+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2555520
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
11.03.2012 р. відповів для ddd14
я тоже первый раз о таком слышу .... и у знакомых такого не было
Неее, может я не так всё описал, НО были же люди на форуме, которые писали, что по утрам с лапы на 30-й раз заводится или пол часа акум садят.
Как я понял на ускорительный насос не дожемает? Так? 06_question
да!
Придумал чтото?
Другие места — другие вещи...
11.03.2012 р. відповів для k1l
да!
Придумал чтото?
Кроме как подогнуть его плоскогубцами, пока ничё не придумал. проблема в том, что потихоньку разгинается.
А как устроен ускорительный насос, мож там пружину по легче поставить???
Экспериментатор
11.03.2012 р.
Смастерил сегодня колонку для музыки. В крышку бардачка было врезано два динамика КЕНВУД по 150w
Звук мягко говоря не устраивал. Пересмотрел все варианты предложенные в инете мастеров и ничё не вдохновило.
Чтоб на терять места в багажнике (унитазе) изготовил колонку и закрепил за спинкой багажника.
Звук просто бомба  55_yu
Экспериментатор
11.03.2012 р. відповів для L1nk
Эх, чуть-чуть раньше бы...Я уже сегодня получил, амортизаторами совсем недоволен, и они очень жесткие. 02_sad Первое что обнаружил - амортизатор мешает воздушному фильтру встать на место, упирается очень сильно 02_sad  Второе: колесо на центральной подножке стоит на земле, при этом мопед стал как-то ненадёжно стоять на подножке... 12_cray Вообщем даже не знаю что делать, денег они стоят немало, наверное буду пытаться продавать, потому что на шторм они никуда негодны... 27_dash
А почему бы просто не вернуть ???!! 14 денний термин (Права справ споживачів )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
krab23
12.03.2012 р. відповів для ddd14
Братья по транспорту, подскажите кто как решает проблему.
У меня как и у вас на карбе есть тросик газа, он крутит ... с пружиной, а тот в свою очередь поднимает стальной хлястик и нажимает на клапан.
Короче, проблема в том что он как то быстро разгибается и не дожимает клапан. Когда завожу на холодную, нужно долго стартером крутить или лапой дёргать. На холодную такая проблема у большинства, а если вы попробуете при заводе сами нажать (отвёрткой и т.д.) мот сразу заведётся, короче как её усилить чтоб не гнулась???
ненадо ее "усиливать". Отверни винт качества на пол оборота,и холодный будет заводица гораздо лучше.
12.03.2012 р. відповів для krab23
Ок,  попробую.
Как я понимаю он (винт) на карбе только один.
Экспериментатор
krab23
Винт качества сбоку карба. Возможно надо будет маленько убрать обороты хол.хода после этого. Винт х.х сверху карба.
12.03.2012 р.
Сколько надо обкатывать новую поршневую(цпг) и с какой скоростью учитывая нинешнюю температуру воздуха. Хочется как-то побыстрей.
VW CADDY
12.03.2012 р. відповів для PelMeN
я свою обкатывал 1000, ездил не больше 40 изрeдка давал на полную,чем лучше обкатка тем дольше прослужит
сомов
12.03.2012 р. відповів для somov
А не многовато 05_shok . Ведь обкатуется только цпг. Я когда обкатывал цпг продавец сказал, что 300км со скоростью 40-45 хватит. И можно уже потихоньку давать газку 17_wink  А 1000км это когда скут новый, там обкатуется всё.
12.03.2012 р. відповів для k1l
ну я в принципе никуда и не торопился,ездил по тиху,у меня за день около 50 км выскакивало,вот за 3 недельки с хвостиком обкатал(сейчас режу на полную)
сомов
Понятно. А у тебя цпг80cc или 100cc? Как прёт, как пластик?
12.03.2012 р.
04_blush Я думаю не получится у меня 1000 км гонять его, я уже газку даю, не много но хочется викрутить во всю=)) Есдил без приборки так что не знаю сколько накатал на какой скорости в среднем 40 +-5 км. Я доволен=)) Сегодня доделал подсветку приборки, но по своему проэкту)
VW CADDY
Ты цпг на сколько поставил?
Поставил на 47 по совету и по здравому смыслу. У меня на 39 мм пробег около 22 тысяч, колено при этом пробеге еще нульцевое и подшипники тоже. 100 кубов это в первую очередь убийство стокового колена. Я лучьше продам скут доложу и за те все деньги куплю 150ку)
VW CADDY
12.03.2012 р.
еще бы стрелки намутить с подсветкой был бы полный жЫр 31_bigboss
VW CADDY
13.03.2012 р. відповів для PelMeN
Странно у меня когда был Шторм в стоке поршень был уже 47мм !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
13.03.2012 р. відповів для k1l
в первый год с пластиком намучался. потом на зиму снял и весь проклеил (бакситка+бинт или стекловолокно в 2 слоя)сейчас отлично.47мм стоит хотел 90куб.см.поставить но где-то почитал что они часто клина ловят,поэтому от этой идеи отказался.Я думаю что любой тюн движка приводит его к неминуемой гибели(слабое место коленвал,точнее подшипники)у меня друзья ставили тюн варик через 3000км выкидывали колено
сомов
krab23
могу подогнать такую приборку. Только от 150сс,спидометр размечен до 140км.
13.03.2012 р. відповів для krab23
Привет! а нука-нука ... меня заинтересовала приборка с подсветкой стрелок ... можешь фото и стоимость! мона в личку.
