+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 215041, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••39404142434445••116
17.06.2020 р.
розкажеш як вони, може я теж візьму
Добре.01_smile
А ещё поставил себе стёклышко. Пришлось немного помудрить, пока установил, но мне нравится.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 17.06.2020 р., Lasum
17.06.2020 р. відповів для Lasum
низьке, що з нього толку?06_question треба щоб верх був на рівні очей, взяли в Фоксвелі 42 см але все ніколи прилампічити.
17.06.2020 р.
Брал здесь, если что. Наш размер 28 см.
17.06.2020 р.
Та я понимаю, шо не от ветра, но хорошо затеняет приборку при встречном солнце.
17.06.2020 р.
Симпатичная штука! Хорошо пойдет в качестве спойлера к полноразмерному стеклу.                       Вначале написал, потом посмотрел по ссылке видео. Это и есть спойлер03_biggrin
Змінено: 17.06.2020 р., Ozi_58
17.06.2020 р.
заказал себе такие амморты. Посмотрим, как они себя покажут.
На вид неплохие.        Смущает толщина прута из которого навиты пружины - 7мм. Для езды вдвоем они могут оказаться слабоваты.        Мотоциклетная толщина - 8мм и более. 7мм - мало, это для мопедов.                                               У родных Интрудеровских - 8мм.        Хотя может материал качественный - тогда будет все ОК.        Я их мноооого понакупил за все время, заморозил немало средств25_spiteful - поэтому отношусь с подозрением.03_biggrin        Ждем отзыва.
17.06.2020 р. відповів для Ozi_58
У мене на Джиньші здається 6,5мм, якщо накрутити на увесь то 160 кг не пробивають, правда вони набагато довші.
17.06.2020 р.
Ще багато залежить як iздити. Я для себе твердо знаю - що меньше за 8мм купувати не буду.
23.06.2020 р. відповів для Lasum
Купил на АЛИ себе такое. Проехал 5 км потерял фиксатор. Поставил болт------ сломался пластик самого крепления. Редкое ГАв...... оно самое. И это езда по асфальту, на просёлок не доехал ещё.
23.06.2020 р. відповів для P02re6
казку про Балду і попа шо не читав?03_biggrin
24.06.2020 р.
А ніхто не пробував втулити 520 ланцюг?
24.06.2020 р.
Виправдано в разi пересування переважно по пiску та по грунту.                                                 Для трасси нема нiякого сенсу - важкуватий для нашого мотора.                                                   428 - саме те що потрiбно.
Змінено: 24.06.2020 р., Ozi_58
24.06.2020 р. відповів для User
С учетом стоимости 520 цепи, звезд и плюс работа.
Проще купить качественную 428 цепь.
Технически это возможно, но ,как вам уже ответили - нецелесообразно. Оригинальная цепь DID выйдет дешевле, чем самый бюджетный переход на 520-ую. На Яве 350, например, около 25 кобыл и больший вес, а цепь с завода 42817_wink
24.06.2020 р.
Петрович хоче поставити щоб довше ходив.
Щоб довше ходив - набагато краще та дешевше встановити захист вiд Мiнська.
24.06.2020 р.
Замена моторного масла на  Shineray XY200 Intruder в полевых условиях. Видос под спойлером...
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
25.06.2020 р. відповів для motobomzh
Ну-ну......
У Вацлава великий досвід по такій заміні15_badgrin
29.06.2020 р.
Помаленьку накатав уже 1200. Все більше подобається мотоцикл, їздити почав впевненіше і я і він. Радіти б... Сьогодні проїхав з хлопцем до матері, паоставив мотоцикл у тіньку, сам роблю роботу. Через три години збираюся їхати додому, коли мотоцикл заводиться (за 30 метрів). Ну, можливо, нажав на пульт, але ж було вимкнено запалення, та й на боковій ніжці стоїть. І все, не виключається. Виключити не проблема, на передачі легенько зчеплення опускаєш, але й завести тепер зможе будь хто без ключів. І шо тепер робити?
29.06.2020 р.
Какая необходимость менять масло в полевых условиях?                                                            Этим удобно заниматься дома, по настроению, когда есть на это время и желание.                        P.S. Хотя, может кто то и рванет на Интрудере в трансконтинентальную вылазку. Было бы интересно на это посмотреть03_biggrin.
Змінено: 29.06.2020 р., Ozi_58
