+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2698435
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.04.2012 р. відповів для pgenadiew
Хотел тебя спросить ты переделал проводку, поставил новый коммутатор. Как результаты. 01_smile
В. Высоцкий.
29.04.2012 р.
Всем привет!Сегодня совершил мини дальничок на 110км по маршруту Нововолынск-Турийск-Нововолынск ,скутер держался молодцом .Ехал с женой ,но перед самым финишом порвался ремень .Хорошо ,что с собой имел запасной выручил и довез домой.Вот несколько фото:
westmen
29.04.2012 р.
А вот сам процесс ремонта:
westmen
29.04.2012 р.
Блин  я запарился 23_ireful3  39_heat  40_dance  не снял ротор генератора, что только не делал: грел, и стучал. Как его снять, как приварен, может его разрезать 30_crazy (мыслей больше нет)? Кто с таким сталкивался? 20_drinks
Другие места — другие вещи...
29.04.2012 р. відповів для k1l
зафиксируй неподвижную щеку на варике и съёмником снимай
сомов
29.04.2012 р. відповів для somov
С этим проблемы нет. Проблема в том, что снимаю сьемником( самодел, вкручиваешь 2 болта и один в центре выпресовывает), болты отлетают ротор как привареный, 09_ireful1  если ничего не придумаю, буду резать. 12_cray  30_crazy
Ты еще предложи молотком по коленвалу постучать 15_badgrin
Он не приварен. Побрызгай ВД-40 или керосином и на след. день приди и пробуй снимать правильным съемником и обязательно через шарик.
не кипятись,срезать всегда успеешь,пробуй прокручивая ротор, монтировкой подцепить и молотком по ней, только бей по монтировке аккуратно(дюраль хрупкая)а потом съёмником.когда первый раз снимал ротор тоже такая лабуда была,не снять было.Старайся и всё получиться
сомов
29.04.2012 р. відповів для Devais
Предлогаю
сомов
Не вздумай так делать, ушататешь все и вся, таким макаром и таким как ты снимаешь, я уже разок поплатился, что менял себе ротор с магнитами, т.к. его выгнуло внаружу и он стал непригоден. Ищи правильный съемник и делай как я тебе писал. Если уже увалил ротор, т.е. его деформировал, то как вариант, привариваешь втулку с резьбой и вкручиваешь болт в нее, тем самым выдавливая ротор. Если не совсем понял, сделаю завтра фото последствий с приваренной втулкой 03_biggrin
29.04.2012 р. відповів для Turist
Причина?)) кто скажет причину?
27_dash
VW CADDY
29.04.2012 р. відповів для PelMeN
я думаю,что нужно сначало разобраться попробывать почему гнет сцепу. Я например другого варианта не вижу к сожалению(( народ подскажите пожалуйста такую фигню, с фильтром разобрался уже скут на колесах,но стартером не хочет заводить((( через раз и то,на горячую(может быть это из-за втулок плохих???) Какие у кого варианты?? (стартер новый)
30.04.2012 р. відповів для sasha_32
Фото выложы с фильтром 125сс. 03_biggrin  Почисть клемму возле крышки крыльчатки охлаждения(прикручена болтом) сверху, и зачисть, должно помочь. 01_smile
30.04.2012 р.
86_bye  Задолбал ротор генератора, не снимаеться 10_ireful2 . И грел, и WD40 пшикал, уже боюсь сьемником вал повредить. Наверно буду резать 30_crazy02_sad:если резать, то как лучше) , или ищё что-то попробывать?
30.04.2012 р. відповів для k1l
толт фильтрак не получилось оставить к сожалению, не получилось его натроить((( поставил нулевик и все ок. смотри, а может не сниматься из-за того, что со стороны генератора такая маленькая фигня снимается с коленвала??
Что за фигня, можно подробней?
Эта маленькая фигня называется шпонкой, она служит для того чтоб ротор генератора не провернулся на валу. Она ни коем образом не влияет съем ротора.
Где фото твоего съемника?
30.04.2012 р. відповів для Devais
Спасибо  20_drinks  Щас фото будет. 01_smile
Вот сьемник
