Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Это надо шарик(подшипник) на вал, и на шарик болтом, или как? Такой сьемник как надо есть, но блин
он не вкручиваеться в резьбу ротора(болтается в ней слегка).
Другие места — другие вещи...
Сьемник новый покупал, резьба на роторе норм.
Может болгаркой срезать и не париться
только ротор покупать(80грн) не хочеться. ВД напшикал не знаю поможет, попробую, а нет болгарка
Дело хозяйское.Если будешь срезать, тогда поищи на разборках ротор, вещь эта редко кому нужна, поэтому можно дешевле купить ее.
Спасибо
за правильные, и грамотные советы(а то есть насоветуют...
), разок попробую, а не сниметься болгарка
(вал не хочется ушатать)
Это довольно частая проблема, особенно когда не часто его снимаеш. Контрогайки там никакой нет. В средине траверси стоят два подшыпника. А подшыпники крепятся к траверсе в средине побокам стоят шалинтовые кольца.
В. Высоцкий.
"Двуногим" сьемником хорошо снимаеться.
westmen
Хотел спросить твое мнение по поводу переделки проводки. Одно смущает новый коммутатор при котором генератор находится под нагрузкой постоянно. Эта тема обговаривалась выше.
В. Высоцкий.
не пили болгаркой,я все забываю поискать съемник у бабули где снимал последний раз ротор,завтро поищу и сфоткаю,не торопись.
Во всех два у тебя один странно
Диск алюминиевый то есть нужен аргон я так понимаю.
В. Высоцкий.
Я по поводу такой мысли http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-1163871/#1163871
В. Высоцкий.
Я приблизительно так переделал как в статье написано, только стабилизатор напряжения собирал сам, и все потребители переключил на АКБ.
Народ, еще такая проблема. Второй раз за пол месяца слетает пружина кик-стартера и он клинит. Кто, что посоветует??(мож пружины навая надо?)
Я так понял что надо отрихтовать и заварить диск. Посмотри какой он, стальной или алюминиевый.
В. Высоцкий.
Стоит переделывать, и получается что генератор будет постоянно под нагрузкой, а не тогда когда включается свет.
В. Высоцкий.
