+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 2701385
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
28.07.2011 р. відповів для vaperist
не забудь поменять голову если надумаеш ставить 50мм,по такой жаре не советую ставить сейчас 50мм пока притрется перегревов будит много не хватает ему обдува,есть опыт 01_smile
поддерживаю на все 100%!
в прошлом году поставил 50 мм TMMP в августе, было жарко, пока прикатал раза 2 хватанул. потом пошло поехало: растянулась цепь ГРМ, клапана и т.д. в итоге поменял на 47 мм - новую. когда разобрали ЦПГ - все поцарапано (цилиндр, поршень). по видимой причине - ну очень большой перегрев двигла. думаю в следующий раз буду менять на зиму, где то в конце сезона.
а так конечно разница есть и чувствительная (в смысле 50 мм против 47 мм).
28.07.2011 р. відповів для sasha_32
а в шапку темы не суждено посмотреть ?!
Скрытый текст (+/-)
Ремень 4Т 729*17,5
Ролики вариатора 16*13 мм 6,5 грам.
28.07.2011 р. відповів для CorsarGB
Ссори))Совсем забыл)) Спасиб))
28.07.2011 р.
Подскажите пожайлуста 43_help  Дыметь мотор черным дымом может из-за разпледвала или зажигания.
П.С. Уже попробывал 3 карба не помогло и разный бензин тож пробывал.
vaperist
28.07.2011 р. відповів для Andriy
фильтр не забитый?
Кольца смотри ,пора менять уже.
westmen
28.07.2011 р. відповів для westmen
черный дым не из-за колец.Когда кольцап приходит капец,то идет синий дым.
Змінено: 28.07.2011 р., VIP_Boss
фильтр не забитый?
Фильтр в норме, и я пробовал и без него вообще.
А вот только что обнаружил что у меня розтянутая цепь ГРМ, скорей всего из-за нее дымит и издает лишний звук при роботе мотор, так как получаются смещенные фази в моторе.
vaperist
ты глянь метки совпадают,если нет то бегом за цепью
Та цепь точно надо менять, метки то совпадают если не крутить коленвал. но когда начинаю крутить то сверху цепь натягивается а снизу провисает, или наоборот смотря в какую сторону крутить.
vaperist
тогда меняй цепь,на ходу не совпадают фазы то раньше клапана открываются то позже
Меняй скорее цепь ,очень возможна встреча клапанов с поршнем так-как цепь может проскочить на расспредвале,как будешь двиг колоть посмотри на состояние клапанов,может притереть нужно.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
28.07.2011 р.
Спасибо за советы! завтка куплю цепь. И также если подберу то куплю и клапана, а то уже раза 4 райберил, и у меня головка под 51мм может с какойто 125-ки подойдут (свои сниму буду сравнивать).
28.07.2011 р.
А что бы поменять цепь движок нужно колоти или там как-то цепь разсоединяется? 04_blush
vaperist
28.07.2011 р. відповів для VIP_Boss
как не печально но колоть полюбому 01_smile
К сожалению надо колоть движок, хотя усли бы цепь продавалась розсоединена и с замком для соединения то можна было бы и не колоть, а родную просто розкусить, и к ней подцепить новую и так загнать новую на звездочку.
28.07.2011 р.
А как понять что цепь ГРМ пора менять? У меня без натяжителя она  свободна на звезде.
Другие места — другие вещи...
28.07.2011 р. відповів для k1l
Во первых проблемы с роботой мотора. а так то появляется люфт распредвала, т.е. например покрути за решетку охлаждения если ты хоть чуть-чуть крутиш а разпредвал не крутится то уже розтянутая, или просто посмотри вниз на звездочке будет видно что цепь провисла.
29.07.2011 р. відповів для VIP_Boss
синий дым маслосьемным капец
westmen
29.07.2011 р. відповів для Andriy
Зачем колоть ,новую со старой соединяют протягивают и старую отсоединяют и не надо колоть.
westmen
