+18 °С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 220406, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
09.06.2022 р.
Доброго дня!
Знов хочу підняти питання палива. Привезли мені Інтрудера 3 дня назад (модель 2021). В інструкції, що додана на форумі написано, що треба лити тільки 92. Але в інструкції, що йшла з моїм мотиком написано 93 і вище. На бензобаку є наклейка, на якій написано, що бензин має бути АИ92.
Але ж самі розумієте, що зараз якщо і заправитися можна, то майже скрізь тільки 95.
Що ви зараз заправляєте? Чи можна вважати інструкцію пріоритетом (можливо виробник зробив відповідні зміни, щоб можна було 95 лити)
А якщо (теоретично) виїхати на ньому в Європу, де 92 як такого немає.
Скрін інструкції приклав.
Слава Україні, Слава Нації, і кожному відоме продовження.
09.06.2022 р.
Не перебирай харчами, у нас ніякого немає, а якщо завозять, то черги кілометрові, люди по пів дня стоять, а коли підходить черга, то або бензин закінчується, або робочий день на заправці02_sad... 95-й ступінь стиснення від 10.5 до 12, 92-й-10.5...
09.06.2022 р. відповів для MaksymKyiv
їздить він і на 95 і на спиртовому, холості хіба що доведеться підрегулювати.
10.06.2022 р.
Підкажіть розмір сальника передньої вилки, може хтось знає?
10.06.2022 р.
Їздить він на різному. Я перейшов на 95-й ще рік назад. До того брав 92-й на Укрнафті, але інколи після заправки помічав сторонні шуми та вібрації на двигуні. Перейшов на 95-й і ці проблеми зникли.
11.06.2022 р.
Зараз бенз буває дуже "різним". У мене паливний фільтр РОЗЧИНИЛО05_shok
Зараз маю халепу. Холості ідеальні на холодному і прогрітому моті, тяга - норм. Появилась проблема на низьких оборотах - при 3000-3500 явна детонація і ривки. І прогрівати доводиться в 2-3 рази довше, бо глохне на старті. Може хтось щось порадить?
Змінено: 11.06.2022 р., Azazel
12.06.2022 р. відповів для Azazel
У мене на спиртовому бензі теж саме, доки не нагріється 50 градусів.
12.06.2022 р.
Знайома iсторiя13_evil Резина теж як соплi робиться.
14.06.2022 р. відповів для nikel
розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Раніше шукав і сам собі знайшов розмір рульового підшипника, так і в шапку ніхто не добавив
Змінено: 14.06.2022 р., nikel
15.06.2022 р. відповів для nikel
Сальник додав в шапку, а підшипник прогавив02_sad, де він?
15.06.2022 р. відповів для User
Вибачаюся, я просто скинув ссилку на алішку, от воно і загубилося..
Значить, напишу вже тоді звіт)
Пробіг 15 000 зараз, рік назад почала стукати рульова при тормозінні і газуванні, підтягування рішало проблему ненадовго.
Після кількагодиного сеансу шарення по аліекспресі вдалося знайти такі підшипники.
https://aliexpress.ru/item/4000918400240.html?algo_expid=623d6532-3363-4f3b-b345-240b8710a3ab-12&algo_pvid=623d6532-3363-4f3b-b345-240b8710a3ab&btsid=0b8b037216211903382698302e9a57&sku_id=10000010931064506&spm=a2g0o.productlist.0.0.21026a24OOkK5c&ws_ab_test=searchweb0_0
Вже рік катаюся і за рульову забув, що там були якісь проблеми, всім відрекомендую замінити штатне гімно
15.06.2022 р.
Таки бенз... 92-й з БРСМ. Залив на ОККО 95-й - всі проблеми щезли, як тільки помінявся в поплавковій камері. Заправлявся якось іхнім фірмовим коктейлем "Пульс" - не сподобалось, і дуже підозрюю що то він паливний фільтр розчинив.
Походу під 95-й треба ГТЖ міняти. З #112 свічка темнувата стала. Спробую #110 - відпишусь по результатах
15.06.2022 р.
Стає без танців з бубном (проточок, проставок і тп.)?03_biggrin Купив ще взимку, але руки не дойшли
Змінено: 16.06.2022 р., Azazel
16.06.2022 р.
Купіть конусні підшипники ALL BALLS і забудьте
https://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/page-98/#1793979
Змінено: 16.06.2022 р., User
16.06.2022 р.
Спробую #110
Вже більше року їжджу на такому. Скарг нема.
Змінено: 16.06.2022 р., SanK
16.06.2022 р. відповів для Azazel
на БРСМ ещё до войны постоянно много жалоб было, кому принадлежит эта помойка ?
Все як книжка пише
16.06.2022 р.
Десь так воно і виходить03_biggrin Для укрнафтовського 92-го був оптимальним #112, навіть #115 в холодну пору року.
Доречі, #115 з опущеною на поділку голкою показав ДУЖЕ непоганий результат в динаміці на нинішніх пекельних сумішах. Розхід біля 3.0л по трасі. Але свічка темнувата. Може й повернусь до нього...
Змінено: 17.06.2022 р., Azazel
19.06.2022 р.
Привіт всім. Купив собі Shineray Instryder XY 200-4 і відразу два косяки найшов. Хто допоможе? 1-е шестерні стартера велика і мала, де можна дістати? Можливо в когось на розборці є такий мото чи знаєте де можна дістати. 2-е стук в двигуні, на холодну немає а на прогрітому постійно при їзді на тягу звук не чути.... (не клапана), глянув у голову а там є люфт рокеров горизонтальний і є стук по люфту, може бути?
19.06.2022 р.
Если по быстрому, то винт качества смеси (крутить с низу) выставь на 2.5 оборота. У меня стоял 1.5.
Теперь стало гораздо лучше.
