+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2699811
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
18.09.2011 р. відповів для somov
На дня случилось проблемка. Неделю скут стоял в гораже.Завёлся с пол тыка я постоял мин 3 и поехал после тромознуд ну и он заглох.Пытался завести он ни в какую.Притащил его во двор смотрю с филтра что то капает- бензин 05_shok .
Откручиваю крышку фильтра там всё в бензине сам фильр хоть ты выжимай . Свеча залита .
В чём пробелема ?
проблема в карбе(снимай нижнюю крышку)чисти карб,под иглу что-то попало,
открутил крышку прочистил карб поставил иглу на деление выше .Стало только хуже.Из трубачки(которая идёт от краба)
начал литься бензин
18.09.2011 р. відповів для semkas
На какой ляд ты ее поднял? Хочешь шоб жрал бензин мотор ниподетски? 15_badgrin
начал литься бензин
Из какой такой трубочки? 94_prankster
Имелось ввиду под запорную иглу.
При холодном запуске двигатель хватывает , НО глохнет пока не прогазуешь несколько раз,Тогда появляются холостые обороты
Чистил карбюратор , свечка новая. Воздушный фильтр тоже чистил.Карбюратор настроил правильно. Скутер прошел 6 с половиной тысячь км.
Так что мне делать то?
На сколько оборотов выкручен регулировочный винт качества смеси(тот который сбоку находиться)
Качество смеси на 1 оборот. А должно быть на сколько?
У меня если на 1.5 оборота выкрутить тоже на холодную надо подгазовывать,сейчас выкручено на 2-2.5 и отлично заводиться
Выкручиваю на 2-2.5 оборота расход топлива уменьшается но на свече появляется черный нагар. Хотя завтра попробую еще раз.
18.09.2011 р.
Наконец повестку сделал, ночью как фонарик еду 03_biggrin
Экспериментатор
18.09.2011 р.
Ребят, а может ли стоять какой нибудь ограничитель скорости в нашем шторме 21_umnik ???
Ездил с женой, так по прямой 55-60км валит, ну думаю один я до 80км раскачегарю. А хренас два  23_ireful3 , шурует тоже 60км, правда чувствуется что по резвее себя ведёт мот.
Говорит ли это о том, что у меня 50куб движок???????
Экспериментатор
19.09.2011 р. відповів для ddd14
вскрытие двигла покажет что у тебя 50 или 72!!,но по моему все такие штормы как у нас с тобой идут 49.9 куб.
сомов
Я менял порошневую с 50 кубов на 85, тяга заметно увеличилась но максималка нет. Сточил втулку на 0.75 мм, ролики поставил по 10гр., после 40 км стал разгонятся плавнее, на 5000 оборотах разгоняется до 50 км/ч, по прямой идет 70-75 при 8000 оборотах, на небольшом спуске ложит стрелку, больше 9000 не давал.
Максимальную скорость еще больше не даст тебе развить трансмиссия двигателя, т.к. двигатель крутиться только до определенных оборотов. Тем более 55-60 вдвоем он не поедет, штатные спидометры врут безбожно.
19.09.2011 р.
И что вам сказать, только что ганял по делам, так мой конь вдруг стрелку спид. положил, ну думаю эт наверно поветру иду (хотя встречный ветер ощущал), отдал шмотки и в обратную поехал, ветер встречный был приличный, так он опять за своё 18_good  55_yu а я думал что он только на 60км способен, видно дело в одном из вариаторов. Переклинило его в лучьшую сторону  03_biggrin
Экспериментатор
Змінено: 19.09.2011 р., ddd14
19.09.2011 р.
Чёт все дружно отморозились  34_wacko2  по поводу моего свето-тюнинга на пред странице, хоть бы по критиковали  31_bigboss
Экспериментатор
19.09.2011 р.
Выставил на 2 оборота винт качества смеси (боковой) прогазовывать стал не 6 раз а раза 3. Но прогазовывать все равно приходиться. Заметил еще одну мульку при разгоне скутера улучшилась динамика разгона скутера , был незначительный провал при разгоне , он практически ищез . Пытался ставить винт на 2,5 оборота приходилось прогазовывать раза 2 , 3 но не 5 , 6 раз как до этого( При одном обороте) . Работа  двигателя при 2,5 оборотах мне не понравилась. Неустойчивые холостые обороты. В итоге выставил на 2 оборота. Но не смотрел еще на рабочее состояние свечи. Может кто подскажет что дальше делать?Почему приходиться прогазовывать?
20.09.2011 р. відповів для ddd14
01_smile  01_smile
По моему там ни слова об магнитоле не сказано!!! 47_mail
Там и не говорится про магнитолу потому что ставить ее смысла нет, только место занимает. Оптимальный вариант написан в шапке.
В. Высоцкий.
01_smile  01_smile  01_smile
Красиво я такое себе, делал помимо етого делал подсветку фар.
В. Высоцкий.
20.09.2011 р.
Всем привет. У меня по моему накрылся подшипник коленвала, который ближе к вариатору. Симптомы: поперечный люфт до 1 мм, греется вариатор так, что плавится пластмассовая вертушка. Прошел на нем около 5 тыщ, брал в магазине какой был китайский за 210 грн, срочно надо было ездить.  Что подскажите, менять подшипник  или может купить такой http://begemoto.com/index.php?productID=2686. Конечно вскрытие еще покажет.Есть еще предложения по фирмам производителям?
п.с. По моему какой то из двух подшипников сменить нельзя.
20.09.2011 р. відповів для okoolo
покупаи что на бегемоте,и надежнеи и мороки меньше будет еше неизвестно в каком состояние шатун.бери новыи и нормальныи! 17_wink
21.09.2011 р.
китайский пластик - говно 10_ireful2
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
21.09.2011 р. відповів для dimadiofit
Согласен!!! я за зиму весь пластик проклеил(бакситка+бинт,2-3 слоя)хотел стекловолокном но не было.
сомов
21.09.2011 р.
Какой угол опережения зажигания в storma"x с 139qmb? В курсе кто? 21_umnik
22.09.2011 р. відповів для kastor666
наверное тебе сюда...http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/
сомов
23.09.2011 р.
Думаю зимой заняться пластиком, усилить и покрасить, вот не окончательный вариант, рука устала мышь держать  34_wacko2
Какую краску автомобильную посоветуете и лак разумеется 01_smile
Экспериментатор
