+2 °С
Переглядів: 2571850
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.07.2011 р. відповів для vaperist
та да колено на милиметор тоньше ето нехило!ето ты новое колено купил,вот так и покупаи запцацки,а что за фирма?ты когда сальники выкручивал,царапин там не наделал? 01_smile
vaperist
19.07.2011 р. відповів для geely
зделал 04_blush
ну так возможно ето и есть причинои подтекания 03_biggrin !но сальник меньше всетаки попробуи 18_good ,если не поможет к токарю на проточьку,убрать пару соток! 20_drinks
vaperist
разбирать двигатель чтоб отнести к токарю 05_shokа других способов нет, я махал хай течет и дальше
ну попробуи поставь меньше сальник а там будет видно 06_question ,другиг способов я не вижу 01_smile
vaperist
....... 34_wacko2
Месяц бился с подтеканием сальника,у меня со стороны генератора стоит 17*30,а со стороны варика 16.4*30 .Так вот 17*30 полно,а 16.4 днем согнем не сыщешь,пришлось ставить 17*30 и через 2дня он потек,поставил 2ой сначала было все ОК,но пришлось пожаре ехать 60км и снова потекло и вот в воскресенье паренек которому я продал скут привез с Каховки сальник 16*30 поставил пока тьфу-тьфу не течет,кстати у меня тоже второй сальник провалился еле достал.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
20.07.2011 р. відповів для vaperist
Валера померял я диаметр колена под сальник-20мм ,меряй у себя должно быть также.
20.07.2011 р.
На днях варил раму. Снимал полностью всё, оставил только саму раму. Вчера собрал все хорошо, кроме света не габариты ни дальний ни ближний свет не работает. Снял морду всё проверил. не помагает .В чом может быть проблема?
Кстати, после твоего телефонного звонка, я тоже глянул на свечной колпачек и о майгат 27_dash  ему пришел  35_hang
У основания лопнул, завтра поеду новый покупать, я с ним проехал где то 3000км
20.07.2011 р. відповів для semkas
Ты уверен что именно все разъемы подключил? 84_acute
20.07.2011 р. відповів для Devais
1000% уверен
1000% уверен
Вот тебе схема
Смотри по цепи, начиная от кнопок например или вообще от замка зажигания.
vaperist
20.07.2011 р. відповів для santos82
а как ты на 20мм вал надем сальник 17/30?
20.07.2011 р.
спасибо)) побежал делать
Ну сначала не очень получалось ,задняя стеночка(та ,что с пружинкой)вылазила,а теперь так приловчился,что надеваю его очень быстро.
vaperist
он наверно быстро стирался,у нас сальников с размером 16.4/30 валом
Первый сальник прошел 4000км и его просто поменяли потому как менялся коленвал,может китацы мне не тот сальник поставили,хотя в магазине говорил дайте на китайца сальник такого размера,на упаковке было ручкой подписано китай 4т
vaperist
я покупал там идут 2 сальника на редуктор а 2 на коленвал и две мандовошки на клапана,и там идет 1 сальник 16.4/30
20.07.2011 р.
вот нашол хорошую схему электрических цепей вот только одно не понятно как правильно фишки поствить 3 верх или вниз .
