-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2566000
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
13.03.2012 р. відповів для CorsarGB
еще бы стрелки намутить с подсветкой был бы полный жЫр 31_bigboss
могу подогнать такую приборку. Только от 150сс,спидометр размечен до 140км.
Привет! а нука-нука ... меня заинтересовала приборка с подсветкой стрелок ... можешь фото и стоимость! мона в личку.
Можно и на общее обозрение!!!
Экспериментатор
13.03.2012 р.
Зацените какие я наклейки нашел  57_sunbespectacled
Кого заинтересовали, пишите в личку.
Экспериментатор
Змінено: 13.03.2012 р., ddd14
13.03.2012 р. відповів для krab23
Я знаю вот такую, как на фото. Если это она - я бы не против такую взять. она идет как люксовый вариант - Luminescence speedomoter (Luxury device accessory) на Eagle-150.
13.03.2012 р.
Уважаемые штормоводы подскажите какие у вас родные аммортизаторы, у меня kanuni revolt тоже клон транса, родные амморты дубовые. Уже нет сил так ездить, каждую кочку мягким местом чувствуешь. Родные стоят 290мм, может кто посоветует проверенные?
krab23
Типа этой. Роюсь на форуме,пытаюсь найти фотку в работе. А завтра скину фотку именно этой приборки.  Она с дырча после дтп. Родное стекло разбито,но четко подойдет и с обычной приборки. Денег 100гр.
13.03.2012 р.
Подскажите, данный провод крепится к болту, который на фото указан зелеными стрелками? 06_question
vaperist
13.03.2012 р. відповів для L1nk
да 01_smile
спасибо. Пока это не важно. Мне еще надо перебрать подвеску а денег вкладывать не хочу)) У меня даже спидометр не работает походу надо новый трос. Как подщитаю сколько еще нужно поменять и сколько денег еще надо, волосы дыбом становятся.
VW CADDY
13.03.2012 р. відповів для vaperist
Добрый вечер! Не подскажите,почему двиг. не набирает макс.оборотов? Обороты доходят до 5000,и опускаются до 4000-4500.Скут больше 30км./ч не идёт! Заводится нормально и холостые в норме 1800,а чё максимальные не набирает не пойму? 06_question
David Markovich
  А откуда этот провод идёт,от чего он?
David Markovich
Я после ремонта, как починил пол часа завести не мог. Оказалось забыл тот самый провод прикрутить, а он даёт массу на движок. РЕЛЮШКА ПРОСТО ЩЁЛКАЛА И ВСЁ, НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ БЫЛО.
Экспериментатор
13.03.2012 р. відповів для dava75
от рамы...
Это маса (минус) он идет от двигателя к раме и от рамы к акумулятору.
VW CADDY
Экспериментатор
Помню что от туда снимал, начал обратно ставить, а он туда не достает. Решил уточнить, думал может что-то перепутал... 06_question Странно как то 34_wacko2 , нигде не цепляется, напрямую тяну и где-то 4 см не хватает... 30_crazy
Мужики! Аккумулятор не даёт зарядку,может-ли это быть,если движок не заземлён на раму?
David Markovich
13.03.2012 р. відповів для PelMeN
У меня нет никакого провода идущего от двиг. к раме.Может поэтому аккум.не заряжается?
David Markovich
14.03.2012 р. відповів для dava75
Без этого провода двигатель не заведется!!!
Была знакомая ситуация, 90% что накрылся коммутатор.
Экспериментатор
14.03.2012 р. відповів для L1nk
Да пофиг на какой его болт кидать, прикрути к ближайшему, главное чтоб минус пошел.
Экспериментатор
