11
+2 °С
Переглядів: 2571796
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.07.2011 р. відповів для gnom
У меня такой вопрос: после замены коленвала и ЦПГ не могу выставить точно метки распредвала, две метки чуть не паралельно плоскости разема крышки головки ровно на один зуб, переставлял цеп как на разспредвале так и на коленвале на один зуб, не помогает, когда метка F  на отливе картера, то метки распредвала на своем месте, а когда совпадает метка Т, то не совпадают метки распредвала,
Еще как вариант, может быть растянута цепь распредвала, поэтому и не совпадают метки как ни крути.
У меня такой вопрос: после замены коленвала и ЦПГ не могу выставить точно метки распредвала, две метки чуть не паралельно плоскости разема крышки головки ровно на один зуб, переставлял цеп как на разспредвале так и на коленвале на один зуб, не помогает, когда метка F  на отливе картера, то метки распредвала на своем месте, а когда совпадает метка Т, то не совпадают метки распредвала, и еще, после замены коленвала постоянно течет левый сальник, радиального люфта коленвала нет, есть небольшой осевой, около 0,5 мм.
Вообщем менял цепь расспредвала и тоже метки идеально не совпадали или нижняя чуть выглядывала или верхняя ,разница в один зуб,поставил сначала чтоб выглядывала нижняя  скут немного трудновато завелся и очень тихо работал но как-то холостые не держал, ставил чтоб верхняя чуть выглядывала и все ок.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
24.07.2011 р. відповів для vaperist
чтоже там твои шторм загримел 01_smile ,ни колено навернулось? 03_biggrin
Змінено: 24.07.2011 р., geely
Жаль, Валера ты только недавно капиталку делал.Проблему с течью сальника решил?
24.07.2011 р.
Всем привет!
У меня скутер Hors 055, в общем аналог шторма, только по-больше.
Такая беда: пропала искра.
Подозреваю одну причину: полез в электрику, отсоединял катушку генератора от разъемов, а когда ставил обратно, то оказалось, что 2 провода идущие на РР (желтый и белый) подсоединены через норм. разъем, а вот провод с датчика и обмотки зажигания подсоединены через раздельные штекера, но после штекеров цвета проводов другие, но заметил я это только когда ставил обратно катушку. Подсоединил сначала одним образом -не заводится, поменял провода местами - тоже самое. Померял тестером: с обмотки зажигания ажно 26В!   Мог ли сгореть блок CDI, если были попутаны провда с обмотки зажигания и датчика???? или проблема в другом????
25.07.2011 р.
слушайте ребята такое вот дело:
Собрал вчера я свой старый 2-т цепной,завелся,работает,но жрет что бешеный.Проехал на нем 40км и сожрал литра 3 примерно.Может кто-то знает что там покрутить,где там вобще на карбе регулируется подача??А то я незнаю как там на 2-х тактниках. 04_blush
25.07.2011 р. відповів для tima_99
Фиг его знает,может катушка накрылась,проверь ещё провода идущие от гены на предмет излома.
vaperist
25.07.2011 р.
вскрыли сегодня движок 05_shok  05_shok  05_shok опять разбило в шатуне подшипник,так что аж шатун болтался,стружки пол двигла 05_shok  05_shok
25.07.2011 р. відповів для vaperist
Мда и сколько прошло это Колено,400км?
как устанавливали колено при зборке?? 03_biggrin что за фирма?где покупал?нужно сообшить чтобы такие коленки не брали 10_ireful2
26.07.2011 р. відповів для santos82
Все рабочее. Оказалост кагда снимал генератор, то повредил контакт обмотки зажигания, поэтому было 30В вместо около 90, чего не хватало для заряда конденсатора CDI.
Спасибо!
vaperist
26.07.2011 р.
собирал все правильно там нечего путать,хватило его ровно на 1000км
26.07.2011 р. відповів для vaperist
Обидно,потеря времени,денег и нервов через такие запы.
В прошлом году менял колено ,покупал фирмы viper,на сегодня пробег на нем около 7000км и нет ни продольного ни поперечного люфта.
26.07.2011 р. відповів для tima_99
Пожалуйста,спрашивай,поможем.20_drinks
где покупал колено?сколько денег?ото запчасти делают ужас, 02_sad
vaperist
26.07.2011 р. відповів для geely
покупал за 230грн,на авторынке
А я вот тоже думаю где покупать колено на рынке,или на гипопатаме 03_biggrin ,но больше склоняюсь к бегемоту 06_question
Змінено: 26.07.2011 р., geely
vaperist
тоже нет гарантий 66_pardon
ну просто там есть колено скутор-м,а Андреи краб23 говорит вроди ети колена нормально ходят,ну на фото оно красиво,а как оно в реале  06_question
vaperist
как и все остальное 01_smile
