Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2699627
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
21.03.2012 р. відповів для geely
Имелось введу что тяжелые грузы дают большую нагрузку на подшипник коленвала.
купи комплект грузов весом 6-7 грамм. и все будет гуд. 17_wink
Ну такто приходиться выбирать , либо грузы тяжелее ( нагрузка на колено ), либо лёгкие грузы ( большие обороты ). Оно все убивает колено посвоему, так что это в учот не берется.
22.03.2012 р. відповів для fosters
Не большие,а немного больше,как газ буш крутить,и до 8-10 тыс.об. никто не заставляет крутить двигло.
И всетаки повышенные обороты,не так пагубны как грузы грамм по 10-12 к примеру.На эту тему можно долго спорить.Почиму я и писал что сюда лесть нужно с пониманием дела,что нужно,о палках и т.д. 20_drinks
23.03.2012 р.
Ребята, а кто из вас вытворял на своём ШТОРМЕ какие то ФИНТЫ или например видел, как кто то на заднее или переднее колесо становился???
Короче на 50-ти - 80-ти кубовом вообще возможно что то сделать??? Я так понимаю он тяжеловат для этого движка, маловато мощи?!? 07_dirol  :01_smile :
Экспериментатор
Змінено: 23.03.2012 р., ddd14
23.03.2012 р. відповів для ddd14
С 80сс тяжеловато но можно. 17_wink  С цпг 100сс я на заднее с места подрываю. 31_bigboss
У тебя на грунтовке когда газ на всю гребет?
Другие места — другие вещи...
23.03.2012 р. відповів для k1l
До ремонта НЕТ, а после ещё не катался 04_blush
Экспериментатор
Да так по мелочам, поменял кольца на поршне, убрал сильный нагар на нём и нагар на клапанах + притёр сами клапана, так как не было зазора. Компрессию на проверял, но думаю что теперь в норме будет.
Экспериментатор
23.03.2012 р.
Сегодня ходил собирать своего коня.Двигатель полностью скрутил,поставил на раму,залил масло,бензин и тут...оказывается один болт каким-то чудным образом сорван(болт который картера стягивает),и масло капает 09_ireful1 Сначало не хотел расстраиватс и думал что болт галимый,но взял другой,и он тоже не затягивал.Пришлось опять разбирать двигатель,на днях буду думать что бы резьбу нарезать. 02_sad
Ах,да и еще когда разбирать начал двиг болт который держит датчик хола пополам сломался и часть его осталась закручена,думаю тоже высверливать нужно. 02_sad
Вот так вот начался сезон 03_biggrin Думал завтра уже выехать и на своем прокатится 01_smile
24.03.2012 р.
Вчера дал батьку мопед он умудрился заклинить передние тормоза, он открутил шланг и выбил суппорт. нужно теперь как то залить заново жидкость, вот хотел спросить как и какую?
VW CADDY
25.03.2012 р.
Привет всем!Я в прошлом купил Вайпера 50, ну состояние конечно 50 на 50 ,главное что он на ходу,смотрел движок он 2-тактный,гушитель стоить Саксофон  06_question ,или должен стоять прямоточный?Насчёт фар:есть линзовые и обычные,просто не знаю что должно стоять  06_question ,я его купил за 300 гривен этот скут.Кто нить скажет какая эта модель скута,бо в продаже только 4-тактные 50 кубовые,а 2-тактники не вижу вообще  27_dash
25.03.2012 р.
сегодня ехал по полевой дороге и такое случилось с моим штормом ..... отломились крепления от воздушного фильтра и когда я даю полную ручку газа то скутер начинает глохнуть ..... что это может быть??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
26.03.2012 р. відповів для KYZMA28
Ну давай фото, движка особенно, в студию, а мы посмотрим.
26.03.2012 р. відповів для Devais
Я то конечно выложу,особенно движок,а так на половину разобран,решил заняться чисткой,я сфоткаю обе фары и сам пластик передок фар.Завтра выложу.
Вообще, если двигатель 2Т, то должен саксофон стоять, а точнее резонансная труба с глушителем на конце 30_crazy
А ну фары какие должны быть 06_question
Ну уж какие поставишь, такие и будут 03_biggrin  У китайцев нет ни стандартов, ни ГОСТов.
Согласен,а линзы хорошо освещаеть ночью дорогу ?
Я не знаю как светят китайские линзы. Ты можешь сам попробовать поэкспериментировать.
Да уж,ну не скоро могу проверит,буду надеяться что сделаю и отпишусь,скажи - покрышки на СТО меняють? а то замучился снимать  39_heat
Ну как тебе написать 47_mail ... сходи на СТО и узнай, мне говорили что они до 13 дюймов меняют, а на 12 вроде не.
Я не менял еще, но планирую в этом году переобуть колеса, если повезет, то на шиномонтажке переобуют меня.
