Задний вариатор само проще открутить. Можно подручным инструментом или есть сварка то до трубы (или что попадется) приварить перпендикулярно два штыря на расстоянии дырочек вариатора.
Раскрутить то раскрутил, только кака получилась в дальнейшем.
Поднял отверткой чуть-чуть колодку-и, а под ней куча мусора и всякой хрени, почистил и (посоветовали) набрызгал вэдешки. Ну думаю, молодец я, а не тут то было.
Всё собрал, завел, а он не едит!!! Чё за на... мож чё не поставил?!? До 10000об спокойно держу ногами.
Разбираю опять, а вся ВЭДЕШКА и т.д центробежной силой повылазила на ружу, замазала колодки (они зализались) и не схватывают, колокол как огонь горячий. Всё вытер, прошолся мелкой наждачкой колодки чтоб снять жирный слой, собрал, не помогло, может пока не притёрлись "подумал я" , но уже хоть ехать стал
И опять по "СОВЕТУ" решил полить ацетоном колодки и колокол, мол он жир растворит и будет гул.
Разобрал- собрал , обработал. Завожу,,,,,,,
Твою мать вообще стоит как вкопаный
Оставил до завтра, может испарится притон и жир куратор денется
