+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 215303, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••68697071727374••116
08.12.2020 р.
Ясно01_smile
08.12.2020 р.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста размер седушки. Весной планирую брать это мотоцикл хочу пока заказать в Китае 3d сетку. Заранее спасибо.
08.12.2020 р.
Мотор Интрудера после верхневального Джаньши может разочаровать на повышенных оборотах. Советую попробовать вначале прохватить на Интрудере по трассе.                                                  Я за этот совет в свое время (до покупки Интрудера) был бы очень благодарен 03_biggrin
08.12.2020 р.
Таки да, вибрации даже у верхневальных китайских двигателях с балансвалом больше, чем на ЮБР. На Х-роуде где то на 80-85 км появляется какой то резонанс, который чувствуется задницей, если долго ехать по трассе. Временно подложил пороллон под сетку сиденья.
10.12.2020 р.
У меня на Интрудере вибрации вообще нет, отображение в зеркалах при 80 км чёткое.
11.12.2020 р.
P02re6
на нижневальном двигателе?
Это все субъективно.
Зеркала у меня тоже не дрожат.
08.01.2021 р.
ЧАСТЬ - 5 МОТОПутешествие к морям 2020  или 2000 км на китайском мотоцикле
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
11.01.2021 р.
ВЫВОДЫ к МОТОПутешествию к морям 2020  или 2000 км на китайском мотоцикле
11.01.2021 р. відповів для motobomzh
Респект Мотобомж! Поездка зачетная, смотреть было интересно.                                           Касаемо цепи со звездами: с цепью понятно - вытянулась - под замену. Звезды с нарушеной геометрией зубьев - в утиль. А если зубья нормальные, какой смысл менять ее (особенно касается ведомой) Задняя может пережить и две цепи без видимого износа (из опыта).                                  С чего вы решили что передняя покрышка пришла в негодность. Скошенные шипы грязевого протектора всегда так изнашиваются. У такой шины на асфальте держак даже лучше чем у нее же в новом состоянии. Другое дело, что эта покрышка по определению на асфальте - не лучший вариант, и лучше ее поменять на универсальную дорожную например.
15.01.2021 р. відповів для motobomzh
Почему вы удивляетесь, что смазка для цепи "офф роуд" не держится долго на цепи? Она предназначена для невысоких скоростей при движении вне дорог.                                                    На то она и "оффроуд", что предполагает использование ее в условиях оффроуда.                        Вы же двигались преимущественно по трассе со скоростью (80-90км\час с ваших слов).            Смазку цепи надо подбирать согласно ее назначению, тогда не будет разочарования.        Меня к примеру автомобильное трансмиссионное масло (в качестве смазки для цепи) не разочаровало еще ни разу03_biggrin.
Змінено: 15.01.2021 р., Ozi_58
19.02.2021 р.
Доброго вечера коллеги. Не подскажите где родную ручку тормоза(правую) оригинальную купить? И ещё вопрос про защиту цепи. Помню читал вроде от ИЖ какого то - напомните плз от какого подойдёт. Выезжал в начале февраля на Днестр по оттепели - таких говен намотал(на цепь в том числе) - жесть! еле всё поотмывал на мойке.
19.02.2021 р.
У  ИЖей всех моделей (кроме 49го) защита цепи одинаковой конструкции - на Интрудер не подойдет никаким образом.        Использовать на Интрудер от ИЖа  можно только резиновые гофры.                                                  Установить защиту цепи на Интрудер можно от Явы или Минска - по желанию.
19.02.2021 р. відповів для losdrill
Ручки тормоза и сцепления стандартные, подходят от Большенства китайских мотоциклов
20.02.2021 р.
О! точно! от Минска! Спасибо, поищу сегодня.
По поводу ручки - к сожалению не любая. Я с поломанной приехал в магазин запчастей, подобрали похожую. Поставил. Оказалась чуть длинней(из-за этого защита рук предложенная motobomzh уже не становилась) и при полном нажатии тормоза срабатывают еле-еле.
Скоро оттепель очередная ожидается, видимо придётся тупо мотоциклом приехать к магазину и методом тыка по перебирать какая подойдёт :( . При условии что его вообще откроют. У нас там вроде красный уровень и всё позакрывали. :(
Dimm
20.02.2021 р. відповів для losdrill
День добрый. https://mot-o.com/zapchasti/zapchasti_shineray_intruder/gidravl_per_torm_xy4.html  - их сайт  - https://mot-o.com  (из Одессы). Запчасти и расходники беру  здесь. Цены и качество +/- норма.  На их сайте справа есть раздел запчасти. Можно подбирать по моделям.
20.02.2021 р.
ок! Спасибо!
20.02.2021 р.
там только в сборе :(
Dimm
20.02.2021 р.
Слева вверху раздел  телефоны . Телефоны отдела продаж запчастей. Перезвоните и уточните просто по ручке тормоза. На сайте не всё выложено. Может повезёт.
20.02.2021 р.
О! Вариант. Спасибо. ))
01.03.2021 р.
Ищу замену Shineray  Intruder
