+2 °С
Переглядів: 2570387
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.10.2011 р. відповів для L1nk
Всем доброго вечера. Подскажите, в чом может быть проблема если скут заводится с лапки без ключей? 27_dash
Аккумулятор был снят при заводке 01_smile
В. Высоцкий.
20.10.2011 р. відповів для L1nk
скорее всего кнопка зажигания на брелке включена
westmen
20.10.2011 р.
Зажигание выкл, и акамулятор был на месте...
21.10.2011 р.
Подскажите где можно купить защиту пластиковую для ручек руля на viper серии R1/2/3.
Обрыл по поиску выдает только на мотоциклы и квадрики.
22.10.2011 р. відповів для L1nk
А сигналка была подключена и стоял предохранитель 01_smile
В. Высоцкий.
23.10.2011 р. відповів для Turist
Да, предохранитель стоит, а сигналку отключал, результат тотже...
23.10.2011 р. відповів для L1nk
Проблема в замке зажигания скорее всего или в блоке сигнализации. Смотри черно-белый провод, если он не замкнут на массу, то ты легко заведешь мотор без всяких там ключей, так же просмотри все контакты и соединения связанные с этим проводом.
PS АКБ тут вообще не причем.
01_smile Я когдато експерементировал и отключал сигнализацию и скутер без проблем заводился лапкой 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 23.10.2011 р., Turist
23.10.2011 р.
Всё, сегодня разобрался с проблемой! 56_yahoo  Коротило зажигание, купил новое и всё стало на свои места. Всем спасибо за советы! 01_smile
24.10.2011 р. відповів для L1nk
Что и требовалось доказать  45_smoke
Экспериментатор
24.10.2011 р.
Напоминаю у кого есть интересные стати с фотографиями по ремонту, усовершенствованию и тюнингу шторма вылажывайте я оформлю в шапку. Например у меня в планах поставить датчик температуры двигателя, готовая схема с электронным таблом стоит 70 грн. В скором выложу. 01_smile
В. Высоцкий.
24.10.2011 р. відповів для Turist
Какой датчик там используется?
PS я у себя в теме выкладывал свой термометр на скутере.
да,с датчиком не плохо бы было. а как ты думаешь если сделать прямоток? я например зимой хочу попробывать сделать из стандартной банки,но вообще я думаю зимой его подготовить немного и весной продать если получиться. хочется уже что-то более мощьнее)))
25.10.2011 р. відповів для sasha_32
я в прошлом году поменял трубу выхлопную себе.У меня стоит от какой-то 100-кубовой(точно незнаю от какой),у друга лежала так я забрал.И звук стал приятный.
25.10.2011 р. відповів для VIP_Boss
кулл))) над полюбому сделать прямоток)))
25.10.2011 р. відповів для Devais
Если нетрудно сможешь дать силку на пост в форуме 01_smile
В. Высоцкий.
25.10.2011 р. відповів для Turist
Держи ТЫЦ
У меня прошли те времена когда сам паял платы щас проще и дешевле пойти купить готовую. У меня по планам купить готовую плату и сам датчик температуры разместить на кончике щупа для точных данных. Ну это в планах на зиму когда буду эму проводить плановый тех-ремонт. Просто в этом году столкнулся с перегревом двигателя и на дольнейшее надо принять меры 01_smile
В. Высоцкий.
Ну во первых- самому дешевле, во вторых-это мое хобби и в третьих- я собираю нормальное устройство которое долго работает, а не магазинное гЭ за бешанные деньги которое через месяц-два уже ломается.
Нащет дешевизны не скажи щас цены на радио-товары дерут сумасшедшие. Например экспериментировал со свето-диодами дак за яркие у нас ломят по 2 грн, а если купить за пятерку китайский фонарик и повыпаивать   их то намного дешевле.  01_smile
В. Высоцкий.
