Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700678
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
01.03.2012 р. відповів для RAMIRES
110/90/12 фигня высокая и узкая 19_negative
Интересно будет посмотреть фото в студию 01_smile
В. Высоцкий.
01.03.2012 р.
Ко мне уже летит по Новой Почте вот такое на матрикс:
(почти новое - износ 1%, 2009г., 270 грн)
01.03.2012 р. відповів для L1nk
Какие амортизаторы лучше купить: 1) http://www.moto.com.ua/shop/id-1085/  или  2) http://www.begemoto.com/index.php?productID=3621  ???
Те что на мото коме это родные штормовские а на бегемото такиеже но по моему там есть регулировка  жесткости. А ты хочешь просто поменять свои или они поломались. 01_smile
В. Высоцкий.
01.03.2012 р. відповів для Turist
Родные уже негодные, два сезона на них откатал... А теперь не знаю какие приобрести, хочется что бы помягче были и с регулировкой, а то родные жутко жёсткие были. 01_smile
В полне согласен что родные сильно жесткие и надо менять на мягкие. На форуме были посты про замену амортизаторов - может быть хто откликнутся и поделится своим опытом. 01_smile
В. Высоцкий.
01.03.2012 р.
Были форумы про замену рисунка панели приборов. Сделать само табло довольно трудно чтоб светились цифры а не все табло. Но хто желает, я решил нарисовать в фотошопе свой оригинальный рисунок панели приборов шторма. Может кому пригодится буду только рад. 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 01.03.2012 р., Turist
02.03.2012 р. відповів для dava75
Добрый день! Вот приобрёл шторма 50 4-т,б/у очень б/у. Заводится от АКБ нормально,холостые 1600-1850об.мин. Но когда даю газу,на ускорение,он проезжает 10-15метров и провал,сбрасует обороты или вобще глохнит.Карб чистил,ставил другой,менял камутатор,менял свечу,всё одно... Может компрессия,какая должна быть? Свеча-чёрный бархот(вроде как обогащённая смесь,но кручю винт качества и результата 0, +/-обороты больше-меньше) Помогите,если можите! Спасибо! 06_question javascript:emoticon(' 06_question ')
Самое в нем стильное-это розовые ручки 59_rofl
02.03.2012 р. відповів для L1nk
Настоятельно советую ставить не больше 330-340мм, хотябы по тому что становится довольно высоко и когда на среднюю ножку ставишь, заднее колесо вообще не подымается.
Экспериментатор
02.03.2012 р. відповів для ddd14
02_sad  06_question  22_aggressive
До этого катался  и ничё, даже мимо гаишников проезжал.
По крайней мере раньше они на нас меньше внимания обращали.
А поставить на учет гривень 300 надо? И сколько времени занимает?
я ставил на учет в Июне и обошлось мне все вместе со страховкой в 310грн и по времени пол дня...
02.03.2012 р. відповів для VIP_Boss
А ставить на учет нужно по месту приписки, то есть если прописан в Киевской обл, то там и ставить?
А как быть с другим цветом и кубатурой???
Экспериментатор
Да,по месту прописки походу(но утверждать не буду)У меня МРЕО находится на соседней улице просто))
У меня ничего не проверяли когда ставил на учет.Только сфоткали мопедку,номер рамы,дви гателя.Я заполнил бумажку.Дальше оплата,проверка на угон...потом еще что-то оплатить,заверить у криминалиста бумагу на угон,застрохаваться хотя бы на мин.срок(без страховки не зарегистрируют мопед)И в окошечко сдать все доки 03_biggrin
Мне сказали через 1 час забрать номера и доки)))
02.03.2012 р.
подскажите пожалуйста откуда берутся 2Т если даже тут в шапке темы написано что стандарт-4Т?И магазинах тоже 4Т продаются.Откуда тогда 2Т и их полно я смотрю.
В общем мне 2Т предлагают думаю вот.
Змінено: 02.03.2012 р., Dr
02.03.2012 р. відповів для Dr
2 Т- Это устарелый двиг, берутся они из Японии б.у 92-2003 годов выпуска. Есть и посвежей но цена. 09_ireful1
Другие места — другие вещи...
03.03.2012 р. відповів для Dr
Никакого стандарта нет просто более часто встричаются 4т и у меня 4т а про 2т нет данных чтоб занести их в шапку. Если у тебя есть нужная информация давай я выложу.
В. Высоцкий.
03.03.2012 р.
пока инфы нет.Завтра может приобрету Вайпер Шторм 2т на 49,9 куб, тогда уже может чем поделюсь.Тут еще такое-прочитал-что на Вайпер Шторм 49,9 4Т в действительности что-то около 80 куб, а может кто имел опыт с Вайпер Шторм 49,9 2Т?сколько там в действительности кубов? сколько они берут на 100 км? и еще-чуть выше мне ответили что двигатели 2Т берутся из японии-но на Шторм японские двигатели не ставили же никогда?это что, там левый старый двигатель получается, если Шторм идет в комплектации 2Т?
Китайский двух тактник уступает по динамике разгона  японца. Нащет расхода то тут есть правило чем медленей то меньше берет, и может брать 4 литра если будеш выжимать из нешо все. Скока кубиков в 2т не скажу скорей всего что 49.9, а в 4т с завода максимум 72 кубика.
В. Высоцкий.
03.03.2012 р.
Доброго вечера всем)) Шторм у меня 2.5 года накатал я на нему чуть больше 20 тис. ничего не делая (ну кроме расходников разумеется) в мотор не лазил. Вот снял движок с рамы думаю поменять  поршень и кольца; хотел спросить на что еще нужно обратить внимание?
VW CADDY
03.03.2012 р. відповів для PelMeN
На люфт шатуна,на люфт подшипников коленвала,клапана может нужно притереть,возможно нужно заменить цепь ГРМ,проверить подшипники вала ГРМ.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
04.03.2012 р.
Решил взять себе вот такие амортизаторы http://www.begemoto.com/index.php?productID=3620. А они идут двух размеров: 330мм и 350мм! Посоветуйте пожалуйста какую длину лучше взять? 06_question Заранее благодарен! 01_smile
