+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2709052
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
13.09.2011 р. відповів для dimadiofit
здрасьте всем!
три дня назад купил по случаю Шторм 50 с линзами.
на одометре 340 км. продолжаю обкатку. готовлюсь к ТО 1. привыкаю(пересел с Хонды Дио). есть несколько моментов - холостые обороты держит хорошо на тахометре 1200-1300. при разгоне обороты растут до 5000-6000 скорость 30км/ч. ручка газа где-то на 1/3.
опыта(в механике) мало. буду искренне благодарен за дельные советы и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.
все просто. Обслуживай и следи за воздуханом. Меняй масло как положено. Регулируй клапана переодически. Следи за состоянием трансмисии/ролики,слайдеры,ремень/,проверь наличие смазки внутри заднего вариатора. Не ПАДАЙ, пластик гавно и дорогой. Ближе к десятке проверяй сост.рамы на предмет трещин. Проверь чтоб не болтался бензобак и все резьбовые соединения.
здрасьте всем!
Как ощущения после Японии???? Китаем доволен???
сомов
13.09.2011 р. відповів для a2504a
если бензин в воздухане то явно игла не держит(в лучшем случае волосинка попала) у меня скут болел  с 6.5тыс до 8 тыс.чо токо не делал с карбюратором до одного места .сразу не зовел -пипец!(воздухан откручиваю выжимаю габку и тогда тока еду)а потом само собой прошло!
вакумники часто выходят из строя,бензин проедает мембрану(
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
13.09.2011 р. відповів для FADA50
Нормальная скорость для китайца.А сколько ты хочешь что-бы он ехал,100км/ч ?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
13.09.2011 р.
Хэлп, нужен совет спеца.
До определенной поломки, быстро набирал скорость и до 70км лично ехал.
После чистки карба и ремонта люльки свечи, наблюдается медленный разгон и скорость 50км потолок. До  40км звук движка равномерный,а с 40 до 50 не равномерно чпыхает.
Что за на... 43_help
Экспериментатор
13.09.2011 р.
всем привет. Недавно обзавелся другом "storm 50"
появилась неприятная проблемка.
пред история- купил б/у немного покатался и начал на ходу глохнуть- снял карбюратор почистил и проверил свечу, проблема оказалась в люльке, починил вроде стало ок, НО после прокатки стал както медленно разгоняться, а самое не приятное- теперь больше 50км не едет.
Звук до 35-40км равномерный в при 40-50км (ручка до упора) не равномерно тарахтит.
Думал бензин гавно, выкатал ст, залил с другой заправки, не помогл (95премиум)
МОЖЕТ КТО ИЗ СПЕЦОВ ПОДСКАЖЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА.
Экспериментатор
14.09.2011 р. відповів для ddd14
Смотри ремень ,вариатор передний ,задний.
westmen
14.09.2011 р.
Разобрал коробку, ремень вроде бы нормальный, передний варик стоит спортивный, вроде всё в порядке (правда сравнить не с чем) а задний раскрутить не смог. Я ж сюда до первой "поломки" не лез.
НА САМОМ КАРБЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО РЕГУЛИРОВКА ОДНОГО ЖИКЛЁРА "ХОЛОСТОГО ХОДА"
МОЖЕТ ЕЩЁ ГДЕ ТО ЧТО ТО НАХОДИТСЯ????
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Экспериментатор
14.09.2011 р. відповів для santos82
нет хоте бы не было 18_good  падения скорости и максимум до 80 кмч при оборотов до 7500 обм Спасибо
Не гвоздя , не жезла!! ВСЕМ!!!
СПЕЦЫ все за границей,у меня что-то похожее было(возьми с карба сними нижнюю крышку-3 болта,и выставь поплавок,выкрути жиклёры продуй )
сомов
14.09.2011 р. відповів для somov
Жиклёры продувал, и проверял уровень бензина в карбе, так он как раз по нижней стыковочной части набирается, читал что так и надо, по ходу поплавок выст. правильно.
Экспериментатор
Попробуй подогни чуть к низу(увеличь ) Эта картинка для примера, надо настроить,(это как с клапанами у одного 0.05-0.05-хорошо работает,у другого хрен едет) 20_drinks
сомов
14.09.2011 р.
При холодном запуске двигатель хватывает , НО глохнет пока не прогазуешь несколько раз,Тогда появляются холостые обороты
Чистил карбюратор , свечка новая. Воздушный фильтр тоже чистил.Карбюратор настроил правильно. Скутер прошел 6 с половиной тысячь км.
15.09.2011 р. відповів для somov
скажу после 1-й тыс. пока привыкаю
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
15.09.2011 р.
знатоки, подскажите пожалуйста, возможна ли замена движка на Шторме 139QMB на 150сс (просто предлагают по хорошей цене новый, говорят, что подходит, но "консультант" заинтересован в продаже, а посоветоваться не скем)  06_question
15.09.2011 р. відповів для dimadiofit
НЕТ!а если и тулить его туда то со значительными переделками,и сваркои.и проводку тоже нужно перебирать.
Если не секрет,сколько двигло 150куб. стоит???(хочу сравнить цены,у нас 300у.е.)
сомов
15.09.2011 р.
Так что мне делать то?
16.09.2011 р. відповів для somov
250 уе без доков гарантии и вопросов
16.09.2011 р. відповів для HK417
На сколько оборотов выкручен регулировочный винт качества смеси(тот который сбоку находиться)
сомов
