Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2710569
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
17.09.2011 р.
Привет всем)))
Такая проблема - я скут  перебрал (новая поршневая,цепь грм,коленвал) три дня назад заправил 95 т.к 92 не было и он стал плохо заводиться (вроде после заправки) вчера 92 залил и все равно такая же проблема, заметил, что с ножки дергаеш почти никакого сопротивления, не так как было после сборки((((
Змінено: 17.09.2011 р., ed13hell
17.09.2011 р. відповів для sasha_32
Не наводит ни на что мыслю? 94_prankster
Нет компрессии, значит, либо поршневая, либо клапана, либо свечу плохо вкрутил.
17.09.2011 р.
подскажите пожалуйста, где на ходится маслянный фильтр, и что с ним делать при замене масла(500 км)?
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
17.09.2011 р. відповів для dimadiofit
 У НАС его НЕТ!!!
сомов
17.09.2011 р. відповів для Devais
ну еще клапага можно глянуть,но поршневая за 400км не могла полететь,тем более я его обкатываю нормально
С китайским качеством нельзя быть 100% уверенным. Все равно надо всю ЦПГ смотреть как ни крути.
17.09.2011 р. відповів для somov
При холодном запуске двигатель хватывает , НО глохнет пока не прогазуешь несколько раз,Тогда появляются холостые обороты
Чистил карбюратор , свечка новая. Воздушный фильтр тоже чистил.Карбюратор настроил правильно. Скутер прошел 6 с половиной тысячь км.
Так что мне делать то?
На сколько оборотов выкручен регулировочный винт качества смеси(тот который сбоку находиться)
Качество смеси на 1 оборот. А должно быть на сколько?
17.09.2011 р. відповів для HK417
Винт качества смеси регулировал по разному ( Полтора , пол оборота) . Но без прогазовки глохнет.
18.09.2011 р.
Ребят, а как у кого обстоит с музыкой. Посетила меня одна мысля по поводу магнитолы, большинство устанавливают её под сиденье, но как я понимаю на ходе ни звук не отрегулируешь, ни трек не переключишь.
Обратил внимание я на магнитолы только с FM и USB, со съёмной панелью. Так как в бардачок встроены колонки, по сути места и не остаётся. А что если саму магнитолу в багажник кинуть а панель (съёмную) в районе руля прикрутить, предварительно припаяв контакты???????
Какие будут идеи???????
Сработает или нет???????
49_music  49_music  49_music  49_music  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Экспериментатор
vaperist
18.09.2011 р. відповів для ddd14
в шапке темы есть все http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-866390/#866390
зы;всем привет 20_drinks
18.09.2011 р. відповів для HK417
У меня если на 1.5 оборота выкрутить тоже на холодную надо подгазовывать,сейчас выкручено на 2-2.5 и отлично заводиться
сомов
Ты со скутом своим разобрался???? Пиши в чём была причина!!!!
сомов
18.09.2011 р. відповів для vaperist
О..... Валера соскучился по форуму!!!!! Здарова Дружище!!!! Как новый коник????
сомов
vaperist
18.09.2011 р. відповів для somov
нормально не но радуюсь,но есть одно но 02_sad ничего не привезеш,даже боклашку напитка полажить не куда и ноги в дождь мокрые 05_shok
ДА разобрался, уже не знал что думать, короче поменял ремень и все проблемы как рукой сняло, обороты нормализовались (даже при 60км, в двоём 7000-8000т.) тяга и скорость в норме 03_biggrin
Экспериментатор
18.09.2011 р.
Сегодня выложу пару фоток. Сделал тюнинг подсветки  56_yahoo  55_yu
Экспериментатор
МОЛОТОК 20_drinks
сомов
18.09.2011 р.
На дня случилось проблемка. Неделю скут стоял в гораже.Завёлся с пол тыка я постоял мин 3 и поехал после тромознуд ну и он заглох.Пытался завести он ни в какую.Притащил его во двор смотрю с филтра что то капает- бензин 05_shok .
Откручиваю крышку фильтра там всё в бензине сам фильр хоть ты выжимай . Свеча залита .
В чём пробелема ?
18.09.2011 р. відповів для semkas
В чём пробелема ?
проблема в карбе(снимай нижнюю крышку)чисти карб,под иглу что-то попало,
сомов
По моему там ни слова об магнитоле не сказано!!! 47_mail
Экспериментатор
