Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2698631
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.04.2012 р. відповів для k1l
Всем привет! Блин проблема у меня, скут дымит чёрным, вчера регульнул клапана. Задержка пропала, но дым. Свечу гляну, а из-за клапанов свеча  чёрная может быть? Спасибо
Проверь для начала фильтр чтоб не был забитый, уровень масла не уменьшается и поменяй свечу. 01_smile
В. Высоцкий.
24.04.2012 р. відповів для Turist
Привет. Фильтр норм. Свеча стоит новая, свече месяц+, масло не берет.
Другие места — другие вещи...
скорее всего надо поменять сальники клапанов и заодно кольца))
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
24.04.2012 р.
посоветуйте вариатор передний, хороший для шторма 50 (2Т).
24.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Если с 37_fool альники клапанов, то дым голубоватый, а кольца менять зачем масло ведь не берёт.
Тебя послушать так всю цпг менять., 59_rofl
просто у меня когда дымило я поменял сальники клапанов и кольца и проблема исчезла))
Чёрный дым-богатая смесь(попробуй для начала опусти иглу) подрегулируй поплавок,,как у тебя расход топлива? у тебя если масло не хавает,то 100 пудов перелив
сомов
24.04.2012 р. відповів для somov
20_drinks">А негерметичность клапанов может быть? Спасибо  20_drinks 20_drinks
Спасибо, что хотел помочь. 20_drinks  20_drinks
somov прав надо отрегулировать поплавковую камеру, а опускание иглы не поможет.
somov выкладываю фотографию из твоего поста ты не против? 04_blush
24.04.2012 р. відповів для DIL
помощь святое дело 20_drinks
сомов
чёрный дым из выхлопной-неправильное сгорание смеси,рой карб(а то щас пол двигла разберёшь 20_drinks
сомов
24.04.2012 р. відповів для pgenadiew
Всем привет! Уважаемые штормоводы и штормовладельцы! 20_drinks  Подскажите, пожалуйста, как бороться  со Штормом с линзами за улучшение освещения? Позавчера была необходимость проехаться ночью, и поездка показала полнейший отстой. Во-первых - фары светятся по очереди (левая -ближний, правая - дальний), во-вторых - ближний свет очень тусклый и светит куда-то вдаль на впереди идущий транспорт, а не на дорогу, дальний - ничуть не ярче, но светит вообще куда-то далеко вправо. какие могут быть варианты регулировки или лучше замены ???? 43_help  Заранее всем благодарен за внимание и советы.
      Так была и у меня со светом переделал немного проводку и переделал генератор  Сейчас свет валит и заряд хороший  Думаю ставить ксенон
      Вот Схема с переделкой генератора и света кто просил пожалуйста Я делал так себе       Про переделку генератора на постоянный ток  здесь  http://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:djman&catid=36:2010-12-19-11-50-10&Itemid=57  а тут я покупал  Регулятор напряжения  http://begemoto.com/index.php?productID=3238
Спасибо за помощь. 20_drinks  20_drinks  Но клапана я думаю не зря отрегулировал. 04_blush
Завтра попробую что-то сделать с карбом 02_sad  Щас игла по центру(всего 5 делений регулировки). Уровень выставлять прийдётся. А у Вас уровень выставлен как на фотке? Как работает, какие настройки карба? 04_blush
у меня игла полность опущена,поплавок почти так и стоит.ты карб как чистишь? Будешь разбирать карб в бенз его, потом компрессором
сомов
25.04.2012 р. відповів для k1l
А бензин не пробовал менять полностью, а? 25_spiteful
25.04.2012 р. відповів для Devais
Щас залит 92, заправляюсь в одном месте. А клапана чудить не могут? 04_blush  20_drinks
Иногда на заправках могут плохой бензин залить и тогда начинаются проблемы, уже не раз так попадались люди, даже карбы новые покупали и только потом доходило, что бензин плохой.
В каком смысле "чудить"? Если дым из выхлопной, то проблема в сальниках клапанов- это один из вариантов.
Сам по себе дым появляется из-за плохого бензина или когда попадает масло в него.
Я имел ввиду когда выпускной травит 04_blush . Глянул свечу, она норм коричневая. Прояснилось, что не карб, заправлюсь 95 отпишусь. Спасибо за помощь. 01_smile  20_drinks
