Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2700924
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.07.2011 р. відповів для westmen
Зачем колоть ,новую со старой соединяют протягивают и старую отсоединяют и не надо колоть.
Ну точнее сказать не соединить и отсоединить,а склепать и расклепать,если он этого ниразу не делал то это чревато последствиями.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Когда у меня растянулась цепь ГРМ я колол с отцом,а не клепали старую с новой.Тем более нам сказали в магазине когда мы искали звезду на коленвал,что нужно колоть))))
29.07.2011 р. відповів для sasha_32
делайте как считаете нужным ,я просто сказал как можно,что б не колоть))
westmen
29.07.2011 р.
Народ здраствуйте. Вот затесался в ваши ряды стал владелцем шторма. Взял в мягко говоря угробленом состоянии. Поменял ремень на 729*17,5 фирма ТАТА. Но вот проблема на старом ремне скут при старте начинал ехать раскручивал движок примерно до 7тис. оборотов и медленно сбрасывал до 5тис и при 60-75км скорости обороты были гдето 7-8тис. А на новом ремне при старте крутит до 6 тис падает на 5 тис и больше не поднимается только с горки ехал 70км то обороты дошли почти до 6 тис. Кстати тяга упала по прямой еле 55км набирает. В чём может быть дело подскажите.
29.07.2011 р. відповів для STALKER_71
поздравляю!
ну, однозначно, ремень ТАТА короче чем должен быть, проверено лично, из этого вытекает все дальнейшее. мой совет
, поменяй на Power Link, тем более если будешь баловаться с настройками варика, ТАТА быстро порветься.
29.07.2011 р.
Моему ножному пластику (ну тот что с бардачком), пришол капец. Смотрел на шторм ни где не нашел. Нашёл только на хорс моторс 52, как думаете подойдёт?
Змінено: 29.07.2011 р., semkas
30.07.2011 р.
Поставили  кольца, до замены колец я чистил карбюратор и щас плохо держит холостые. Если резко газануть и сбросить глохнет. 10_ireful2  Что может быть? Большое спасибо. 20_drinks
Другие места — другие вещи...
30.07.2011 р. відповів для k1l
Настрой смесь на рарбюраторе, с помощью болта регулеровки смеси - скорей смесь у тебя обедненная. или обогащенная (если подставить под глушитель руку или чтото светлое и резко газнуть - то если остался черный нагар на руке значит смесь переобогащенная). если нагара не будет то значит сильно бедная смесь, просто после замены колец требуется настройка карбюратора.
30.07.2011 р. відповів для semkas
Смотри внемательно все крепления, а то пластик в общем то такой но крепления в разных моделях разные (сам замечал).
Вот тут раньше был пластик http://dakarauto.com.ua/index.php?nchoice=8
westmen
30.07.2011 р. відповів для Andriy
Дело не в э 06_question том
30.07.2011 р. відповів для CorsarGB
Спасибо за ответ. А что скажеш нащёт ремня mototech? У нас он 50 грн как ТАТА. А вот по качеству интересно что за ремень.
30.07.2011 р. відповів для VIP_Boss
У меня здорово растянута цепь колоть не охота было это и новую прокладку и сальники я взял и наварил на шток натяжителя болт длинной мм 20 25 и норм попробуй а расколоть всегда успееш
30.07.2011 р. відповів для parovoz84
Спасибо,но я уже наварил гайку к натяжителю и в гайку болт вкрутил,но это еще может быть не цепь.У меня цокает что-то.На днях попробую зазор на клапанах выставить,мало ли что 06_question просто поршень с кольцами менял неделю назад.
30.07.2011 р. відповів для STALKER_71
За 50грн ремень брать не рекомендую,брал за 60грн хватило на 1500км.
30.07.2011 р.
Доброго вечера!
Сегодня поменял цепь ГРМ как и положено полностью колол мотор, проверил коленвал он меня порадовал тем что выездил 12000 с них 7000 с тюн комплектом на 90сс, а его состояния идеальное правда масло лью только хадо суперсинтетика разливное.
В общем менять было не сложно но довольно долго снемать все запчасти с мотора.
Первичные симптомы - сильный шум в моторе, небыло холостых, очень дымел черным  дымом так что настройка карба вообще не помогала, упала тяга и особенно максималка и много жрал бензу. 38_focus
После замены еще не ездил, но мотор настроял - начал отлично держать холостые, вообще не дымит очень резво набирает обороты (резко газнул отпустил до 7тыс оборотов набирает), мотор не работает - а шепочит лутше чем новый.
Самое интерестное что из-за запчасти за 50грн устранил сразу сколько проблем 01_smile
Меняй цепь срочно 09_ireful1 , натяжитель не зря сделан такой длины, цепь все-равно ростянута и фазы газораспределения уже нарушены и тем что ты просто натянишь цепь у теба максимум пропадет шум в моторе. А современемем если не поменять цепь у тебя могут обгореть клапана, и скут больше бензу хавает. 38_focus
Змінено: 30.07.2011 р., Andriy
30.07.2011 р.
Купил я сегодня пластик подошел один в один, как родной даже лучше! Так что если не можете найти пластик на шторм, посмотрите пластик от хорса 52))
Змінено: 30.07.2011 р., semkas
30.07.2011 р. відповів для geely
скоко денег?где брал?
Живую в Беларуси 03_biggrin
а так 140 тыс б. р. с нашем курсом долара это где то  30 $ 15_badgrin
цена как и у нас!
