+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2698120
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
03.05.2012 р. відповів для PelMeN
кароче решил купить новый варик, только цена у нас неадекватная 270 грн тогда как в инете все ~210 да и крышку не мешало бы поменять.
Грех жаловаться на цены на  мопедскутЕрные запчасти в Украине - в России уже гораздо дороже все, в США и Европе - и вовсе в 2-3 раза  15_badgrin
03.05.2012 р. відповів для kastor666
Прор цены точно подмечено)) если сможешь,сделай фото и с другой сторонгый пожалуйста(как будет возможность). Разобрался я со скутом, клапан выпускной прогорел,вот и вся причина,после замеены все отлично стало,заводиться хорошо,едет кул и все в этом роде))) Но всеравно спасибо всем за помощь,за предложенные варианты) А вот еще,суппорт тормозной от переднего колеса и сам диск?? 01_smile  01_smile  01_smile
Пару вопросов.
1-сколько удалось получить ампер на перемотанном генераторе, только реальные цифры пожалуйста и напиши сечение и количество витков на одну катушку?
2-как центрировал тормозной диск?
Змінено: 03.05.2012 р., Devais
03.05.2012 р. відповів для Devais
Пару вопросов.
Буду ставить - проверю. Осциллографом, кстати, гляну размахи напруг и тока. Только реальные цифры, обещаю. 57_sunbespectacled  Но через месяц...
Центровал на глаз, отцентровал так что погрешностей не видно глазом  15_badgrin Даже относительно специальной метки. А суппорт прямо таки создан для такого незатейливого рукоприкладства - со своим плавающим крепежом.
Змінено: 03.05.2012 р., kastor666
Ну а сколько витков получилось или сколько метров провода ушло?
Только реальные цифры, обещаю.  Но через месяц...
Я очень надеюсь, что не забудешь. 20_drinks
Центровал на глаз, отцентровал так что погрешностей не видно глазом   Даже относительно специальной метки.
Меня интересует не боковое биение, а относительно центра "верх-вниз" 03_biggrin
Так о нем и говорю, боковое выставляется автоматически. 31_bigboss  А о "плавающем" крепеже - не надо ловить миллиметры, когда крепеж варишь  18_good
Забыть не забуду, главное найти время. И именно напругу и ток на вполне конкретной нагрузке, для более ясной картины, а то  показатель "напряжение" на аккумуляторе очень сильно зависит от изначальной его разряжености, если мощности гены "вритык"
Попытаюсь третий раз узнать 30_crazy  может соизволишь ответить 15_badgrin
Так я думал все сразу отвечать  03_biggrin
250гр провода 1,3мм сечением - это если точно посчитать, то можно в метры перевести  03_biggrin
Витков 370, попытался сосчитать только что. 6 слоев по 7-9 витков(последние слои соседних катушек мешают  друг другу, отсюда неравномерность и корявость намотки..)
А первый вариант я уж и не помню, с год назад было. По фотографии смотреть надо, либо потом ближе гляну...
Пренамного благодарен. Хоть ориентир будет сколько кг меди брать 08_lol
Ага. А то я взял 400, посчитал, что надо около 230г, но продавали кратно 200г(какого рожна не знаю, спорить не стал), от того взял запас.
04.05.2012 р. відповів для kastor666
Ну в США и в Европе на таких ломаках не катаются))
VW CADDY
04.05.2012 р.
Доброй ночи. Болт картера (в пред. постах писал). я под него подложил шайбу(а то масло гнало), подтянул, но купил герметик может герметиком лучше промазать чем шайба? 06_question
Другие места — другие вещи...
05.05.2012 р. відповів для k1l
Лучше мажь, а можно и то,и другое))
06.05.2012 р.
Вчера ездил на рынок смотреть задний вариатор, поведал продавцу мою проблему он мне посоветовал взять задний вариатор с алюминиевыми щеками, сказал что это типа спортивный вариант а алюминий хорошо отводит тепло, и гнуть их не будет. Приехал домой и у меня возник вопрос а не будет на этих щеках ремень делать канавки как на переднем вариаторе, и стоит ли покупать данный девайс... цена вопроса 300 грн - на пиво) ну сделан немного не так как обычный, по моему добротнее. показал как отходит подвижная щека вроде нормуль, и без как то там щелчков.
VW CADDY
06.05.2012 р. відповів для PelMeN
а фиг его знает. У меня ремень начал на третьем году буксовать от того,что на вариаторе канавка образовалась так,что думаю брать т.к. он думаю будет долго ходить,года через 2 поменяешь))
06.05.2012 р. відповів для sasha_32
да я прошлый брал и пол года не отходил, но то был обычный, не этот.
VW CADDY
06.05.2012 р.
Товарищи, а у кого какое давление в шинах? Может где то написаны какие то стандарты!
Экспериментатор
06.05.2012 р. відповів для ddd14
Перед- 2атм, зад-2.3атм нормальное давление для покрышки 120-70-12 07_dirol  20_drinks
06.05.2012 р. відповів для k1l
Спасибо, а то накачал оба по 2.4 07_dirol
Экспериментатор
Пожалуйста  20_drinks   по 2.4 это когда зад  с нагрузкой. 03_biggrin  А как у тебя по ямам мягко или нет?
