29
-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2565992
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
04.01.2012 р.
У меня вообще мало того что стоял один аморт, так ещё и на 26см, вот по этому глушак и надорвал, когда товарища прокатил, а с женой постоянно ездил (лёгкая)  03_biggrin
Экспериментатор
04.01.2012 р. відповів для Turist
подскажи пож. какие зазоры на клапанах вх-вых  43_help
Экспериментатор
04.01.2012 р. відповів для ddd14
04.01.2012 р. відповів для fosters
странно, роставил 0.02-0.05 так выхлоп реально аж цокоет, если рукой подёргать. Я вообще подумывал меньше сделать, а у тебя аж 0.07  05_shok
И ЧЁ ДЕЛАТЬ?  27_dash
Экспериментатор
05.01.2012 р. відповів для ddd14
Уменьшаи по 0.01 , пока не перестанет цокать.Проверь подшипники на разпредвале ( если они накрываются , то выставить нереально), проверь правильность выставления клапанов.
05.01.2012 р. відповів для fosters
01_smile  спс
Экспериментатор
05.01.2012 р.
Я сегодня наконец-то собрал двигатель 56_yahoo На следуйщей недели поеду ставить его на мопедку)
По мануалу на двигатель 139qmb зазоры впуск 0.05 выпуск 0.1,я ставил оба 0.05.
0.02-маловато,может клапан прогореть.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
06.01.2012 р. відповів для ddd14
На щет этого вопроса давно идут дискуссии. Я для себя ставлю оба по 0,05, так ставят мои знакомые которые разбираются в технике да и на фирме по ремонту тоже так, хотя в литературе советуют по 0,05 и 0,1 01_smile
В. Высоцкий.
06.01.2012 р. відповів для Turist
Вот теперь всё ясно, а то мнения расходились х..н поймёш
01_smile
Экспериментатор
06.01.2012 р.
Поздровляю всех мотобратьев с Рождеством Христовым!!!
Когда снега укроют землю,
И Рождество наступит вновь,
Бокал за счастье поднимите,
За мир, за дружбу, за любовь!
И чтоб без горя и сомнений
Прожить Вам много светлых дней!
Сберечь уют, покой семейный
И уважение друзей!
07.01.2012 р.
Присоединяюсь к поздравлению.
Колядую, колядую, смак горiлки носом чую,
наливайте по сто грам,
буде добре вам i нам
Экспериментатор
07.01.2012 р.
Мои поздравления.
Всех с Рождеством Христовым! 01_smile  01_smile
В. Высоцкий.
08.01.2012 р.
Привет всем! С прошедшими и наступающими всех! Проблема такова! Нажимаю несколько раз кнопку сигналки-пикает как положено. Потом начинает пикать еле слышно, при этом поворотники не мигают. После этого тихого пика, перестает работать все: повороты не работают, сигнал еле слышно, стрелка датчика не реагирует на включение зажигания. Начинаю дергать киком, раза с десятого скут заводится, погазую немного и все опять работает. Сегодня на ходу перестали работать повороты. Домой приехал, заглушил и все! С кнопки не заводится. Опять нужно заводить с кика. Бывает несколько раз заводится нормально с кнопки, но потом опять начинается фигня. Еще иногда слышен какой то треск под понелью приборов когда включаю повороты, при этом повороты не мигают. Такого раньше никогда не было. Что это такое, не пойму. Может кто подскажет , в чем может быть проблема? Заранее огромное спасибо.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
08.01.2012 р. відповів для RAMIRES
Батарейка села по этому и треск нехватает  U на реле поворотов смори акб и цепи зарядки
Согласен надо проверить акомулятор может быстро садится или плохой контакт на клеме
В. Высоцкий.
08.01.2012 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! 03_biggrin  Надумал перекрасить скут. Какой красочкой, грунтовкой? Что лучше?
Другие места — другие вещи...
08.01.2012 р. відповів для k1l
У меня тоже пластик не в идеале но красить не спешу все таки заводская краска есть заводская. А главнон при покраске пластика ето прогрунтовать. А ты сам красить будеш!
В. Высоцкий.
08.01.2012 р. відповів для Turist
Тоже интересно будет почитать.Хочу перекрасить,ибо в техпаспорте написано "червоний",а он черный.Менты мля.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
09.01.2012 р. відповів для LIGA
А красить будеш сам и есть в наличии компресор и пуливизатор
В. Высоцкий.
