-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2569956
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.01.2012 р. відповів для 505049d
скоко держать должна акома
Можеш точнее сформулировать вопрос и что именно интересует тебя. 01_smile
В. Высоцкий.
25.01.2012 р.
Ура братцы, поставил на конец то движок, пол часа мучений  39_heat  (подключения) и вуаля завёлся!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Вот теперь вопрос, после замены колец, его как бы обкатать надо??? А если я его поставлю на целый день дырчать, это как то ускорит процес обкатки.
Дело в том, что он в подвале стоит и находится в процессе сборки.
Экспериментатор
25.01.2012 р. відповів для ddd14
Конечно ускорит процес. Притретя без особой нагрузки.
В. Высоцкий.
обкатка не нужна он и так прикатон а кольца меняют чтоб двиг проехал больше
VVV
25.01.2012 р. відповів для 505049d
акома дежит 1 сутки
VVV
Обкатка как раз нужна,я кольца прикатывал почти 300км при скорости 30-35км/ч.
Плотность акб мерял,можно провести несколько циклов разряд-заряд.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
25.01.2012 р.
да я уже завтра иду забирать права ..... обошлась категория А 1500грн)))
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
25.01.2012 р.
Завёл и оставил на часа три. Прихожу, работает как часы. Интересно то, что раньше при холостом ходу обороты для стабильной работы были 2000-2500, а теперь со старта на холодную завел, на секунд 20 поднялись до 2000 и нормализовались на ~1200.
Потом чуть убавил винтом, так на 500об где то час поработал (стабильно и не глох), дальше 2000об часа 2
20_drinks
Экспериментатор
25.01.2012 р.
хочу поставить весь набор поршневой с головков 50мм .... кто как думает потяните коленвал или не стоит ставить 50мм а лучше поставить 47мм??
25.01.2012 р. відповів для Eksklyusiv
На работе сатвили в пежо 50-ти кубовый.Так поставили 50мм колено накрылось через 2 недели.Нужно колено хорошое ставить.
А на А можно с 16 лет? 04_blush
поставь 47 мм и будет тебе и скутеру хорошо))),да и колец на 47мм и поршня легче купить .А на 50 уже проблемно ,особенно ремонтные комплекты. 07_dirol
westmen
25.01.2012 р. відповів для westmen
а чё в нём может сломатся в пути .може свечу запосную возить
VVV
25.01.2012 р. відповів для VIP_Boss
Можно.
так мне и есть 16 лет)))
не понял ,ты о чем
westmen
чё с собой взять для ремонта скутера в пути
VVV
Возить с собой желательно:свечу,ремень,отвертку,набор торцевых ключей,скотч,набор для заклеивания безкамерки.
25.01.2012 р. відповів для santos82
я еще вожу с собой сьемники гена и вариатора,а также комутатор ,реле напряжения и катушку зажигания.
westmen
25.01.2012 р.
Ребята подскажите: Как лучше и где закрепить автомобильный сигнал на скутер ? Может кто и как себе крепил ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
