Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
Замовив аморти... ждьомс
https://prom.ua/p1185893794-zadnie-amortizatory-izh.html
Почему не разборный? 2 пластиковых с опорных полу кольца, как на ижевских родных
Пружина съёмная! А гидравлика тоже в доступе?
ну, это можно узнать лишь сняв колпак и пружину
а почему вы решили, что там не разборно сделано?.
По такой цене не может быть разборный!?
Я же пишу, по цене ориентируюсь, но я предполагаю!
Технологически проще делать неразборные.
Давайте подождём когда автор покупки уже получит и может уговорим посмотреть на разборность данной конструкции!
Змінено: 24.09.2020 р., ЧИН
Сьогодня гоцали по лісу і з'ясувалося шо задне колесо тре об щиток з лівого борту.
Оце думаю з чого починати розбиратися. Вилка слаба, треба рихтувати, чи ще щось?
Терти почало після того як порихтував вогнуті края пазів на профільці для натягувача ланцюга і оті кутнички які прижимають вісь до низу труби там теж було вдавлене. І оце згадав, що старий господар зрізав гайку вісі, бо "чогось" заклинило!
Поміняв місцями кутники, стало краще, бо вони трохи різні.
Змінено: 25.09.2020 р., ЧИН
То ті кутники, в яких проріз на мітки? Отут є та вся біда в зборі. І не особо дорого https://mototema.com.ua/natyazhitel-privodnoj-cepi-para-shineray-xy150gy-17
Змінено: 25.09.2020 р., Azazel
Просто чекаю може хтось підкаже шо може бути з самою вилкою.
Та що завгодно може бути - може на нему стрибали з трамплину. Лучше снять ее , проверить на деформацию (в вертикальной и горизонтальной плоскости). А также посмотреть не увело ли оба пера в сторону относительно оси. Если надо - выровнять. Заодно, пользуясь моментом, усилить. Удобно для этого использовать ровную поверхность стола, и миллиметровую бумагу (или самому расчертить) - все четко видно
Змінено: 25.09.2020 р., Ozi_58
Вилку може трохи пізніше перевірю.
А кутники я поставив на плиту і подивився що отвори не сходятся,то і спробував переставити.
Ясно, спасибо! Ну с натяжителями тоже шо то надо делать. Если бы цельные из дюрали, например, чтобы чётко центровали ось по центру профильки. А так гуляет в трубе, только уголки выставляют. А только что подумал, а ось то на резьбе 14 мм в уголке 15+ и там всё болтается! Шо оно там центрует?)
Знайшов амортизатори підходящі, правда 340 мм, але зате пружина 7,6
Тут є а наявності. Не рекламную! Та і колір трохи не наш! (
