+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2699935
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
30.01.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Ну посмотрим... 01_smile
31.01.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Ти поршневую с клапанами отдельно брал
В. Высоцкий.
31.01.2012 р. відповів для Turist
да отдельно.....у нас головки нет 50мм...пришлось купить 47мм.....казали что должно подойти))
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
31.01.2012 р.
Судя по всему, спинка пассажира никому не понравилась  06_question . Ни одного норм отзыва  12_cray
Делал на таком энтузиазме.
Экспериментатор
31.01.2012 р.
как по мне она только будет мешать .... а как выехать на полевую то на доброй яме можно неплохо к ней удариться
31.01.2012 р.
Ребята Здравствуйте !!!! Вопрос такой нужно притирать клапана купил новую поршневую если да то как правильно это делать сильно дорогая поршневая . Большое спасибо за помощь .Комплект тюннинга 139QMB.
D=51mm, d=13 mm.
Производство  SEE. Цилиндр, поршень, кольца, палец, головка цилиндра в сборе, распредвал ГРМ. Все для тюннинга 139QMB
31.01.2012 р. відповів для pgenadiew
пожалуста можеш посмотреть номер распредвала......А10 А11 А12 А13 А14.....очень нужна!!
1. Очищаем клапан и седло
от нагара, частиц сажи и
прочих отложений. Для этого
можно воспользоваться
очистителем карбюратора
или растворителем. 2. Подбираем подходящий по
диаметру к стержню клапана
пластиковый или резиновый
шланг или трубку, а также
сверло или
инструментальный наконечник примерно того
же диаметра. 3. Наносим на рабочую
кромку клапана притирочную
пасту. Если во время проливки клапанов керосин
вытек относительно быстро,
нкобходимо производить
притирку в два этапа —
сначала среднезернистой
притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если
уровень керосина за
контрольное время проливки
лишь немного понизился,
допускается одноэтапная
притирка клапанов мелкозернистой пастой. 4. Устанавливаем клапан на
его место, надеваем на
стержень трубку, наконечник
или сверло зажимаем в
патрон электродрели или
шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на
наконечник. Для надежности соединения
можно дополнительно
закрепить шланг на
наконечнике и клапане
хомутами или мягкой
проволокой. 5. Прикладывая нето усилие на
«вытягивание», чтобы
прижать кромку клапана к
седлу, по нескольку секунд
вращаем клапан
попеременно в разные стороны. Если вы пользуетесь электродрелью
— установите самые малые
обороты вращения патрона,
если электрическим
шуруповертом — можно
установить максимальные обороты. Обычно, для качественной
притирки одного клапана
необходимо 4–7 минут
обработки на каждом этапе.
6. Перед сборкой узла
нкобходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым
воздухом головку цилиндра и
клапаны, во избежание
попадания абразива
притирочной пасты в
направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц
абразива в пары трения
приведет к быстрому и
невосстановимому износу
деталей и выходу их из строя.Можно  притереть и руками,займет больше времени.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.02.2012 р. відповів для Eksklyusiv
если родной не убитый то буде ходить и ходить при должном уходе
01.02.2012 р. відповів для ddd14
Выложи фото спинки на скутере когда оберешь 01_smile
В. Высоцкий.
krab23
01.02.2012 р. відповів для pgenadiew
D=51mm, d=13 mm.
привет земеля! Береш самый "томкий"абразив и без фанатизма притираеш до появления матовой полоски на рабочей фаске клапана. При новых деталях на каждый клапан уходит буквально две минуты.  Остожно! Если ты взял именно такой комплект SЕЕ,рассухаривай клапана пружины напорядок жосче стоковых. Еще раз не перестарайся с притиркой,чтоб ненаделал канав на клапане и седлах. Кста. Комплект бомба. Возьми еще варик и будет ух!
01.02.2012 р. відповів для krab23
Взял вот такой Коленвал Nice Rich GY6-50/60/80, TW
Совместимость с двигателями 139qmb, 139qma.
Производство Nice Rich.  как скажите пойдет на эту поршневую И какой варик вы посоветуете к этому комплекту
krab23
Колено отличное! Ну варик это на твой кошелел. Меня устраивал и китайский косо. Будут проблемы со сборкой звони 0934215559. Помогу.
Почем брал колено?Я себе такое же походу купил)))))) 03_biggrin
01.02.2012 р. відповів для VIP_Boss
747.58грн       24moto.dp.ua/index.php?categoryID=609
Я на бегемото заказывал 700грн.Поставил,но еще не заводил.Еще ЦПГ 50мм втуилил.
01.02.2012 р.
Кто что знает про эти сайлентблоки?
http://www.moto.com.ua/shop/id-2162/
И подойдут ли они? 04_blush
02.02.2012 р. відповів для VIP_Boss
на двигатель вроде 28 мм ,а 30 мм на маятник.
westmen
02.02.2012 р. відповів для westmen
всё верно, так и есть  01_smile
по вопро
Febi 17735 или по Sasic 8003206 я такие от авто в маятник ставил.
westmen
