+2 °С
Переглядів: 2570398
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
31.10.2011 р. відповів для Alex_feat
Ребят,подскажите пожалуста,немогу заглушить скут,зажигание выключаю стрелки падают а движок не глушится,также заводится без ключа,если заведу с сигнализации,только в этом случае могу заглушить пультиком!!! 06_question
Затыкай пальцем глушитель и через 15сек скут глохнет, делов то  08_lol  03_biggrin  59_rofl
Экспериментатор
31.10.2011 р. відповів для ddd14
08_lol  08_lol  08_lol
Уж лучше воздухан  01_smile
сомов
31.10.2011 р.
Мужики смотрим видео много полезных советов http://scooter.pp.ua/viewforum.php?f=28&sid=5527072991c0e22c6e6a11b3fae4143a
сомов
02.11.2011 р. відповів для somov
Да, есть полезные, по крайней мере для меня.
Например "Жрет бензин на скутере?Не беда"
РЕСПЕКТ 01_smile
Экспериментатор
02.11.2011 р.
Не подскажите какой должен быть тепловой зазор между поршневой и цилиндром?
03.11.2011 р. відповів для fletron
это как между поршневой и цилиндром? первый раз такое слышу если честно)))
03.11.2011 р. відповів для sasha_32
он наверное имел в виду тепловой зазор на кольцах(помойму так) 04_blush
Монтажный (тепловой) зазор
между юбкой поршня и
цилиндром для всех типов 4Т
двигателей, для новой не
работавшей пары поршень-
цилиндр должен быть в
пределах 0,04-0,05мм.
Предельно допустимый
эксплуатационный зазор в
сопряжении поршень-цилиндр
должен быть не более 0,1мм. В
случае превышения этого
размера необходима расточка
цилиндра (гильзы цилиндра), с
последующей шлифовкой и
хонингованием, под
ремонтный размер поршня с
тем же монтажным зазором
0,04-0,05мм.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 03.11.2011 р., santos82
03.11.2011 р. відповів для VIP_Boss
он наверное имел в виду тепловой зазор на кольцах(помойму это как
между поршневой и
слышу если честно)))так) 04_blush
Тепловой зазор колец-это одно,а между поршнем и цилиндром,совсем другое.
03.11.2011 р.
santos82 Спасибо.
ясно значить пять соток разница.
Пожалуйста.20_drinks
03.11.2011 р. відповів для ddd14
РЕСПЕКТ 01_smile
что у тя бенз жрёт??? какой расход????
сомов
04.11.2011 р. відповів для somov
Неее, у меня норм, просто полезно было узнать  03_biggrin
http://shop59373641.taobao.com/?search=y&stp=1 Посмотри может чё понравится, например есть прикольные накидки на сидушки.
Экспериментатор
04.11.2011 р. відповів для santos82
Спасибо,я не знал.... 04_blush
07.11.2011 р.
Что это штормоводы притихли неужели у вас сезон закончился, техника в стойла а сами стали пешеходами
В. Высоцкий.
08.11.2011 р. відповів для Turist
Наслаждаемся возможно последними деньками 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray А потом месяца на 4 дадим ему отдохнуть(лично я думаю заделать за зиму капиталку,что-бы в следующем сезоне быть готовым к дальнякам,собираюсь посетить Украину)
сомов
Холодно уже пересел на 4 колеса.
westmen
На днях закатил ШТОРМ в подвал и начал снимать весь пластик, местами полопался. Буду КАРБОНовой пленкой обтягивать.
Пришла такая мысль: а можно ли удлинить вилку руля или амортизаторы и т.д. чтоб посадка выше была, на чём это скажется???
Экспериментатор
Я свой неделю назад разобрал,хочу поменять коленвал,ЦПГ.ну короче подготовится к следуйщему сезону.
