Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2698628
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
28.04.2012 р. відповів для k1l
Потек сальник со стороны генератора(под крыльчаткой охл. масло смесь) 12_cray  Как снять, поставить новый? Как снять генератор(нужно купить сьемник?)?
придеться двигло колоть.если бы со стороны варика тогда без разбора
сомов
28.04.2012 р. відповів для somov
Колоть? Зачем, если снять генератор поставить новый сальник. Или я что-то пропустил? И как тяжело снимаеться генератор? 06_question
Другие места — другие вещи...
генератор легко снимается. Съемник возможно если найду,то вечером фотки будут.
28.04.2012 р. відповів для sasha_32
Сьемник как для сцепы у меня есть(если ты про него).А вот в инструкции написано спрессовываем ротор и сьемник.  не пойму мне тож спрессовывать надо. Просто с разборкой данного узла дела не имел. 04_blush
самодельный съемник...
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
28.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
А ты пользовался им?(снимал генератор)?
снимал ... этим съемник легко снимается ... 2мин работы 01_smile
Спасибо  20_drinks
колоть двигло-понятие растяжимое.сальник со стороны гены он внутренний,и для того что-бы его поменять нужно,слить масло,снять масло заливную часть двигателя открутив все болты которые соединяют картера(без съёма ЦПГ)
сомов
Ты все правильно написал откручиваеш добавляеш воздух ,закручиваеш бенз .Без воздуха он и глохнет. 20_drinks
А Devais писал что наоборот, закручиваешь- доб бенз.( так что это не правильно он писал).
Ну-ну верь ему, я же не правильно пишу 08_lol
28.04.2012 р. відповів для Devais
Без обид друг 20_drinks  20_drinks  я погарячился 04_blush  почитал и понял что когда качество выкручиваешь, то добавляешь воздуха на карбах НЕ CVK
Какие ещё тонкости есть? Надо прикупить прокладку картера, что ещё?
28.04.2012 р. відповів для Turist
еще не ставил.
VW CADDY
Купил и поставил сегодня новый передний вариатор, и ремень песня обороты к 8 даже не доходят. Только вот задний вариатор восьмеркой немного и звук издает пугающий, что с ним даже не представляю. Может у когото было такое, у меня в прошлом году бывло я поменял сцепу и все стало пучком, на через пол года опять 25, сцепу менять дорого, кто подскажет вариант получьше?? 02_sad
VW CADDY
29.04.2012 р.
Всем доброго времени суток! У меня такой вопросик. Решил немного затюнинговать свой скутер. Поставил вариатор KOSS и колодки сцепления этой же фирмы с красными пружинами. С вариатором в наборе шли синие, пока не ставил. Ремень стоит SEE 723мм. Скутер начал стартовать только с 3600-3800 оборотов. С чем это связано и как исправить? Я грешу на пружины сцепления, но не уверен.
29.04.2012 р. відповів для Dimitrus
Это плохая марка ремня, долго не проживет, у меня он лопнул на 4000км пробега. И длина насколько я знаю должна быть 729мм.
Скорее всего это они и есть, т.к. более жесткие чем стоковые.
29.04.2012 р. відповів для Devais
У меня есть еще на запасе Powerlink 729мм, но он очень сильно пищит на холостых и поэтому я его снял.
А можно как-то избавиться от писка?
Да есть какие спреи для авто в продаже, но никогда не пользовался ими.
29.04.2012 р.
ВСем привет! 86_bye  Купил сьемник ротора генератора, 56_yahoo  сальники. Фото выложу.  03_biggrin
Писк не только от ремня может быть, а через задний вариатор.
В. Высоцкий.
