заглушить невозможно,если только дырку выхлопной закрыть!!
23.05.2012 р. відповів для ibragimovich
Скутер может нормально заводится,при том,что может быть обрыв в силовых катушках и при этом не будет света,зарядки,не будет работать обаготитель.Заведи скутер и проверь напряжение на проводах идущих от гены,если не изменяет память -это белый и желтый.Там недалеко от гены есть папа мама,от там можно подключить вольтметр.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 28.03.2013 р., santos82
Первое это проверь питание на клеме реле стартера, если есть то возьми ключ и закороти на прямую,   сли и после етого нет результата то снимай стартер и смотри его.
В. Высоцкий.
Если заводишь с брелка сигнализации,то ключом ты его не заглушишь,а только с брелка,а если заведешь с лапки или стартера,то заглушишь.
24.05.2012 р. відповів для Turist
Попробуй снять акаммулятор и завести лапкой  так можно точно определить работает ли генератор.
генератор выдает на зажигание, т.к. скутер работает, а аккумулятор в ауте. заводится только лапкой.
вот желтый как раз и не выдает (проверял лампочкой).
сколько вольт должна выдавать каждая из катушек, т.е. сколько вольт должно быть на белом и желтом??? у меня в клеме еще один провод ( не помню какого цвета)
Змінено: 24.05.2012 р., ibragimovich
24.05.2012 р. відповів для ibragimovich
на холостом ходу должно быть где-то 20-25Вольт.Проверь провод на наличие повреждений,если он цел,тогда может отпаялся провод на самом  статоре(у меня такое было)или что хуже обрыв в обмотке
24.05.2012 р.
Приветствую всех.
Нужен совет бывалых. Пропал свет габаритов и дальний ближний, всё остольное работает (т.е повороты сигнал стоп и т.д)
Снял всю проводку, мамка с папкой от геника (желтый провод - силовая обмотка генератора, белый- шунтирующая) расплавились. Перегорела лампочка подсветки дальнего света на панели. Более КЗ не нашел. Зачистил провода, соединил и начал тестить. Скутер заводится нормально, на свечу приходит нормальное напряжение для искры, но когда включаю габариты или дальний, глохнет скутер, или не получает свеча искры нормальной и мотор словно стучит, вырубаю свет движок нормально пашел, где-то теряется напряга. Думаю Реле нарпряжение или геник, акум заряжается слабо, свет горит тускло.
Какие будут мнения?
25.05.2012 р. відповів для Viper_50_lt
Привет) я думаю,что это генератор,у меня когда обмотка погорела, горел тускло свет. Вскрой ротор и посмотри не поплавилась ли обмотка.(думаю лишним не будет)
25.05.2012 р.
Привет всем. Народ,что может быть? Когда скут холодный он прет как танк(не с утра прогретый),а как полностью прогреется хуже становиться. Сегодня буду открывать голову и смотреть причины отсуствия компрессии.
25.05.2012 р.
Привет форумчанам 01_smile Заметил позавчера что кудой-то масло протекает с двигателя.Думаю что из под клапанной крышки....Возможно ли что это оттудова? 04_blush
25.05.2012 р. відповів для VIP_Boss
Всем привет!На прошлой неделе поставил себе два диодных кольца и диодики по борту. 01_smile Фотки делал на телефон так что качество 19_negative
04_blush
Если не тяжело подскажи как подключал.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
25.05.2012 р. відповів для LIGA
Кольца или сами диодики?
Кольца.
