Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
Отключи сигнализацию и забудь, пусть акб не садит. Если запустил двигатель сигналкой то и глуши ней. Замок в таком случае не будет глушить
Вже хтось робив третю траверсу щоб вилку не крутило?
Бо Петрович вже 5 раз на пустому місці впав(коли зупинявся), здається через це.
Та я вже почав придивлятися як він падає, цей процес відбувається повільно: натискає на переднє гальмо, переднє колесо потрапляє в ямку або пісок, він повертає руль а колесо ніфіга не йде за ним бо вилка викручується, і результаті мот не поспішаючи завалюється на бік.
Придивляюсь до Iнтрудера... що до того, аби помiняти нафiг всю ходовку та колеса що залишились вiд Сафарiка. В порiвнянi з Сафарiком, ходовка Iнтрудера - повний отстой (крiм двигуна звичайно). Але зупиняе (поки що) великий объем роботи. Разом с тим не дают спокою спогади як на Сафарiку можна було летiти по грейдеру 80, зовсiм не хвилюясь, та не втрачая контролю над мотом навiть при незначних заносах.
Змінено: 29.06.2020 р., Ozi_58
алеж вже не до такого катастрофiчного рiвня!!!
Справа в тому що в нього дуже хворі коліна і він не може виставити ногу чи підстрахуватися, як тільки мот повело він може тільки руль повертати.
https://www.adamoto.net/product-page/toyota-coms-deck-ev-1
Змінено: 29.06.2020 р., vaclav
Думаю, шо сам процес зрозумієш...
Змінено: 30.06.2020 р., Direktor
По ямках появився стук з переду в районі вилки,чи то підшипники на вилці,чи самі амортизатори непойму. При вивішеному колесі шату в підшипниках вилки нема. Які будуть думки?
Підшипники руля в траверсах подивись, їх до речі, треба б і змазати бо там капнули тільки.
Зажми передній тормоз і покачай з силою вперед, можливо стукають підшипники в рульовому-підтягни... мене свого часу задовбали, доки не поміняв на конусні і забув...
Змінено: 01.07.2020 р., Direktor
Якщо на ходу рєзко тормознути то є,але не все.
А можна ссилку на конусні?
