-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2566002
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
14.03.2012 р. відповів для ddd14
Если кому интересно то вот так  я вмонтировал  градусник
А как проверить камутатор,на работоспособность?
David Markovich
14.03.2012 р. відповів для dava75
Поставил другой камутатор,тоже самое.
David Markovich
Проверьте иглу с мембраной-могла запасть.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
14.03.2012 р. відповів для LIGA
И иглу с мембраной менял и другой карб ставил-тупит!
David Markovich
Подсос воздуха может быть.
14.03.2012 р. відповів для pgenadiew
А вот мое решение. С верху щупа просверлил отверстие и вставил туда клему (мама) 01_smile
В. Высоцкий.
14.03.2012 р.
Если заднее колесо шатается относительно оськи это значить подшипнику труба, я так понял? 02_sad
VW CADDY
14.03.2012 р.
Поставил в габариты вместо лампочек диоды намного стало красивей смотрется. А в общем решил все лампочки, кроме дальний ближний, поменять на диоды.
В. Высоцкий.
15.03.2012 р. відповів для Turist
Я себе еще в прошлом сезоне такие поставил, но у меня как габариты и без того весь Шторм с синей подсветкой  03_biggrin
Экспериментатор
15.03.2012 р. відповів для krab23
Привет! Спасибо! а при дневном свете, без подсветки - мона? :-)
да и еще бы с задней стороны ...  Вроде как она
krab23
15.03.2012 р. відповів для PelMeN
а может просто гайку колеса затянуть надо?
Жалко....  02_sad  Ну ничего, спасибо за хлопоты!
Я никак не могу снять заднее колесо, вернее колесо с места сдвинул а вот крепление с другой стороны и не туда и не сюда, завтра буду съёмником орудовать, никак не дается. Хочу поменять покрышку
VW CADDY
Я так понял что неможеш снять траверсу для крепления амортизатора. Эта проблема довольно часто встречается. Каждый решает по своему. Лучше замочить на ночь и пробовать снимать съемником. 01_smile
В. Высоцкий.
16.03.2012 р.
Вчера ездил в МРЭО, сказали что регистрачия займёт 2-3 недели и где то до 300-т гривень
Вот только не пойму как их эксперт определит какая у меня кубатура?!?
Как вы думаете стоит говорить что у меня 70-80 кубов или пусть записывают 49.9
Просто 49.9кубов это категория -А1
70-80 кубов это категория -А
Когда на права буду сдавать то уже хот на одну категорию!
Экспериментатор
16.03.2012 р. відповів для ddd14
Ниче про кубатуру не говори,они там походу не проверяют.
Лично у меня не проверяли,я сказал что 49.9 и все.Єксперт сфотка мопедкУ номер рамі и двигателя и все.
Кубатуру определяют по номеру двигателя, а также смотрят на табличку под сиденьем. Да и стоит определение объёма 60 грн. А за 60грн. никто ничего мерять не будет.
На регистрацию мотоцикла нужен полный комплект документов, поэтому ставь как полтинник
16.03.2012 р.
купил датчик температуры месяц назад где-то,но забывал выложить фото.
Когда установлю тоже выложу.
16.03.2012 р. відповів для VIP_Boss
Сколько стоит?
Есть ли вообще смысл ставить датчик, если пробег без длительной остановки двигателя 10-25км?
Через сколько примерно километров двигатель начинает перегреваться?
