+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2699293
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
01.04.2012 р. відповів для Dimitrus
Нормальный старт то есть трогание с места гдето 3000 тыс. А работает на холостую двигатель, как спокойно не как дизельный двигатель. 01_smile
А форум для этого и есть чтоб отвечать на вопросы 01_smile
В. Высоцкий.
krab23
01.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
пофиг кольца 30 грн не беда 03_biggrin
а цилиндр?а поршень?а клапана,особенно всасывающий?а седла клапанов? А карб перенастроить сможеш,чтоб получить преймущество нулевика? Или ты думае приципил и все?
01.04.2012 р. відповів для Turist
это точно  03_biggrin +1
Другие места — другие вещи...
так он и пишет что старт с 6000, если с 3000 то нормуль.
сомов
01.04.2012 р.
убедили ..... нулевик не будет
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
правильное решение 18_good , будешь покупать стандарт( у нас 80грн-100грн). Конечно лутше стандарта нет. 01_smile
01.04.2012 р. відповів для k1l
я свой стандарт немного запаял вроде держится .... а там видно будет
Я свой вчера тоже снял то увидел следы от колеса но не насквозь, при установке надо будет подложыть что небуть чтоб отодвинуть от колеса фильтр. 01_smile
В. Высоцкий.
02.04.2012 р.
Ребят, вчера первый раз выехал после сборки. Все вроде норм, только как то дыметь начал, на холостых при 2000 об. дыма нет, даю газу и идет такой сероватый. Тяга есть.
Это пройдет
Экспериментатор
02.04.2012 р.
Встречайте фото "до и после" 2011-2012 и стрго не судите  01_smile
Ответте кто в курсе на предыдущий пост 27_dash
Экспериментатор
02.04.2012 р. відповів для Turist
Дак с 3000 он у меня не трогается... Начинает движение только при 5000 и сразу сбрасывает где-то до 4000, потом постепенно набирает.. Работает вполне тихо. Если на трассе стою, то и не слышно совсем его работу. Может я что-то не так делаю?
Змінено: 02.04.2012 р., Dimitrus
02.04.2012 р. відповів для ddd14
я когда поставил ЦПГ 50мм то в начале дымел а когда нагревался переставал дыметь но после обкатки все прошло....а как у тебя с документами дела он у тебя изначально был синий, теперь черный как будешь теперь регистрировать?
02.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
А фиг его знает, думаю за деньги всё решается  04_blush
Экспериментатор
разве так... 03_biggrin
Это пройдет
Привет! 86_bye   Может переливает карб? У меня самого при перегазовке на всю при трогании чуть сероватый дым. 10_ireful2  Сегодня пойду выкручу свечу да гляну(советую тоже посмотреть). Покрасил  18_good  но было тоже не плохо 01_smile
Это пройдет
масло не жрёт???
сомов
покрасил качественно +1в репу
сомов
+1 03_biggrin
02.04.2012 р. відповів для k1l
Это пройдет
Смотрел свечу- она чуть коричневая(песочная) вроде норма? Фото  свечи выложу. А дымок сероватый наверно это бензин  19_negative
Ребята привет !!!!! Беда такая прошел обкатку и решил проверить с какой скоростью поедет скутер  выкрутил ручку газа до отказа 60 кл/ч больше не едет . Поршневая стоит спорт  90 куб карбюратор стоит родной с 72 куб  распредвал пока стоит с 72 куб .К этой поршневой шел Спортивный широкофазный распредвал Я пока его еще не ставил . В чем может быть проблема такой маленькой скорости  Если на 72 куб я разгонялся до 80 кл/ч
