Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Жиклеры чистые? Диафрагмы целые?
Я засекал на 80км потратил 3. 200 бензина
Другие места — другие вещи...
Конечно. Любое изменение в настройках карбюратора изменяет расход бензина. Хотя само понятие расхода, оно относительное.
Мне не даёт покоя один ворос! У друга STORM-72 куб. у него расход я в шоке 1.7 л. на 100км.манера езды спросите?! ручка на себя!!!! Спросил что делал! Говорит что с поплавками играл и вот результат. я карб уже наверно раз 300 перебрал(и поплавок регулировал, и жиклёры менял) добился только 1л-38км
Неповерю в такой расход, особенно если ручка газа на всю катушку. Вероятно либо друг врет либо одометр врет.
Вероятно и то и другое.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Поставил ролики в вариатор( спорт) 3 по 5гр., 3 по 9гр. =42гр. стандарт 39гр. Пока тестирую. Я думаю не слишком тяжелые
Разгон вроде такой как на стандарте, может даже чуть чуть больше.
ну и как?
Да пока тестирую
Поставил ролики в вариатор( спорт) 3 по 5гр., 3 по 9гр. =42гр. стандарт 39гр. Пока тестирую. Я думаю, а не слишком тяжелые?
Змінено: 21.08.2011 р., k1l
Карб полностью чистый и в норме,два раза чистил(((а результат тот же((( то глохнет нужно подгазовывать,то наоборот сам газует сильно(((
Змінено: 22.08.2011 р., sasha_32
В том то и дело что цепь новая)) полностью замена цепи,ЦПГ,коленвал и др по мелочам) А хочостых не было(((
У тебя воздух сосёт либо с патрубка,либо с карба.Со стороны привода троса на карбе есть ещё одна мембрана,посмотри её и там же есть маленькое резиновое колечко его часто выдавливает и воздух сосает.
