Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Я взял вот такой вариатор чем он отличается от родного и как он убивает подшипники объясните Может я его сниму пока не поздно уж слишком дорогой колен вал стоит Вариатор спортивный Honda AF-18 (толстый вал)/AF-27/28/34/35 GY6-50cc 139QMB DLH
В комплекте ролики 5гр(3шт), 7гр(3шт), 9гр(3шт).
Змінено: 20.03.2012 р., pgenadiew
Пацаны почал тупить скут, если плавно розганяешь все ок, если чуть перебрать газку резче дать то он сначала тупит на 1-2 сек а потом рвет, в чем может быть проблема? Я так понял, все таки карб нужно настраивать. Сначала не предавал значения на обкатке не давал гари, а вот сейчас уже поддаю газку и меня это не радует.
VW CADDY
сегодня снимал крышку и увидел ремень не выходит на полную мощность .... как это можно исправить ..... грузики стоят 8.5гр .... сточил втулку на 1.5 мм .... разгон тупой и медленно скорость набирает. .... решил оставить стандартную
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Признаки похожы на перегрев двигателя.
В. Высоцкий.
на холодном то же. Буду менше газовать а там будет видно.
VW CADDY
Здравствуйте. Попрошу всех активных пользователей оценить данную цилиндропоршневую группу -
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/55--/flypage/3725--4--stage-50mm-100cc.html?sef=hcfp
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/106--/flypage/1318---4t-139qmb-d-47-----.html?sef=hcfp
Кто нибудь пробовал ставить её на родной коленвал, выдержит ли он такие нагрузки. И обратите внимание на данной головке цилиндра клапана 23мм и 20мм, а на стандартной 18мм и 16мм. Интересно подойдёт ли родной распредвал с постелью на эту голову?
NS ПОЙМИ ЛЮБОЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЭТО ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ,бУДЬ ТО СТАЧИВАНИЕ ВТУЛОК,УСТАНОВКА РЕМНЯ ДРУГОГО,ТЮН ВАРИК,НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО ПОРШНЕВЫЕ 90-100 КУБ .ТЫ ДУМАЕШЬ ЧТО ДОБИЛСЯ СТАРТА С МАЛЕНЬКИХ ОБОРОТОВ И ЭТО ХОРОШО-ДА НИ ФИГА ПОДОБНОГО ХОТЯ МОЖЕТ НА ДОРОГОМ КОЛЕНЕ И ПОЕЗДИШЬ.
Любое КОЛХОЗНОЕ изменение работы трансмисии,несет вред!Каким образом тюн вар снижает ресусурс мотора?Нормальный варик отличается только постелями под другим углом,что способствует улучшению показателей корча,не в усчерб двигателю,ну и если варик нормальный то качеством понятно.От болие легких грузов двигатель скажет только спасибо,но расход бумс.Вред несут тяжолые грузы,тяжелей нормы,и укорачивание втулки(нагрузка при старте)длинный ремень.
В трансмисию нужно лесть с пониманием дела,и все будет супер
Змінено: 21.03.2012 р., geely
А че не на 3мм.?
ЗЫ по делу.Много ты сточил,нужно было начинать стачивать с 0.5 мм. думаю в этих пределах 0.5-0.8 и поставить грузы легче где-то 7-7.5 грамм и еще пружинки в сцепу на 1500 rpm.И будет и старт,и динамика и максималка.
У меня такой же вар.
Где брал, и за сколько?
Другие места — другие вещи...
Это не только тюн варик,легкие грузы.Настраивается вся трансмисия,под определеный корч(если есть жилания),
на стоке все параметры усреднены.
А в чем там(на фото) самая существенная разница?И о чем вам это говорит?По фотке плохо видно,но по моему рабочие поверхности вариатора идентичны,а то что у стока бортик варика на пару мм. выше,так это совершенно нечего не значит!
Ребята я вот честно из всего вашего написанного так не чего и не понял Я плохо разбираюсь в скутерах покупал ребенку он ему впер мозг так что я вам передать не могу В этом году я его полностью сделал под себя денег не жалел брал только запчасти Nice Rich TW . Я думаю что они не плохие по качеству . Но когда завел услышал шелест в вариаторе начал ехать пластик начал весь дребезжать потом открутилась гайка я перевернул ремень и на какое то время дребезжать перестало потом опять . Я поехал купил новый вариатор и все стало на свое место Но когда вы написали что я им могу убить Коленвал Nice Rich GY6-50/60/80, TW
Производство Nice Rich. который стоит 747.58грн Я испугался но при этом я так и не понял что делать в этой ситуации
Та не убьет он коленно,не переживай.Имелось введу что тяжелые грузы дают большую нагрузку на подшипник коленвала.
купи комплект грузов весом 6-7 грамм. и все будет гуд.
Варик там был не причем!Качество подшибников болие вероятно.И еще как бы варики разные бывают.
Ну что ребятушки и такое бывает.Короче- Долго я парился сосвоим скутом в решении проблемы,и в итоге(как мне здесь и советовали,отвёз скут к МАСТЕРУ!!! А через два часа мне звонят с мусарки-остановили этого урода с каким-то хмырём,они на чюжих скутах рссекали,пока один не упал! Так этот урод ещё меня и обвенил зато-что я ему скутер на ремонт без доков привёз! Вот такие дела... (скут я забрал,мент ,человеком оказался) Всё это было в Харькове.
David Markovich
