Вітер: 1 м./с., Пд-С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 219555, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••12131415161718••116
05.07.2019 р. відповів для Direktor
та вже за три тищі проїхав, проблем не було, якщо не рахувати що 5 раз впав на пустому місці03_biggrin, важке воно й високе зараза.02_sad
05.07.2019 р.
Катаю інтрудером, стріляю пташок. Вже заробив маленьку вісімку  на передньому колесі)) Слабуватий китайчик для мене, думав буде трохи поміцніше.
Змінено: 05.07.2019 р., nikel
05.07.2019 р.
Яким калібром?
05.07.2019 р. відповів для Altay
300 мм F 4.5 таир 3 фс
05.07.2019 р.
А хто підкаже які би на шайнрайн підійшли спицові колеса? а то литі диски які ніочом і груться від покатушок по грунту якось не дуже
06.07.2019 р. відповів для nikel
Оце непоганий варіант:
https://mot-o.com/zapchasti/x-trail_250-zp/xtrail250-diski/
Тільки треба визначитись з діаметром вісі, хоча я свердлив свою вилку під ф 15 мм (колесо з піта...)
Не пам"ятаю які на інтрудері розміри... Спробуй знайти-подивитися зі скаймото дракона 200 (першого, 17") - там колеса були самі неубієнні, з китайців - під колеса можна не дивитися. Стрибали ламали рами, а колесам - пофіг.
Змінено: 06.07.2019 р., vaclav
06.07.2019 р. відповів для Stass
А тормозну машинку переставляв також під новий диск? і тормознй диск новий потрібно. Цілий мішок гімору. Правда вісімка в мене не сильна. і на ходу не відчувається. тому поки забю
Не переставляв...підбирав все. Це моя ідейка, п'ятирічної давнини ...03_biggrin
06.07.2019 р.
нічто так мінімал)
10.07.2019 р. відповів для dotsent
Крыло опустил чтобы меньше брызг летело. А то каждый плевок на асфальте летит по ногам. И ещё противотуманку  цеплял под фару, временно снял.
11.07.2019 р.
Заміряв Петрович витрату пального за останню поїздку(215 км) - 4,9 л на сотню.
У мене на Джимі 125 2,8 л.
Оце вам і кубатура03_biggrin
Пробіг 3500, голка піднята на 1 поділку. Правда печемо03_biggrin ми нормально майже всю дорогу - 80-90.
Змінено: 11.07.2019 р., User
11.07.2019 р. відповів для User
Какой-то конский расход топлива у Интрудера получился05_shok
Обороты при этой поездке у Интрудера какие были?
11.07.2019 р. відповів для moto-moto
в районі 7 тис.
Тогда понятно, это же для Интрудера практически максимум.
Но все равно, расхода как-то много.
Змінено: 11.07.2019 р., moto-moto
11.07.2019 р.
Заміряв Петрович витрату пального за останню поїздку(215 км) - 4,9 л на сотню.У мене на Джимі 125 2,8 л.
Оце вам і кубатура
Пробіг 3500, голка піднята на 1 поділку. Правда печемо ми нормально майже всю дорогу - 80-90.
Та не, не в кубах дело - это что то неотрегулировано или ошибка в измерении расхода. Я на инжекторном Геоне 202 недавно заправлялся (всегда под пробку заливаю), рассчитал расход - 2,5 л. Хотя все равно грех жаловаться: 2-3-4 л - это в три раза меньше автомобильного расхода.
11.07.2019 р. відповів для dotsent
я не перевіряв, Петрович каже що доливав до повного то на 215 км пішло 10,5 л.
12.07.2019 р.
4,9 л на сотню.
05_shokшось не нормально...
12.07.2019 р. відповів для Direktor
а в тебе скільки бере?
12.07.2019 р. відповів для User
Китайська 200ка, якщо двигун тільки зроблений свіжий-чистий в середені - 3л, якщо покатався - 3.5л (норма).
4л - то вже шось не так. 4.9л - "п-ц як його заливає". свічка - чорна?
Змінено: 12.07.2019 р., vaclav
