Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
Выключатель массы для мотоцикла с AliExpress
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
А нащо він потрібен?
45 років їзджу без нього і нічого не трапилося.
100% нужное устройство в мотоцикле. Электропроводка не сильная сторона китайских мото и если что,первая всегда отключается батарея. А конкретно в интрудере и правда штатная сигналка и небольшой мороз за 2 недели посадили до 6v мою батарею. В Shineray X-Trail 250 сигналки нет,но та же беда. Проверено.Выключатель массы помогает.
Доброго вечера шановні.Накатав на Інтрудері вже майже 3000 км.Сьогодні ввечері відчув запах бензину.Огляд показав що протікає десь над рамою,так як по рамі видно потьоки бензину.Підкажіть що може бути,чи геморойно його знімати?Неділю тому вже підтягував гайку на рулю.
Більш за все що датчик палива під баком протікає прокладка, було таке. Треба бак знімати, як не пам'ятаю вже
Змінено: 05.04.2021 р., User
Протекает прокладка датчика топлива....... Уже проверено не однократные жалобы. Можно снять бак и протянуть, а можно посадить на герметик. Я так и сделал, ещё и подогнул штангу указателя топлива так как мне удобно, красного деления касается когда остаётся резерв.
Вперше бачу таку приблуду
як воно працює?
Взимку хтось просив скинути фото кріплення вітрового скла. Кріпиться до намордника тросовими хомутами на 11мм. Поки було низьке скло - тримало норм. З дефлектором або вищим прийшлось таки сверлити пластик. Зато тепер стоїть мертво. Між склом і переднім пластиком на болтах пластикові шайби 6-7мм, щоб не ламало. Ну і гумовий ущільнювач, щоб в дощ не заливало проводку в морді.
Змінено: 17.04.2021 р., Azazel
Вперше бачу таку приблуду як воно працює?
Гідравлічна приблуда з регульованим зусиллям ходу. Заміняє демпферну гайку на рулі в совдеповських мотах. Ставлять на спортбайки щоб уникнути розковбасів. Але і на малих швидкостях - штука дуже помічна. Дуже мені її бракувало )
ти підшипники руля підтягнув? бо Петрович разів три так падав доки не підтягнув зносило його на узбіччя частенько.
Дуже навіть очікувано падав...
Підтягнув зразу, бо з тим шалтай-болтай їздити було просто неможливо. Але того було недостатньо, і перетягувати їх небажано. А підтягувати прийдеться постійно. Бо для того він і підшипник, щоб ходити легко, все рівно проїсть свій хід, аж поки не зноситься і доведеться міняти.
Каким должно БЫТЬ давление в шинах для мотоцикла Shineray Intruder 200? Манометр с AliExpress
