Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2699628
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
29.03.2012 р. відповів для pgenadiew
Можно.
29.03.2012 р. відповів для ddd14
Вопрос к тем кто шарит в электронике- при заведенном скутере и прослушивании музыки  49_music  в колонках слышен сильный (треск) как я понимаю его дает генератор. При заглушеном, чистый звук. Может в цепь между акумом и проигрывателем нужно какое то сопротивление, конденсатор или такого же типа поставить???
Это наводка создаваемая либо системой зажигания либо генератором. Попробуй припаять эл.литический конденсатор перед гнездом питания плеера, емкостью эдак 10000 мкф и в параллель ему еще припаять керамический конденсатор емкостью 0,1 мкф, хотя бывает достаточно и керамики припаять, если не поможет то нужно либо искать причину которая создает помехи либо, плеер без фильтра по входу питания, либо уже "лепить" индукционный фильтр.
krab23
А что ты хочеш купить? Что в мотомагазинах этого нет?
29.03.2012 р.
Доработка датчик температуры
Вашему вниманию хочу представить доработку датчика температуры. Так как я установил датчик в панель приборов и все проверил в лабораторных условиях, то проблемы начались потом.
Во-первых на форуме написали что такого рода датчики быстро выходят из стоя. Чтоб не рисковать я решил сразу сделать фильтр на питание для него. У меня познания в электронике есть но не сильно большие и в этом мне помог знакомый который научным методом помог сделать фильтр. Сам фильтр состоит с конденсатора,резистора и дросселя, на фото ниже, его задача стабилизировать и уменьшить вольты, самому датчику нужно меньше чем выдает скутер при езде что может и привести к сгоранию. Сам этот фильтр установил как можно ближе к микросхеме, что тоже важно.
 Во-вторых  я все установил но при наборе газа или скидывания датчик начал сбиваться и начинал работать заново (эта проблема довольно часто тоже встречается). Мучался я довольно долго но нашол решение этой проблемы. Все оказалось просто помехи наводились на провод который идет к датчику. Я заменил тот провод на акустический двужильный с экранирующим экраном. Экран заземлил в одном месте в начале около панели приборов. И мигание исчезло.
  Надеюсь кому станет интересно и поможет. 01_smile
В. Высоцкий.
29.03.2012 р. відповів для Turist
      Андрей можешь рассказать подробней как сделать этот Фильтр
Схема у меня на работе завтра выложу. Но для начала сделай экран на провод к датчику. 01_smile
В. Высоцкий.
krab23
Вот посмотри. Это осуществить гораздо проще и гораздо надежней. Почитай тему"тюнинг 157qmi,157qmj". Хоть там речь идет о 150сс,ты сможеш найти много полезного.
29.03.2012 р. відповів для krab23
Электронный красивей да интересней. 01_smile
В. Высоцкий.
Это каким таким научным методом? 03_biggrin
Его задача фильтровать помехи, а не стабилизировать и уменьшать вольты 08_lol
Кстати, зря ты сопротивление в цепь включил, лучше использовать линейный стабилизатор, например L7805 или 7812, смотря сколько тебе надо на выходе получить.
А вот это правильно.
PS Добавлю, очень хорошо помехи убирает керамический конденсатор на 0,1мкф.
30.03.2012 р. відповів для vaperist
Да без разницы,хоть на 100 А ставь,абы под ногами поместился! 03_biggrin Да без разницы,хоть на 100 А ставь,абы под ногами поместился!
Вull
30.03.2012 р. відповів для Devais
Каким методом = методом подбора. И схема простейшая и стабилизация громко сказано. 01_smile
В. Высоцкий.
30.03.2012 р. відповів для pgenadiew
Это простая схема и она гдето 3 - 4 вольта понижает.  01_smile
В. Высоцкий.
krab23
30.03.2012 р. відповів для Turist
а такая надежней.
И схема простейшая
Я тебе еще проще предложил. 17_wink
А если просто к АКБ его подключить, нормально работает?
PS Насколько я знаю, вольтметрам такого типа нужно отдельное питание.
Выложи его фотки нормальные и инструкцию что с ним была.
Змінено: 30.03.2012 р., Devais
Если сделать отдельное питание то как он будет показывать с кока выдает генератор.
Сможешь подсказать как сделать электронное опережение зажигания 01_smile .
В. Высоцкий.
30.03.2012 р.
Сегодня наконец то погода позволила открыть сезон 56_yahoo И без проблем не обошлось, перестали работать повороты... 10_ireful2 Подскажите, в чём может быть причина???
30.03.2012 р. відповів для L1nk
Начни с выключателя поворотов
Вull
30.03.2012 р. відповів для Bull
Думаю что с ним всё в порядке, так как аварийка тоже не работает...
30.03.2012 р.
Прошу помощи. Собираю пластик и столкнулся с проблемкой- к переднему колесу подходит шланг (тормоза), не могу понять как он крепился вдоль вилки (там есть какое то крепление, как не кручу ничё не стыкуется)
Сфоткайте кому не лень, отблагодарю 01_smile
Экспериментатор
