Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Если кому интересно то вот так я вмонтировал градусник
А как проверить камутатор,на работоспособность?
David Markovich
Поставил другой камутатор,тоже самое.
Проверьте иглу с мембраной-могла запасть.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Подсос воздуха может быть.
А вот мое решение. С верху щупа просверлил отверстие и вставил туда клему (мама)
В. Высоцкий.
Поставил в габариты вместо лампочек диоды намного стало красивей смотрется. А в общем решил все лампочки, кроме дальний ближний, поменять на диоды.
В. Высоцкий.
Привет! Спасибо! а при дневном свете, без подсветки - мона? :-)
да и еще бы с задней стороны ... Вроде как она
Я никак не могу снять заднее колесо, вернее колесо с места сдвинул а вот крепление с другой стороны и не туда и не сюда, завтра буду съёмником орудовать, никак не дается. Хочу поменять покрышку
VW CADDY
Я так понял что неможеш снять траверсу для крепления амортизатора. Эта проблема довольно часто встречается. Каждый решает по своему. Лучше замочить на ночь и пробовать снимать съемником.
В. Высоцкий.
Вчера ездил в МРЭО, сказали что регистрачия займёт 2-3 недели и где то до 300-т гривень
Вот только не пойму как их эксперт определит какая у меня кубатура?!?
Как вы думаете стоит говорить что у меня 70-80 кубов или пусть записывают 49.9
Просто 49.9кубов это категория -А1
70-80 кубов это категория -А
Когда на права буду сдавать то уже хот на одну категорию!
Экспериментатор
Ниче про кубатуру не говори,они там походу не проверяют.
Лично у меня не проверяли,я сказал что 49.9 и все.Єксперт сфотка мопедкУ номер рамі и двигателя и все.
Кубатуру определяют по номеру двигателя, а также смотрят на табличку под сиденьем. Да и стоит определение объёма 60 грн. А за 60грн. никто ничего мерять не будет.
На регистрацию мотоцикла нужен полный комплект документов, поэтому ставь как полтинник
купил датчик температуры месяц назад где-то,но забывал выложить фото.
Когда установлю тоже выложу.
Сколько стоит?
Есть ли вообще смысл ставить датчик, если пробег без длительной остановки двигателя 10-25км?
Через сколько примерно километров двигатель начинает перегреваться?
