Вітер: 5 м./с., Пн-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 220671, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
13.08.2021 р. відповів для SanK
Посмотри видео по ссылке, которую я скинул выше в комментах.
13.08.2021 р.
проблему запуска після простою вдалось повністю вирішити збільшенням ЖХХ?
Зможу вiдповiсти приблизно в кiнцi квiтня наступного року03_biggrin
Зараз пiсля двохтижневого простою з энтузiазмом вибухае (а ще впевнено гарно працюе) з першого дотику до "start".
Змінено: 13.08.2021 р., Ozi_58
14.08.2021 р.
Та я про мот питав, а не про миття ланцюга. Або ж те посилання десь дуже високо.
Колись була думка взяти такий, але бракнуло грошей (до першого мота потрібно ще багато чого вперше купувати). Відповідь можна в ПП, щоб не відходити від теми гілки.
14.08.2021 р. відповів для SanK
X-trail 250 Ваш? Що воно та як в кількох словах.
Звичайний китайський конструктор, треба допилювати під себе...
15.08.2021 р.
І це хороший результат. У мене і через тиждень після простою в похолодання вийожувався. Мені вдалося добитися дуже хорошої роботи в динаміці, але з холодним пуском треба щось робити. Істина, як завжди, десь посередині... Спробую збільшувати холостий і зменшувати головний. Прикупив жменьку ЖХХ (2 дня назад вони були взагалі в районі 30 центів03_biggrin) Навіть якщо не влізуть з тими розпилювачами, то спробую відпиляти. Конфігурація і різьба одинакові. А нє - ну не збіднію08_lol
По 115-му. Приблизні кольори свічки на малюнках. Світла зона - саме необгоріла, а не з білим нальотом (і строго від стінки циліндра) однакова для обох. На 112-му відчутно чіткіше реагує на дросель. Мікродетонація з 115 на холостих верхах проявилася і на ходу. Похоже сумарна пропускна здатність 150 - це якраз "в коня корм"03_biggrin От від цієї цифри і треба танцювати. пари 40(жхх)/110(гтж) або 42/108 повинні працювати добре.
15.08.2021 р.
Я пішов іншим шляхом. Замовив ось такий набір. Якщо не підійде для жиклерів карба, знайду де ним можна поколупатись.
15.08.2021 р. відповів для Azazel
Щось фото не видно...
15.08.2021 р.
Отож то...
Ще краще залишити ГТЖ стоковий, а ЖХХ збiльшити - налаштувати правiльно - цього цiлком вистачить.
Що и потрiбно було зробити з самого початку03_biggrin
15.08.2021 р.
Я все-таки прихильник настройки динамічної складової17_wink
До стокового ЖХХ не полізу. Буду псувати куплені 03_biggrin
Змінено: 15.08.2021 р., Azazel
15.08.2021 р.
Я тоже.
Но недавно в Мариуполе какая то несознательная телка на Субару Импреза WRX сделала меня с хорошим отрывом со светофора09_ireful1.
А так обычно уезжаю в первых рядах...04_blush
Змінено: 15.08.2021 р., Ozi_58
15.08.2021 р.
  • До стокового ЖХХ не полізу. Буду псувати куплені
Навiщо його псувати коли е готовi жiклери.
Збiльшити - я мав на увазi встановити  ЖХХ з набора.
15.08.2021 р.
Таких як у мене нема, буду пробувати ставити з розпилювачем. Не стане - спробую підпилювати. Різьба однакова. Принаймі калібровка збережеться.
ЖХХ и ГТЖ подходят от жигулей. Я вчера взял в автомагазине 112 за 20 грн., сегодня поставил. Родной гтж вроде 108. Жхх 38.
http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm
15.08.2021 р. відповів для Xanderfisher
ГТЖ - без питань. ЖХХ - навіть з різних типів PZ-шок далеко не завжди сумісні. Ні на Алі, ні на пром.юа навіть близько нічого подібного на мій
і це якось дивно в періол глобалізації і вседостпленості. Може те секретна особлива інтрудеровська технологія, яка більше нігде не використовується?
15.08.2021 р.
Скоріше карби клепають в різних підвалах 03_biggrin
16.08.2021 р.
Вазівський ЖХХ на карбюратори PZ ніяк не підійде.
16.08.2021 р.
Шо ви його мучите?15_badgrinВ Завгоспа он їздить третій сезон без проблем.
16.08.2021 р. відповів для User
Досконалість не має меж.
