11
+2 °С
Переглядів: 2571795
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
23.07.2011 р.
Братцы подскажите как ети детали называюца???? 43_help  43_help  43_help
23.07.2011 р. відповів для BORBODOS
2-я фотка помойму "карман",4-я точно не6знаю,но подозреваю что может быть "Клюв"....
23.07.2011 р.
короч порылся немного и нашёл это:
1  нижняя часть клюва
2  надколенная облицовка с бардачком
3  голова (тобиш передняя часть её)
4  клюв
А теперь все эти дела осталось гдето купить  27_dash
Во попал БЛИН 13_evil
а что с клювом не так?на первои фотке востановить мона правдо другои стороны не видно!жабры новые буш покупать?1-3 фото на мото-партс есть,2 была но закончились
23.07.2011 р. відповів для geely
на клюве крепления поотпадари, и не только , подклювник ваще пополам и нету отпавших кусочков. Жабры ето те которие на подклювнике по бокам???
у меня был подклювник без кусочков,треснут и креплений половины небыло,со стекловолокна все вылепил пошпаклевал и нормально 01_smile сам клюв тоже был поломаны крепления тоже зделал.жабры да на подклювнике!
Я читал твои посты нна форуме по 150-ам. Так ты я так понял пластик и ненашёл!!!
Мне просто некогда и нет желания возица с потрощенным, так как пипл который разбил мот все расходы компенсирует, то я ищу гдебы купить новое и не парица
та базара нет,конечно новыи рулит,но старыи ябы не выкидывал!
Да нет канечно, потом будет както время буду востанавливать, пусть валяеца . Как говорица "запас в жопу не ...бе"
24.07.2011 р.
Мужики Салют. Вопрос такой, можно ли смешивать масла разных производителей например кастрол- 10w40 и шелл-10w40(по пол банки  осталось и не знаю или новое покупать или эти два смешать) 21_umnik  21_umnik  21_umnik
сомов
24.07.2011 р. відповів для somov
ябы етого не делал,ет как огурец с кифирчиком 03_biggrin
Я 100% знаю, что нельзя минеральное масло мешать с синтетикой или полу синтетикой.
24.07.2011 р.
А я думаю если оба 10W40 так какая нахрен разница!!! У нас в хохляндии даже водка разных производителей и разной ценовой категории бывает одинаковая, сам лично убеждался, неоднократно 46_popcorn
24.07.2011 р. відповів для BORBODOS
Разница в присадках, например, может реакция пойти.
24.07.2011 р. відповів для Devais
И одно и другое полусинтетика,я пробывал в баночку смешивать вроде ничего не произошло.так что спрашиваю у вас совет!!!!следующий раз надо 2 банки одного брать(чтобы на 3 замены хватило) 21_umnik  21_umnik  21_umnik
сомов
Я тебе точно не смогу ответить, я не химик 03_biggrin
Я не мешал масла никогда, всегда ELF лью.
vadimVS50
24.07.2011 р.
Какой бензин по паспорту нужно заливать в storm 50 ???
24.07.2011 р.
У меня такой вопрос: после замены коленвала и ЦПГ не могу выставить точно метки распредвала, две метки чуть не паралельно плоскости разема крышки головки ровно на один зуб, переставлял цеп как на разспредвале так и на коленвале на один зуб, не помогает, когда метка F  на отливе картера, то метки распредвала на своем месте, а когда совпадает метка Т, то не совпадают метки распредвала, и еще, после замены коленвала постоянно течет левый сальник, радиального люфта коленвала нет, есть небольшой осевой, около 0,5 мм.
vaperist
24.07.2011 р.
ну вот я и дома 45_smoke ездили отдыхать на голубые озера,в одну сторону 120км на обратном пути до дома не доехали  15км ШТОРМ умер вызвали газель погрузили и довезли в мастерскую,двигло заторахтело и не заводится, вскрытие покажет 01_smile
вот тема куда мы ездили
http://dcc-dsc.su/forum/89-1547-1
vaperist
24.07.2011 р. відповів для gnom
на 1 зуб смещение страшного нет ничего на коленвале значит звезду от понта набили,у меня тоже точно не выставилось,я когда менял колено старый вал толщина в районе сальника 19.7 а новый 19.5 а размеры сальника 19,8,смотри какой у тебя размер сальника и ставь меньше 01_smile
