Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
Так може це і є причина того шо мот так легко перегрівається? бідна суміш?
100% Я про це ранiше писав, але якось нiхто не звернув увагу. Домiгся саме цегляного колеру, але збiльшилась витрата пального (на 0,5л).
Змінено: 27.04.2021 р., Ozi_58
Ну голку на одну поділку проти заводського підняти треба, бо так дійсно бідна, китайці на всіх так налаштовують, мабуть щоб витрата менша була.
я памятаю шо читав раніше пост про то шо кардинально збільшили жиклер хх? в мене головний стоїть на 112 і голка на середній проточці.
У всiх бiдна сумiш.
якщо підняти ще починає давитися, Петрович на Інтрудері пробував
Я эти карбы (PZ) немного понял. Для себя сделал вывод: ГТЖ лучше оставить родной, положение иглы тоже лучше не трогать. Но смесь надо обогатить. Для этого надо увеличить пропускную способность жиклера ХХ. Этим приобретаешь кучу плюсов: 1 - нормализуется состав смеси 2 - состав смеси поддается регулировке (винтом качества) 3 - уходит проблема с запуском двигателя после длительного простоя
В итоге - мотор не так греется ну и получше едет!
жикльор ХХ найбільше впливає на малі дроселля... десь до половини відкрученої ручки...по ідеї буде ліпше їхати десь на скоростях 70-80 на 5 передачі, треба пробувати, звичайно
Змінено: 27.04.2021 р., nikel
Так так, десь ми вже таке чули
Вiн (жхх) впливае на ВСI режими, разом з гтж - навiть на малих дросселях в дiю також заступае система ГТЖ. Жхх подае паливо через два отвори - один з них регулiруемий. ЖХХ - значно впливае на загальну подачу кiлькости палива. Цього (збильшення диаметра жхх) достатньо для загальноi нормалiзации складу сумiшi.
швидкості близькій 100 нічого не відбувається...тільки звук міняється)...
Не забывайте, наш Интрудер - это практически совдеповский "Восход" - моща та же, а ходовка и рама похуже будут
. Расслабьтесь и получайте удовольствие от того, что есть.(состав смеси все же приведите в норму - желателен "цегляний колер"
нагара)
Время подошло возвращается домой. Хочется по приезду сменить стоковую резину на что-то универсальное, желательно не дорого. Что есть из проверенного на сегодня?
У Петровича Мітас Н-03 3,5 і 3,0х18, нормально. На задок може можна й ширше а на передок точно не треба бо вилка слаба. Фотки десь тут в темі я скидав.
А так щоб універсальна, і шоб до 1800 обидві купить не вийде нічого?
Ну це якісь китайські можна знайти, але вони тисяч за 5-7 зітруться, а Мітас по 20 ходить - в результаті вийде дорожче
не знаю
хотілось би змінити на щось зі змінним випередженням
https://secu-3.org/RU/secu-3-micro-ignition-ecu/
от такеее повинно би бути ідеальним варіком, сам слинюся но пока немає можливості. Можна замовити такимй блочок із ваккумним датчиком, викинути екологію і зробити залежність випередження щей від відкриття ручки газу і навантаження
Змінено: 29.04.2021 р., nikel
