+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2570239
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.11.2011 р. відповів для ddd14
Ловите ссылочку   07_dirol  44_beach
Это уже давно пережевано в другой ветке. 25_spiteful
Змінено: 25.11.2011 р., Devais
25.11.2011 р. відповів для Devais
в см. проблема с стабилизатором напряжения, где его искать, это реле регулятор? или ...
25.11.2011 р. відповів для Stas_Boot
Имеет вид, например такой
26.11.2011 р. відповів для Devais
как может быть 32. если у меня 2 лампы по 18. это уже 36 и плюс остальные габариты так что не надо ля ля 88_dontmention
Все элементарно. Либо не в полный накал, либо идет подпитка с АКБ, в зависимости какая схема включения у тебя реализована.
PS еще пример, человек цепляет 2х35Вт, в итоге эти лампы еле светят и это с переделанным стабилизатором напряжения, а если цепляешь еще АКБ, то разряд идет около 6А, что никогда в жизни генератор этот не выдаст.
Я в своё время экспериментировал вместо 18w(стоковые) ставил 2 по 35w свет на много лучше(но надо сами фары опускать чуть ниже)Так вот,за 2 дня езды(при включенных фарах,аккум убивается в ноль,подзаряжаешь и снова 2 дня ездишь,короче гемор полный.......Сейчас одна 18w другая 35w вроде нормально....... А вообще надо собраться мыслями и влупить туда ксенон
сомов
26.11.2011 р.
Как зарегистрировать мопед если справка счет выписана на прежнего владельца? Знакомый сказал что можна приехать в мрео и сказать что купил мопед на рынке и проблем не будет! Может такое быть?
vaperist
26.11.2011 р. відповів для oLdioL957
только зарегестрируеш на того кто в справке счет написан,а потом доверку или переоформляй
26.11.2011 р. відповів для vaperist
А что делать если нет связи с тем владельцом? мопед же не в угоне все доки у меня!
vaperist
ищи,а так не чего не сделаеш,или купи новую справку счет она вроде 100у.е стоит
а где ее можна купить?
vaperist
людей надо искать 06_question
просто так справку счет не купишь! нужен штамп магазина!
Змінено: 26.11.2011 р., oLdioL957
vaperist
ну тогда ищи хозяина 88_dontmention
не понимаю зачем хозяин! главное что есть все доки и мопед не в угоне!
vaperist
кто написан в справке счет все он владелец 01_smile
krab23
а это ты мусарам объясни)))
27.11.2011 р.
Мужики помогите с проблемой.
Поменял, поршневую, сделал полное т.о. фильтру, карбу, поменял масло, топл. шланги и фильтр
Завелся четко, но при добавлении газа чихает в карб и глохнет. Когда еду плюется и в выхлопную приходится подгазовывать чтобы не заглох. Думаю  от свечи  или от смеси? Стоит A7TС , та что 360 градусов, с круглым контактом. зазоры клапанов и ВМТ проверял..
Змінено: 27.11.2011 р., Stas_Boot
27.11.2011 р. відповів для Stas_Boot
Нужно поставить другую свечу и будет понятно,да и зазор между электродами должен быть  0.6-0.7
А цвет свечи какой?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
27.11.2011 р. відповів для santos82
пока не лез, думаю спрошу,  потом пойду делать.
такой эффект  возможен если переливает карб? может опустить иголочку?
Если свеча черная,значит перелив.
Ты менял поршневую,  обем увеличивал или нет, если да то может в этом проблема 01_smile
В. Высоцкий.
