+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 217959, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••29303132333435••116
17.03.2020 р.
После долгого простоя, чтобы не сажать аккум: на подсосе, с выключенным зажиганием работаете киком пока прилагаемое усилие не увеличится. После этого заводите электростартером.
К сожалению испытать Ваш метод не смогу т. к. китайцев уже завел - дальше с ними проблем не будет надеюсь, а Ямаха и без ухищрений всегда заводится. Форумчане, кто еще не "заводился", испытайте предложенный метод и сделайте отзыв об эффективности. На пользу делу. Надо найти надежный метод запуска и искоренить проблему.
17.03.2020 р. відповів для Ozi_58
Підтверджую, працює
17.03.2020 р.
Підтверджую, працює
Котрий саме?
Прокопати кіком пока суміш накачає
Змінено: 17.03.2020 р., nikel
17.03.2020 р.
Не хоче заводитися. На заслонку взагалі не реагує. Якщо даси трошки газу і заводиш - заводиться.
У меня на втором моте такой же двигатель, но с карбом пз30 и такая же шляпа с заводом после простоя или в мороз. Это специфика двигателя. Но если и в тёплую пору при ежедневном использовании плохо заводится, то это уже проблема в свече, клапанах, карбюраторе или бензине. Я поменял свечу и выставил зазоры по 0.08 по мануалу на каждом клапане (с завода зазоры были значительно больше, где-то 0.12-0.15) и мопед стал лучше заводиться.
17.03.2020 р. відповів для Арон
подскажите как на форестере 150 куб. регулировать клапана? может мануал по движку кто то ссылочку кинет. загибаюсь.
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов. Скорее всего, и у вас должны быть такие же.
Змінено: 17.03.2020 р., Xanderfisher
17.03.2020 р.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали03_biggrin свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
17.03.2020 р. відповів для Xanderfisher
Виставляв клапана після 500 км  0.06-0.08. Тепер на 4500 знову поліз,  зазори збільшилися до 0.1+. Я виставив по 0.05 на оба клапана і відчув різницю, мотор став тихіше і рівніше почав їхати.
Як думаєте, в жару таких зазорів буде не замало?
18.03.2020 р. відповів для nikel
Я бы не рисковал. И японский и китайский мануалы определяют предельный диапазон зазоров как 0.06-0.1, а оптимальный 0.08. Только прогар или не прогар клапана покажет правильность вашей регулировки04_blush
18.03.2020 р. відповів для Xanderfisher
В брошурці шо йшла з мотоциклом, китаяси написали 0.03-0.05.  Але да...може і не варто їй вірити
27.03.2020 р.
Звезда задняя по каталогу JT Sprockets - JTR 838
Подшипники передней оси - 6301/2RS 2 штуки
Подшипники задней оси - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (ЧЕТЫРЕ ПОДШИПНИКА В ЗАДНЕМ КОЛЕСЕ - ЭТО НЕЧТО!!!05_shok)
Установил диодную лампу головного света, вот такую https://avtozvuk.ua/solar-h4-6000k-4000lm-csp-1224v-8104-2-sht-/p236173 (если хотите ставить и себе, то берите только такого типа, как у меня - со сборками диодов, которые повторяют форму нитей стоковой лампы, в противном случае, ваша фара будет светить неправильно!!!) фото не передаёт всю полноту картины, но разница со стоковой - небо и земля https://youtu.be/oNkeI-bxoBY Заодно поменял и лампу подсветки на диодную (цоколь T10).
https://i.imgur.com/HDHeydG.jpg
https://i.imgur.com/laET9gn.jpg
Ветровое стекло вот такое https://motoalliance.com.ua/kategoriya/lobovik/lobovik-korototkij-m-tech-superior Крепление под классическую круглую фару, так что пришлось немного помучаться с установкой, но особых проблем это не вызвало, главное добавить упоры от стекла к рулю, для жёсткости конструкции (касается любых ветровиков с таким типом крепления).
Змінено: 28.03.2020 р., Xanderfisher
28.03.2020 р.
убедительная просьба прятать под спойлер видео и картинки!!! мало того, что занимает много места на странице, так еще и с телефона проблематично просматривать.
28.03.2020 р. відповів для tsinik
може він не вміє06_question03_biggrin
28.03.2020 р. відповів для motobomzh
На вкус и цвет...  Лично мне такое решение не кажется оптимальным. На мой взгляд обилие намотанных на трубы багажника лямок и всяких карабинов не очень уместно. Масса свисающего крепежа портят вид мота и при езде соберет на себе всю дорожную  грязь. В дождь все будет мокрое и грязное снаружи и внутри. Мот с сумками просто так не помоешь - снимать надо. Постирав сумки, заново надо думать куда какой ремень наматывать. За аэродинамику вообще молчу. Не, не могу одобрить при всем уважении... Только как временная мера.
Змінено: 28.03.2020 р., Ozi_58
28.03.2020 р. відповів для User
може він не вміє
не исключено. но есть определенные правила. форум - постмодерируемый, на безвозмездной основе. так что првило от ГиСа:
3. Постинг пошлых картинок и видео, а также размещение их вне тэга SPOILER.
остается незыблемым. чтоб потом было без обид - снесли полезный пост. мне больше делать нечего, как суетиться после незнаек или ленивых. поста нет - нет проблем. достало. попросил по нормальному - не понимают
Я зі своїми щодня на цю тему воюю03_biggrin
29.03.2020 р. відповів для tsinik
Доброго времени суток МОДЕРАТОР. Я так понимаю єто сообщение было адресовано мне? (надо конкретно писать кому адресуется сообщение). Обратил внимание только после того как вы удалили мои посты. Я понимаю ШО вы тут король и БОГ но я человек не шибко грамотный в интернет делах, скажем два класса всего закончил. Таки объясните мне неграмотному Шо значила ваша фраза "прятать под спойлер видео и картинки!!! " и как это делать тоже инструкцию не мешало бы приложить. И таки если вам Уважаемый мешает, это не значит ШО мешает всем. Ну как то так я высказал вам ЦАРЬ БАТУШКА свое ФЕ...11_blum
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
29.03.2020 р. відповів для motobomzh
Таки забыл сказать, есть новый видос... Кто такой МОТОБОМЖ??? https://youtu.be/X8xMca_KDlI  18_good
обращение было ко всем пользователям. а ваше "фе" мне до лампочки. есть определенные правила. их надо соблюдать. я не слуга вам, корректировать фаш пофигизм. и еще: ваши видео в ветке - это не личный блог. возможно, оно и интересно. но в технической ветке его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прятать под спойлер.
п.с. как пользоваться спойлером:
когда пишешь сообщение, вверху, над окошком есть 3 кнопка справа "+/-". скрытый текст. это и есть спойлер. нажимаешь на нее, а дальше как обычно - вставляется под спойлекр картинка или видео. или часть текста, если его слишком много.
п.с. я почему прошу - просматривать с планшета или телефона такие простыни очень неудобно. да и мобильный инет оно некисло подгружает
