Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2698269
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
30.04.2012 р. відповів для k1l
Выкинь этот съемник это раз, а два- я тебе писал что ЧЕРЕЗ ШАРИК НАДО! И три- надо вот такой
30.04.2012 р. відповів для Devais
Это надо шарик(подшипник) на вал, и на шарик болтом, или как? Такой сьемник как надо есть, но блин 10_ireful2  он не вкручиваеться в резьбу ротора(болтается в ней слегка). 12_cray
Другие места — другие вещи...
Да, чтоб давление с болта на вал через шарик передавалось, думаешь для чего оставляют производители воронку в центре вала?
Такой сьемник как надо есть, но блин  он не вкручиваеться в резьбу ротора(болтается в ней слегка).
Либо не такой как надо, либо ушатал резьбу или на съемнике или на роторе, там шаг резьбы 1мм и диаметр 24мм.
Если на роторе, то берешь типо такого съемника, ну чтоб не жалко и его прихватываешь сваркой к ротору и снимаешь ротор, правда потом ставишь новый ротор 03_biggrin
Сьемник новый покупал, резьба на роторе норм. 12_cray  Может болгаркой срезать и не париться 30_crazy  30_crazy  только ротор покупать(80грн) не хочеться. ВД напшикал не знаю поможет, попробую, а нет болгарка 30_crazy
Дело хозяйское.Если будешь срезать, тогда поищи на разборках ротор, вещь эта редко кому нужна, поэтому можно дешевле купить ее.
Спасибо  20_drinks за правильные, и грамотные советы(а то есть насоветуют... 37_fool  37_fool  35_hang ), разок попробую, а не сниметься болгарка 30_crazy (вал не хочется ушатать)
30.04.2012 р.
Народ!Прошу подсказку-сегодня на ходу потух свет и заглох.Прикатил в руках.Стартер крутит,искра есть а заводится не хочет 06_question .Какие мысли?
30.04.2012 р. відповів для alex1983
на фото какаето контрогайка как ее снять?
Это втулка обычная и вынимается при помощи узких плоскогубцев например.
Это довольно частая проблема, особенно когда не часто его снимаеш. Контрогайки там никакой нет. В средине траверси стоят два подшыпника.   А подшыпники крепятся к траверсе в средине побокам стоят шалинтовые кольца.
В. Высоцкий.
"Двуногим" сьемником хорошо снимаеться.
westmen
30.04.2012 р. відповів для westmen
Поддерживаю, именно так не давно снимал колесо заднее.
Хотел спросить твое мнение по поводу переделки проводки. Одно смущает новый коммутатор при котором генератор находится под нагрузкой постоянно. Эта тема обговаривалась выше. 01_smile
В. Высоцкий.
30.04.2012 р. відповів для Turist
Не совсем понял ход твоих мыслей.
не пили болгаркой,я все забываю поискать съемник у бабули где снимал последний раз ротор,завтро поищу и сфоткаю,не торопись.
Во всех два у тебя один странно  06_question Диск алюминиевый то есть нужен аргон я так понимаю. 01_smile
В. Высоцкий.
Я по поводу такой мысли http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-1163871/#1163871   01_smile
В. Высоцкий.
Я приблизительно так переделал как в статье написано, только стабилизатор напряжения собирал сам, и все потребители переключил на АКБ.
30.04.2012 р.
Народ, еще такая проблема. Второй раз за пол месяца слетает пружина кик-стартера и он клинит. Кто, что посоветует??(мож пружины навая надо?)
Я так понял что надо отрихтовать и заварить диск. Посмотри какой он, стальной или алюминиевый. 01_smile
В. Высоцкий.
Стоит переделывать, и получается что генератор будет постоянно под нагрузкой, а не тогда когда включается свет. 01_smile
В. Высоцкий.
